Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инфракрасные уши
Текущее время: Ср авг 27, 2025 14:45:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Инфракрасные уши
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 15:23:56
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 2
На схеме http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/06/ резистор ограничивающий ток светодиодов в передатчике 18 Ом и еще написано что его можно уменьшить. Не маловато ли будет при 4 светодиодах и напряжении 12 В?
Прямое напряжение АЛ107Б 1,8В макс ток 100 мА.
 Заголовок сообщения: Re: Инфракрасные уши
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 15:31:50
Рейтинг сообщений: 5
Пересчитай: http://www.radiokot.ru/articles/15 :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:15:45
Карма: -2
Ну Rдоб = (Uип – Uсд) / Iсд
Т.е. Rдоб=(12-4*1,8)/0,08=60 Ом, а в схеме 18 :shock:
даже если взять предельные 100 мА то Rдоб=48 Ом!
Блин вместо 8 и скобки вылазиет кот :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:39:52
) дело в том что транзисто тут не постоянно открыт да и открыт не полностью
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:52:07
Карма: -2
Спасибо за разъяснение!
Значит с 18 Омами будет все нормально?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 17:00:15
Рейтинг сообщений: 3
Светодиодов на Фото 4-е, а на схеме - 6
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 18:43:50
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Да будет, будет :) В расчет надо принимать не постоянный, а импульсный ток :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:01:14
Карма: -2
Еще несколько вопросов
1 подойдет ли КТ315Г вместо КТ315Б?
2 передатчик подсоединять к левому или правому каналу или через сумматор к обоим?
И есть ли схема стерео беспроводных наушников?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:05:50
Cтерео не выйдет.. мне кажется.. или усложнять надо сильно
1. Да, по характеристикам они заменияемы
2. Ну все зависит что Вы хотите услышать
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:20:42
Админ
Карма: 109
Да, стерео можно, но это уже совсем другая схема :)
Подсоединять лучше через сумматор.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 15:00:29
Карма: -2
А нельзя ли посмотреть на схему стерео если у вас есть :)
В качестве сумматора можно использовать просто два резистора на 10 кОм?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:08:44
Админ
Карма: 109
Если бы она у меня была, я бы её давно уже выложил на сайт :)
Да, вполне подойдет. Лучше, правда, побольше взять - по 22кОм, например.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:07:14
kamikadze писал(а):
...Cтерео не выйдет.. мне кажется.. или усложнять надо сильно
Инфракрасные стерео-уши я видел (или, как нынче говорят, юзал). Работали оч. хорошо. Даже, немножко за угол можно было зайти. Но, вот как у них каналы разделялись, до сих пор понять не могу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:19:35
Поищите информацию о стереокодерах и стереодекодерах.
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:23:34
Ну я немного не то хотел сказать, я хотел сказать что без существенного изменения никак :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 20:45:54
а чем фожно заменить фотодиод фд256
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 07:30:37
Админ
Карма: 109
ФД-263, например.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 18:21:41
блин недавно собирал. Печатку сделал микру не нашел. В журнале радио есть похожие схемы без микросхем на трех транзисторах. ориентировочно 94-2000гг :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:57:08
Рейтинг сообщений: 72
А если использовать вместо специализированной микрухи обычный операционник?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 22:21:19
Админ
Карма: 109
То это будет уже другая схема :)
Мысли Пачкают Мозги
