Ну вот намутил макрос TQFP-64 для SL4... Делюсь щастьем
Поскольку вложение прекратило свое существование по воле автора, выкладываю вместо него свое творение: в архиве два макроса для SL-4 для ATMega 64-128 и 16-32 в TQFP с подписями выводов для удобства разводки. Aheir
Комментарий к файлу: ATMega 64-128 и 16-32 TQFP.zip [50.54 KiB]
Зарегистрирован: Пн сен 18, 2006 00:56:50 Сообщений: 116 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
есть такая прога sprintlayout(4 версия или5)
у меня другая проблема, этот же спринт неправильно открывает печатки--на принтер выходит не сплошным чёрным, а серым полутоном -и меловка испорчена
к стати в этой теме можно обсуждать все возможности Sprint Layout и оставлять ссылки на библиотеки элементов
_________________ Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Проверь настройки печати и принтера и замени картридж.
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Vladator Когда жмешь печать и у тебя появляется твоя будущая печатка как она выйдет из принтера то бишь предпросмотр печати в SL то там слева есть опции зеркально, негатив и т.д а выше твои слои и у каждого слоя свой цвет ты скорее всего печатаешь со слоями по умаолчанию а там красный синий и т.д вот и выходит со стандартного лазерника серый, поставь цвет слоя черный и проблема уйдет в ноль
а вот такой вопрос. в sprintlayout4 при вставке из библиотеки какого нибудь элемента, он вставляются в виде своего УГО и двух пятачков. при печати это УГО тоже пропечатывается. а слдовательно и при травлении оно оставит металлические полоски. как можно этого избежать?
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Смотрите внимательно на опции печати- там убираете галочки относительно печати маски, стороны фольги и прочее. Причём результат печати -какой она будет- виден сразу. Вдобавок ставьте цвет- чёрный.
Diaus
Смотри внимательно когда делаешь в SL как и в других подобных программах каждый элемент УГО размещен на своем слое пятаки например на слое К2 контур УГО на слое В1 например надписи на слое U просто когда собрался печатать для ЛУТ или фоторезестивной технологии шаблон то при печати цвет слоя где пятаки (в нашем случае К2) делаем черным а остальные два слоя (в нашем случае это В1 и U) отключаем то есть снимаем с них галки делаем их невидимыми и все
Убери галочки при печати там, где написано К1(М1), К2(М2), М1(Ф1) или М2(Ф2), (в скоб. SL4). Поставь черный цвет для неотлюченного слоя меди. И включи "зеркально", если печатаешь со слоя М1(Ф1).
При печати из sprint-layout_4 картанка чёрная При печати из sprint-layout_5 картинка зелёная Принтер при печати высветляет картинку (мала контрастность) Как убрать этот зелёный цвет и получить чёрный ?
Щелкнуть по зеленому квадратику (который напротив М2) - слева вверху "Слой" - откроется палитра и выбрать черный цвет.
Карма: 46
evg писал(а):
Однажды приходилось выполнять сложную плату и решил воспользоваться автотрассировщиком. Может кто знает, как сделать его "Умнее" и не делать лишних загибов. И вообще есть какие-то секреты этой программы?
Между прочим, встречал полый перевод описания работы с этой программой, очень полезная штука для начинающих. Если найду, выложу ссылку или дам в виде приложения к ответу.
Нет, русский хелп у меня есть - он шёл вместе с программой. Но там расписаны только общие методы автотрассировки; рекомендаций у него нет. Я хотел спросить: если кто-то пользуется им, то какие будут регомендации по опыту использования?
Вот например сборничек в архиве под SL5
IDC-10
IDC-10 угловой
IDC-14
IDC-20
7805 (положена на плату)
разьем подключения питания большой
----------///---------- маленький
Диодный мост круглый
DIP-28 (под мегу Три кнопки маленька, большая и с переключением контактов
панелька ZIF-40
Разьем USB-B
корпуса TQFP-32,44,64
Думаю на первое время хватит
Комментарий к файлу: Архивчик с вышеизложенным. lib.RAR [12.53 KiB]
