Мелкие практические вопросы
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Ну её инерционность! Как она будет реагировать на изменение напряжения, плавно или резко.
Это зависит от самого индикатора.
parmactep писал(а):Наткнулся на такой метод травления:
1 часть 5% уксуса
1 часть 3% перекиси
соль как катализатор реакции
Кто нить пробовал что-то подобное? И самое главное что из этого получилось?
У вас там чего,проблемы в магазах с хлорным?У нас есть,так что если надо,можете приехать. :)
Сообщение parmactep »
Проблем нет... интересно как минимум...
И зачем я это сказал...
Сообщение Radiobonchic »
FreshMan писал(а):
Radiobonchic писал(а):правильно называется ФИЛЬТР ФЕРРИТОВЫЙ НА ПРОВОД....
ну и по какому принципу он фильтрует...?
а не судьба самому почитать по моей ссылке после фотки? там все написано...
Сообщение Gudd-Head »
Можно поиграться изменением ёмкости и/или сопротивления R33.
Сообщение Соник »
R33 нельзя трогать. Это же резистор делителя.
Менять ёмкость это да, но не будешь же каждый раз перепаивать конденсаторы. И галетник набитый конденсаторами тоже не поставишь...
а не судьба поискать подстроечный или переменный кондер?
Radiobonchic писал(а):а не судьба поискать подстроечный или переменный кондер?
Подстроечник на 100 нан? :)
а что не разу не видели?
Сообщение Соник »
Там не 100нан, там несколько десятков микрофарад на самом деле :)
воздушный переменный конденсатор вам в руки...
Соник писал(а):Там не 100нан, там несколько десятков микрофарад на самом деле :)
После делителя поставить повторитель на ОУ, а дальше кондёр и переменник.
тоже верно... :)))
Сообщение Соник »
Эмиттерный повторитель не пойдёт?
Переменник куда подключать?
Соник писал(а):Эмиттерный повторитель не пойдёт?
Попробуй.
Также как R33.
Сообщение Соник »
Попробуй.
Также как R33.
Вот так?
Какое питание транзистору надо?
R4 сколько ставить? :oops:
(3.11 КБ) 340 скачиваний
Соник писал(а):Какое питание транзистору надо? R4 сколько ставить?
Откуда я знаю сколько у тебя на R2 будет. Зачем R4?
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а): Откуда я знаю сколько у тебя на R2 будет.
Не больше 300мВ.
Gudd-Head писал(а): Зачем R4?
В книжке Хоровица и Уилла в разделе "эмиттерный повторитель" он нарисован :oops:
Соник писал(а):В книжке Хоровица и Уилла в разделе "эмиттерный повторитель" он нарисован :oops:
Ну, там ведь наверняка нету R1 и C1 (подсказка: R1 шунтирует R4).
Соник писал(а):Не больше 300мВ.
Гы. потому я и говорю про повторитель на ОУ — без отрицательного напряжения на эмиттере у тебя ни один нормальный переход база-эмиттер не откроется от такого напряжения.
Сообщение Соник »
Какой ОУ можно попробовать тогда? LM358 с однополярным питанием пойдёт?
Соник писал(а):LM358 с однополярным питанием пойдёт?
Вроде да, особо не вчитывался.
Вернуться в «Практика»
