ВСЁ про Sprint Layout
Если скачал готовую с Интернета и при выделении выделяется сразу вся плата то разгруппируй и потом уже выдели отдельно контур и меняй толщину.
А эта таже плата но с утолщёнными линиями контура
- (88.39 КБ) 672 скачивания
подскажите пожалуйста, можно ли вывести на печать маркировку элементов, т.е. ту которая появляется при наведении мыши на деталь? По настройкам лазил нигде ни нашел, или может можно как-то на отдельный слой вывести эту маркировку?
Текстом набираешь и ставишь на слой какой надо, обычно на вехний слой меди делаю.ooogo писал(а):подскажите пожалуйста, можно ли вывести на печать маркировку элементов, т.е. ту которая появляется при наведении мыши на деталь? По настройкам лазил нигде ни нашел, или может можно как-то на отдельный слой вывести эту маркировку?
Неа.. Ещё лучше делать любым шрифтом на слое Ф, он специально сделан, для всякой Фигни..
А вот ниФига не для Фигни!
По нему обычно контур платы для производства в гербер выгружается. Хотя, кажется, там можно и любой другой для этого использовать...
Ага.. А по какому интерфейсу этот гербер в утюг загружать ?ploop писал(а):контур платы для производства в гербер выгружается.
жалко. когда сам развожу так и делаю, а тут готовую плату часов скачал, там все элементы замаркированы.ploop писал(а):ooogo, нет, нельзя. Лучше делать мелким текстом на слое копрусов (К1, К2)
Какакая версия и апдейт? У меня 5 SL июньский 2010 г., размеры 500х500 мм.мм.ivk68 писал(а):Господа, а кто знает как сделать размер платы больше 300мм?
Последний раз редактировалось yurgenfon Чт июн 02, 2011 23:05:08, всего редактировалось 1 раз.
Ну это к разработчикам. В конце года 6-ая версия выйдет, может там метровые размеры будут. Куда такого монстра мастеришь, гладить или рисовать. Можно две половинки сделать, потом в Фотошопе или Корале склеить.ivk68 писал(а):600x300мм надо... версия 02.01.2007
Печатку надо для лампы светодиодной под "армстронг" сделать. На одном шаблоне 15 плат по 18мм шириной и длиной 575мм.
Эх придется в Альтиуме мастрячить.... хотелось на шару.
Гыде брал ?yurgenfon писал(а):У меня 5 SL июньский 2011 г.
Мя тоже хочу 500х500..
Свой пост поправил, насчет апдейта. Вот английская от июня 10 года http://www.4shared.com/file/HXqW8Ry6/la ... 32010.html и русская от февраля 11 года http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=2&lid=15
БлагодарМЯВс, пушистый yurgenfon..
Прогу утянул в нору - буду смотреть...
Извините за глупый вопрос, но все же, проблема в том, что когда я достаю из библиотеке QFP44 не как не могу подобрать шаг сетки, что бы проводники попадали на ножки чипа. Или этого както еще добиваются?
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Выбери в настройках шаг сетки 0.079375мм.Valek3306 писал(а):Извините за глупый вопрос, но все же, проблема в том, что когда я достаю из библиотеке QFP44 не как не могу подобрать шаг сетки, что бы проводники попадали на ножки чипа. Или этого както еще добиваются?
Увелич, чтобы была видна сетка.
Скоректируй QFP44 так , что-бы при переходе на шаг сетки 1.27мм сохранялось
правилиное расположение выводов. После можно QFP44 перемещать как угодно, но она всегда будет
принимать правильное позиционирование относительно сетки.
