uldemir
Сообщение uldemir »
Мы рады за тебя.
Термит
Сообщение Термит »
Брилианты должны хранится в шкатулке с мягчайшей бархатной обивкой !!!
m.ix
Сообщение m.ix »
И на всякий случай сделать HD плакат
И снять 3D кино
Блок-бастер
Как покупались лампы
Как закалялась сталь в лампах
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
МухоМор, КАК? ГДЕ? ПО ЧЁМ?
Foks
Сообщение Foks »
O-LED писал(а):uldemir совсем без стабилитронов наверное можно только если выходной каскад рассчитан на напряжение больше анодного. иначе в момент когда лампа полностью погашена, может пробиться один из выходов микросхемы.
uldemir говорил про другое. Когда у ламп катоды запараллелены, могут образовываться утечки тока через неактивную лампу. Но я вот в этом сомневаюсь - у разряда есть свойство устойчивости (напряжение поддержания меньше, чем напряжение зажигания), и такая утечка, прежде чем засветиться, должна "зажечься", а напряжения в 170 В мало, чтобы пробить такой длинный путь.
А выходные транзисторы пойдут и на 60 В, даже без стабилитронов. Главное, чтобы напряжение гашения разряда не более чем на 60 В отличалось от анодного.
А засветка - от неправильной реализации динамики / при плохом запирании ключей.
Последний раз редактировалось Foks Ср июн 01, 2011 23:00:43, всего редактировалось 2 раза.
Giggity giggity goo!
*Trigger*
O-LED писал(а):
А вот пайка напрягает.
пайка 12 диодов ? :)
я думал тут все тащатся от каждой лишней пайки :)))
Когда впаяешь 101 диод (я паял для дешифратора), то 12 кажется мелочью. Но если делал до этого всё без диодов, то напрягает.
uldemir
Сообщение uldemir »
Foks писал(а):(напряжение поддержания меньше, чем напряжение зажигания), и такая утечка, прежде чем засветиться, должна "зажечься", а напряжения в 170 В мало, чтобы пробить такой длинный путь.
Но, расстояние между цифрами меньше чем между цифрой и анодом.
Foks писал(а):А засветка - от неправильной реализации динамики / при плохом запирании ключей.
Увы. Я в своих часиках убедился в обратном. Долго танцевал, с задержками переключения, скоростью развертки. Пока все катоды через диоды не завел на +60 - ничего не помогало. И когда завел, даже убрав все гапы, засветка не появилась. Так что в данной ситуации я более чем уверен в "потенциальном" (от слова напряжение) источнике проблемы. Более того, я это наблюдал осциллографом.
m.ix
Сообщение m.ix »
А у кого тут из присутствующих моник более 19* ?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
У меня 17, и то пока без системника :).
ИН1 и ИН2 сильно по размерам отличаются? Какими еще характеристиками кроме размеров отличаются?
Последний раз редактировалось Av4arik Ср июн 01, 2011 23:28:37, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Foks
Сообщение Foks »
У товарища МухоМор:))
uldemir, пожалуй, Вы меня убедили :)
*Trigger*
Av4arik писал(а): ИН1 и ИН2 сильно по размерам отличаются? Какими еще характеристиками кроме размеров отличаются?
Сильно.
ИН-1 - http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in1.html
ИН-2 - http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in2.html
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Спасибо за разъяснение, посмотрев тот самый справочник, лучше брать ИН17 ну или ИН12А, они долговечны.. А для таких индикаторов какую схему посоветуете? Желательно на МК, собираюсь делать без секунд... Заранее благодарен
Гефестион
Сообщение Гефестион »
ИН-17 - совсем крошечные. Собирайте на ИН-12 или ИН-14
m.ix
Сообщение m.ix »
ПРосто форум разъезжается во все стороны от таких плакатов.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
ИН14 немного не то, что мне хочется видеть - не нравятся торчащие из коробки лампы, на ИН17, 12, 1, 2 - индикация это верх лампы. Думаю на ИН1 или ИН12. Так что насчет схемы?
O-LED
Сообщение O-LED »
:shock: :shock: http://offer.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V ... 0536656569
за пять минут до окончания торгов несколько человек подняли цену с 493 до 908 евро..... Торги продлили.... Шо робицца...
продавец наверное рад очень :)
Av4arik делайте на ИН12. ИН1 какие то некеглые, особенно большим пластмассовым патроном. Схему берите любую что понравится, они все одинаковые под все лампы. единственно под большие (типа ИН18) нужен преобразователь помощнее.
KIT
Гефестион
Ссылки на разные схемы собраны в первом сообщении этой темы.
ПС ещё есть ИН-4, тоже индикация через торец. Круглые, по размеру примерно как ИН-1, но без неуклюжего цоколя.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Схемы смотрел, часть так и не увидел (в архивах которые, увижу на следующей неделе :))) ) ,у некоторых вид убогий, некоторые вообще забугорные - сначала думал что каждая схема под конкретную лампу, теперь знаю что это не так... Пойду еще смотреть - вроде видел несколько схем на пиках и одну на меге8...
Rudeman
Сообщение Rudeman »
http://radiokot.ru/lab/controller/28/ вот эту смотрел? как раз на ин-12, если нужно могу кинуть разводку на однослойной плате (правда с другой мегой и часовой микросхемкой). Кстати, вчера поставил на свои сканер сетчатки Изображение
Гефестион
Rudeman писал(а):Кстати, вчера поставил на свои сканер сетчатки
Зачем? :shock: Чтобы только Вы смогли узнать время, глядя на свои часы? :)
Вернуться в «Умные мысли»
