Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
RadioГубитель
Re: Сварочный инвертор
Сообщение RadioГубитель »
Slujba писал(а):
witia03 писал(а):а чем лучше? их же параллелить все равно надо
Ну один крупный не рекомендуют ставить, лучше несколько и поменьше, т.к. соединив их параллельно, их внутреннее сопротивление становиться меньше, если я не прав поправьте меня. И еще нужно будет учитывать общую емкость исходя из мощности устройства.
Ток в случае с запараллеленными емкостями равен общему току, деленному на количество емкостей. Получается распределение токов между емкостями в равных долях. А в случае с одной большой емкостью, весь ток приходится на нее. А поскольку ток импульсный, и достаточно большой величины, он может запросто довести одну большую емкость до повреждения.
Так же рекомендуют ставить пленочный конденсатор порядка 2-4 мкФ параллельно электролитам. Это значительно облегчит им жизнь, поскольку паразитная индуктивность пленочников на порядок ниже, чем у э/литов, и все импульсные нагрузки они будут брать на себя. 2-4 мкФ так же рекомендуют собирать из нескольких штук.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
WandererSc
Сообщение WandererSc »
RadioГубитель писал(а):2-4 мкФ так же рекомендуют собирать из нескольких штук.
И лучше ставить пропиленовые :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
RadioГубитель
WandererSc писал(а): И лучше ставить пропиленовые :))
Что в наличии будет, и что по цене устроит соответственно :))
Я ставил пленочники, пока живы 8)
witia03
Сообщение witia03 »
а что по поводу трансформатора?
lotik
Сообщение lotik »
witia03
Как то странно намотан трансформатор. Я мотал, (может быть я не прав)-все выводы с одной стороны, допустим справа
все начальные концы, а слева все конечные, а дальше соединяю как написано автором: вторичка по два витка впараллель,
потом концы одной обмотки соединяешь с началами другой- вот вам и средняя точка.
witia03
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):witia03
я намотал как на картинке
lotik
Сообщение lotik »
witia03
Если как на картинке то: верхний виток параллелишь с третьим, а второй с четвёртым. Затем начала первого и третьего (соединённые между собой) соединяешь с концами второго и четвёртого (тоже соединённые между собой)-это будет средняя точка. А вот где будет у первички начало а где конец относительно вторичек, я как то не врубаюсь (мне кажется без разницы). Я ТАК ДУМАЮ!
lexx_l
Сообщение lexx_l »
как это без разницы??? вы че??? в том и вся соль чтобы сфазировать первичку со вторичкой!!!
lotik
Сообщение lotik »
но я как то не врублюсь, как в Одном витке где может быть начало, а где конец?
Последний раз редактировалось lotik Сб июн 18, 2011 12:41:15, всего редактировалось 2 раза.
witia03
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):как это без разницы??? вы че??? в том и вся соль чтобы сфазировать первичку со вторичкой!!!
начало первички известно. середина вторички она как ни крути середина вторички. а начало и конец все равно через диоды в одну точку идут. так какая разница?
вот как я себе это представляю. вроде правильно
(29.56 КБ) 1379 скачиваний
WandererSc
Зачем фазировать первичку со вторичкой? Это-ж мост
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Извиняюсь - точно мост, точно ненадо.... недоразобрался...
witia03
Сообщение witia03 »
объясните эту фразу-
ВАЖНО соединить 1 с 3 витком и 2 с 4 витком впараллель для обеспечения геометрической симметрии трансформатора
lotik
Сообщение lotik »
witia03
Я думаю: при таком способе намотки витки всех обмоток получаются как бы вперемешку и концентрация магнитных силовых линий получается примерно одинаковая во всех витках.
Может я не прав-поправьте.
Гладилов
Сообщение Гладилов »
привет всем могу похвалиться собранным инвертором по схеме разработанной Сергеем ( sergey777.68 ) работает отлично
(200.62 КБ) 617 скачиваний
(179.31 КБ) 566 скачиваний
(190.6 КБ) 556 скачиваний
(168 КБ) 519 скачиваний
(180.77 КБ) 549 скачиваний
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Гладилов, скинь схему плиз.... :))
Tell Me The Truth
WandererSc
смотрю стоят 6 КД2997.
Какой у него рабочий ток и ток КЗ?
Гладилов
В схеме применено не 3 а по 4 выходных диодов КД 2997А в плече припаяных к медной пластине а та через пасту на радиатор закреплена болтами. При настойке апарат на КЗ давал ток 250 А но я его ограничил до 160 А.
Схема инвертора электрическая
(142.81 КБ) 568 скачиваний
FreshMan
а из каких соображений питание на оптопары подано от двух отдельных источников питания...?
Последний раз редактировалось FreshMan Ср июн 08, 2011 15:54:08, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
WandererSc
:shock: ого 250 на 4 диода и не сгорели.
У меня по 5 диодов. рабочий ток до 100А а при КЗ 160А. Именно из-за тока КЗ страшно повышать рабочий ток.
FreshMan писал(а):а из каких соображений на оптопары сделано два отдельных источника питания...?
потому что верхнему ключу нужен так называемый flying driver. Драйвер гальванически развязанный с минусом питания
Вернуться в «Сварочное оборудование»
