Усилитель на скутер
- Radiobonchic
- Мудрый кот
- Tyzik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Усилитель на скутер
Да длинными можно делать выходные провода, которые к динамикам. А сигнальные входные, если и длинные, то ОБЯЗАТЕЛЬНО экранированные.
- Dvj_TARANTUL
Браво!
Не хватало напруги! Я в шоке....
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
- Tyzik
Поздравляем!!!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
я ж вам писал на счет батареек..а вы промолчали про аккум...
- Tyzik
При установке в скутер могут вознивнуть другие приколы. Фон от ВЧ провода свечи. Помехи могут возникнуть. Не знаю, не ставил, но многие на форумах обсуждают этот вопрос.
- Dvj_TARANTUL
Спасибо вам всем огромное, без сомнений, я бы никак без вас не справился!
Я просто не думал, что 2 Вольта смогут сыграть такую роль. Оказывается, на этих батарейках вместо 12 вольт было 9.25. Разрядились...Radiobonchic писал(а):я ж вам писал на счет батареек
- Tyzik
Автор, наверно слушает музон, ему не до ответа
- Radiobonchic
- Мудрый кот
естествено...Dvj_TARANTUL писал(а):Спасибо вам всем огромное, без сомнений, я бы никак без вас не справился!![]()
- Dvj_TARANTUL
А я об этом слышу первый раз, как это ни странно.Tyzik писал(а):Фон от ВЧ
Нет, нет, до ответаTyzik писал(а):ему не до ответа
- Tyzik
Когда установите усь на скут - дайте знать. Появился фон или нет?? Ага?
- Dvj_TARANTUL
Хорошо, обязательно!Tyzik писал(а):Ага?
А насколько максимум тогда должен быть разряжен аккумулятор, чтобы колонкам хватало и не было так как у меня проблема? До 10?Radiobonchic писал(а):естествено...
- Radiobonchic
- Мудрый кот
аккум и так меньше 10 вольт не рекомендуется разряжать...
- Dvj_TARANTUL
Даже так? Почему?Radiobonchic писал(а):не рекомендуется
- Radiobonchic
- Мудрый кот
максибалное напряжение на одну банку 1,4вольта...просто рабочее напряжение 1,2вольта а 1 вольт то он разряжен и с не го уже не выжмешь....а если выжать то аккум быстро придет в негодность...а в вашем аккуме 10 таких банок вот и считайте...
- Dvj_TARANTUL
- Radiobonchic
- Мудрый кот
если когда поставите на скутер усилок...и будет ВЧфон то соберите простенький фильтр по питани., состоящий из кондеров и дроселей..
- Tyzik
Сделай индикатор разряда АКБ на светодиоде. Загорелся - выключайDvj_TARANTUL писал(а):Ну да, согласен.
- Dvj_TARANTUL
Мне даже интересно уже, будет или нет...Radiobonchic писал(а):и будет ВЧфон
А зачем? На скутере стоит генератор. Я еду, следовательно аккум заряжается. С отключенным двигателем не буду слушать, думаю, зачем аккумулятор насиловать.Tyzik писал(а):разряда
Я еще планирую поставить два аккума параллельно, потому что выяснил, что у меня не 7 Ah, а всего-то 3... Два по 3 будет тогда.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Паралелить навроди надо только через диоды.А то если будут разные напряжения на аккумах то будут уравнивающие токи.А значит акумы будут сами по себе разряжатся.Или нет?
