Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор для PIC12F675
Текущее время: Пт июл 18, 2025 10:08:34
 Заголовок сообщения: Программатор для PIC12F675
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 15:11:09
Ребят пишу отдельную тему по этому поводу ибо почитав интернет я так понял что PIC12F675 является проблемным контроллером в плане прошивки. Много всяких программаторов смотрел, сам пробывал на JDM прошивать пишет ошибку адресу 0000h как и у многих. Так вот вопрос кто прошивал этот МК успешно, каким шили через какой софт и поделитесь пожалуйста схемой. Чем проще тем лучше за изысками я не гоняюсь лижбы прошить вот этот мк. Уже как недели 2 решить этот вопрос немогу. JDM программатор кстати я уже отдал ибо это не мой поэтому решил собрать свой.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для PIC12F675
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 15:26:17
http://www.lanmontage.ru/samodelkin/25--pic-12fxxx
вот есть такая схема но чтото я в нее не особо верю, и через какую прогу этим программатором шить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 18:30:29
Я программирую AN589, программировал 12F675 несколько десятков раз, работает без проблем!
Программирую в IC-Prog 105.
55.djvu [47.17 KiB]
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 19:01:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Вас обманули. Никогда он не был проблемным ни в каком плане. Замечательный MCU.
Программируется любым программатором, поддерживающим два режима (подробнее).
Для ком-порта рекомендую Экстра-ПИК (по той же ссылке, ох сейчас опять кое-кто скажет, что пиарю).
Если больше нравится USB, по самодельным определённо ничего подсказать не могу. Не изготовлял.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 20:48:32
А схему какую нить посоветуете?
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
случайно не об этом речь идет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 20:59:04
Ребят а какие вы настройки используете в IPC прог прямой доступ или драйвер виндовс, инверсии ставите какие нить там на порт ввода , вывода или нет на MCLR СТАВИТЕ ИЛИ НЕТ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:10:06
Собрал программатор на который ссылку скинул во втором сообщение ошибка по арресу 0000h прога IPC
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:11:18
А еще не найдены настройки осцелятора
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:21:25
Ребят блин уже не могу задрался. Посмотрите прошивку. Непойму в чем дело помогите прошить ) Сил нет уже
Комментарий к файлу: Прошивка
HEX-Strob_LED.rar [683 байт]
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:36:08
Карма: 9
Это Экстра-ПИК "классический". Он второй режим не поддерживает.
Ветка по Экстра-ПИКам.
Лучше - прямой, но NTFS'ные системы не позволяют этого делать, поэтому, для них - через драйвер. И вообще, у меня лично, с этими системами АйСи-Прог плохо работает. Использую WinPIC800.
Это особенность 675-го. Надо оставлять калибровочную константу, зашитую в МК.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 14:47:18
Тоесть я должен сначала прошить записать константу и сохранить ее, а если я форматнул пикушку эту уже? я же могу из программы взять заготовленную константу? или ее выцеплять нужно из другой теперь пикухи нетронутой?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 17:27:01
Рейтинг сообщений: 0
В каждом МК она своя.. теперь уже ничего не поделаешь, формат константы 0x34XX где XX сама константа.
Остается либо записать туда рандомную константу и довольствоваться тем что получится, или использовать внешний генератор
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 00:29:25
Я вычитал прав ли я, вообщем туда можно зашить и дефолтовую константу или с другой микрухи взять пофигу, ну будет она не 4 мгц давать а 3,5 не на всех же схемах точность важна, если для визуального чего либо тогда там вообщем глаз ничего не увидит
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 00:30:45
Решил куплю программатор PicKit 2, чего плохого про него скажете?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:44:58
Программатор PicKit 2 - это то, что нужно.
Покупай не задумываясь. 100% верное решение.
Сам прошел через все эти предыдущие сборки программаторов,
хотя все работали исправно.
PicKit 2 это - новый уровень!
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 14:02:10
Только вот я непойму, там разъем в программаторе универсальный мама, а папу с платкой а панелькой для нужного чипа паяй сам по дата шиту чтоль? тоесть vcc к vcc Gnd к Gnd, и так далее...
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 22:12:30
Карма: 9
Совершенно правильно.
И ещё, возможно денег хватит на Пик-Кит 3, а то второй уже не весь ассортимент поддерживает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 17:50:12
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
629 и 675 не проблемные и не капризные но для введения их в режим программирования нужен определенный алгоритм подачи напряжения +13 по отношению к питающему напряжению. Вышеприведенный программатор с этим справляется. НО его конструкция самая простая и он конечно же при программировании затрет калибровочную константу, так что сначала снимайте показатель константы и лучше нанесите его иголкой на корпус микроконтроллера. Восстановить константу тоже ничего сложного не представляет. Я лично находил прошивку в инете где на 1 ногу микроконтроллера выводится генерация с определенной частотой, в моем случае 19 кГц (тактирование естественно внутреннее), ну и с помощью подбора константы устанавливается максимально близкое значение к искомой частоте, до 20 кГц частотометры часто есть в китайских мультиметрах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 18:59:26
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
PicKit2 или 3 - верное решение, голосую за него.
Если это не подходит, в течении многих лет я использовал USB программатор Brenner8
http://sprut.de/electronic/pic/projekte ... m#brenner8
и очень им доволен. Вот тут
http://www.flowcode.info/index.php/exam ... brenner8-p
есть версия на русском. См. еще здесь:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Programmer/
В этом программаторе зашиты алгоритмы под каждый из поддерживаемых микроконтроллеров.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 22:11:51
Карма: 9
Конструкция JDM действительно простая, но к затиранию константы это не имеет никакого отношения.
Работой программатора управляет софт, а указанный там IC-Prog константу НЕ ЗАТИРАЕТ, если, конечно, правильно отвечать на выводимые вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: silnoumniy и гости: 9
