Переделка сварочного аппарата из переменки в постоянку.
Сообщение Andруша »
Как реализовать??? Имеется 2 диода Д171-400 :? Я так понял надо ещё что-то? Дроссель или что???
Последний раз редактировалось Andруша Ср июн 01, 2011 17:33:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Andруша писал(а):Как реализовать???
Если никто не делал, то без наличия схемы - никак.. :wink:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Andруша писал(а):Я так понял надо ещё что-то?
Ещё 2 диода (если вторичка состоит из одной обмотки). Дроссель, кондёры...
Сообщение Andруша »
тоесть всего 4 диода+кондёры+дросель???
Сообщение ublhjnt »
Конденсаторы и дроссель можно не ставить. Если только регулируемый дроссель в переменку.
Сообщение Andруша »
эт Как??? :shock: Его купить можно где-то???
Сообщение ublhjnt »
Если покупать то сварочный аппарат с преобразователем напряжения (инвертор).
А регулируемый дроссель можно изготовить самому, если есть желание. :))
Сообщение SeregaT »
ublhjnt писал(а):Конденсаторы и дроссель можно не ставить.
Тогда весь смысл такой переделки теряется. Как нормальный аппарат с постоянкой, этот аппарат варить не будет.
Сообщение Borodach »
Варить-то будет, но с дросселем намного лучше ... . :)
Сообщение SeregaT »
Borodach писал(а):Варить-то будет, но с дросселем намного лучше ... . :)
Да в том то и дело, что варить будет, но не будет варить так, как должен варить при постоянке. Хотябы кондёры нужны обязательно.
Сообщение Дмитрий М »
Кондёры способные работать при разрядных токах в сотни ампер очень больших денег стоят и, к тому же, их никогда в промышленности не ставят, так как приваривается электрод к детали от тока импульсного КЗ. Дроссель напротив ограничивает ток КЗ и подпитывает дугу в момент перехода тока через "0". Единственное реальное применение кондёров (бумажных к тому-же) это сварка аргоном для исключения постоянной составляющей в выходном токе. Но это древнее решение и сейчас уже не применятся.
Сообщение Andруша »
Ну а если просто поставить диодный мост, то что тогда???
В любом случае будет нужен низкоомный балласт, но с дросселем лучше ... . :)
Сообщение Jmup »
Andруша писал(а):Ну а если просто поставить диодный мост
Получите однополярные импулсы.
Сообщение ino53 »
2 Borodach
Не совсем понятно в приведенной Вами схеме назначение С1, который параллельно диоду. Да и с С3 - 160,0 мкФ - не многовато?
Сообщение Andруша »
То есть на обычных электродах дуга будет получше чем на переменке, а нержавейку будет варить, но дуга будет г.. Я правильно понял?
Сообщение Jmup »
Andруша писал(а):То есть на обычных электродах дуга будет получше чем на переменке
Вы получите(в случае двухполупериодного выпрямителя) импульсы с частотой 100гц, но гаснуть дуга в момент перехода через ноль будет однохренственно.
Сообщение MAVr 34 »
А вот для того, что бы она не гасла, и ставят дроссель. Правда есть момент, дроссель практически сопоставим по размерам самому трансу, т.е. крупноват он должен быть. Слишком большая емкость конденсаторов на выходе будет способствовать прилипанию электрода. Здесь придеться экспериментально подобрать.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Andруша »
Спасибо ВСЕМ за советы :beer: ! Вопросов больше нет :))
