Мелкие вопросы по радиотехнике
svic
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
MiklSh писал(а):А вот куда конкретней ее лучше поставить... в начало склона, чтоб несущую давить или ближе к вершине
Для SSB поднесущая ставится на середину ската. Правда от крутизны этого ската зависит - если она хилая, то надо ближе к вершине, чтоб не зарезать низы, если КП близок к единице, то можно и по нижнему срезу.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Алёша. писал(а):
MiklSh писал(а): Круглые скаты - ммм... не хочу чтоб глос "звенел"
Я имел в виду, что если частота качания большая, то картинка получается недостоверной. На ней не все видно.
Картинку проверял, все верно, видны даже 8 "иголок" через каждые 700Гц - DDS'ка в ГКЧ фазу крутит на определенных частотах. :)
2 svic т.е. другими словами - как можно левее (давим несущую), но чтоб низы в допустимых пределах не потерять. Правильно?
svic
Сообщение svic »
Правильно. Ты-ж просто впихиваешь спектр речевого сигнала в полосу прозрачности фильтра и та часть спектра, которая не влезет в эту полосу не будет пропущена дальше. :))
Кстати, несущая должна давиться балансником, а не фильтром.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
О! Вот теперь осознал как это действует. Все просто оказалось. Пасиб всем. 73! :)
Морзянку уже слышал в эфире, SSB раз выловил. Будем дальше настраиваться... работы еще много, но процесс идет.
samuel
Сообщение samuel »
svic писал(а):
samuel писал(а):скажите, а как вы так быстро перевели дб в разы?
Если имеется ввиду отношение напряжений или токов, то децибелы делят на двадцать - получается показатель степени в которую затем нужно возвести число 10 (основание логарифма десятичного). Например КУ усилителя напряжения равен 96ДБu - 96/20=4.8; 10**4.8=63096, значит амплитуда сигнала на выходе будет в 63096 раза больше амплитуды на входе. То же самое относится и к усилителям тока.
Если же речь идет об отношении мощностей ( например усилитель мощности ), до децибелы нужно делить на десять - 96ДБм - 96/10=9.6; 10**9.6=3981071706 раза.
Почему так? Потому, что мощность P=U*I, т.е. все величины в первой степени и отношение тоже - ( Uвых*Iвых )/( Uвх*Iвх )=Pвых/Pвх. Если же мощность выражать через сопротивление нагрузки ( собственно то, на чем она и выделяется ), то P= ( U**2 )/Rн, либо P=( I**2 )*Rн, то бишь степень вторая, ну, а дальше всем, кто учился в школе известно, что показатель степени можно выносить за знак логарифма, где он благополучно перемножается с тем, что уже было - 10Lg ( ( U**2 )вых )/( ( U**2 )вх = 20Lg Uвых/Uвх.
Хоккей?
вот так сразу все встало на свои места. Спасибо.
samuel
Сообщение samuel »
Симметричный мультивибратор относится к направленным антеннам? Это та антенна которая еще в виде рогатки, обычно на телевизорах стоит? А к какому виду тогда относится антенна от радио на машинах? Не штырьевая же.
Света
Сообщение Света »
samuel писал(а):вот так сразу все встало на свои места. Спасибо.
Ну понятно... Лень же читать и вникать, нужно, чтобы всё на форуме повторили то же самое, что и в Википедии...
(16.19 КБ) 635 скачиваний
Алёша.
Сообщение Алёша. »
samuel писал(а):Симметричный мультивибратор.
Может вибратор?
Вообще то он и называется симметричным, т.е. этой антенне не нужен противовес.
Штыревая антенна тоже вибратор. Для ей работы нужна земля или противовесы. Противовесы или земля работают как зеркало. Вторая часть вибратора является отражением первого.
К примеру можно поставить две лампочки одну за другой или поставить одну лампочку и за ней зеркало. Результат будет один и тот же.
Лампочка в зеркале будет будет так же выполнять свою роль, как и реальная лампочка.
samuel писал(а):к какому виду тогда относится антенна от радио на машинах? Не штырьевая же.
Штыревая и она тоже направленная.
Вертикальный штырь сверху и снизу не принимает и не передает.
samuel
Сообщение samuel »
мне понятно стало благодаря другой информации, в гугле я ее не мог разыскать.
samuel
Сообщение samuel »
Может вибратор?
а в симметричном вибраторе какая диаграмма направленности? Каждая половина как штырь вокруг излучает? И еще вопрос. Как второй штырь может быть зеркалом или землей? Или второй штырь подключается к земле.
svic
Сообщение svic »
https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... heek_tags=
Читаем. Потом вопросы.
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
Вместо переменного конденсатора надо установить варикап. Как это сделать? Просто включив его параллельно конденсатору колебательного контура и подавая на варикап управляющее обратное напряжение? :)
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Это нужно в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=306863#p306863
LiLy
Сообщение LiLy »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста девушке (т.е. мне :)) ) У меня такой вопрос. Я купила схему Мастер Кит, в инструкции написано: Не используйте паяльник мощностью более 25 Вт. А у меня старый паяльник на котором написано 40 Вт. Другой найти не могу. Можно ли паять схему моим паяльником?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
LiLy писал(а):Можно ли паять схему моим паяльником?
При соответствующей заточке жала - можно и им паять..
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2LiLy: это требование связано с недопустимостью перегрева деталей при пайке. Долго не держите паяльник в контакте с припаиваемым элементом и используйте пинцет для придерживания последнего.
Docendo discimus
samuel
Сообщение samuel »
Если на приемник кроме основного сигнала подавать помеху в виде несущей, как она проявится? В виде тонального сигнала, писка? Помеха на частоте входящей в полосу ФОС. И к тому же она проходит через ФПЧ.
Джин.
Сообщение Джин. »
Вопрос не корректно задан, т.к. все зависит от вида модуляции с которой работает приемник, мощности помехи, динамического диапазона приемника и т.д.
samuel
Сообщение samuel »
Вася. писал(а):Вопрос не корректно задан, т.к. все зависит от вида модуляции с которой работает приемник, мощности помехи, динамического диапазона приемника и т.д.
АМ и ЧМ. Помеха выше уровня сигнала и ниже. Мне сама суть не понятно. Стороняя чистая несущая,совпадающая по частоте, может как бы являться несущей приемного сигнала?
Сообщение aen »
Ничего себе мелкий вопрос по радиотехнике. Читайте про двухсигнальную избирательность приемника при разных видах модуляции.
Один только пример.
При АМ модуляции и обычном (не синхронном) детекторе АМ при уровне помехи выше уровня сигнала будет полное подавление сигнала.
Свойство обычного(не синхронного) АМ детектора в том, что в нем слабый сигнал подавляется сильным и это при условии, что тракт приемника линейный и в тракте не будет смешения этих частот.
На практике практически не встречается, т.к. абсолютно линейный тракт приемника сделать невозможно и на выходе появятся комбинационные частоты и на выходе будут разные "свисты", что часто и наблюдается особенно на коротких волнах в АМ приемнике.
Остальные комбинации при разных видах модуляции и методов детектирования нужно отдельно рассматривать и вопросу этому конечно не место в разделе "мелких вопросов"
В ЧМ к примеру в тракте может возникнуть паразитная АМ и все тогда зависит от того, как в приемнике ЧМ подавляется паразитная АМ и от качества его ЧМ детектора.
Это очень большой вопрос и в двух словах его никто не расскажет.
Лучший выход задавать конкретные вопросы, а не общие, хотя они с Вашей точки зрения совсем простые. :)
