EXTRA-PIC
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Так... удалось исправить... теперь подается как надо 14,4в!
Ничего не горит... стабилизаторы на 5 вольт работают нормально на входе 14 и на выходе 5
А вот на вход 12ти вольтового подается -1,4 и на выходе получаеться -0,4
кстати загорается красный светодиод... на нем 1,3 вольт присутствует
Обнаружил что желтый диод згорел (да и на нем 0 на дисплее вольтметра)... выпаял...
включил.... красный диод не горит на нем 0в
вместо желтого временно поставил перемычку...
красный светодиод перестал гореть... вольтметр показал 0... отследив по дорожкам вольтметром я обнаружил что на 78l12 ток не протекает....
на q1 коллектор и база показывает 14в а на U3 12вольтовом между in и gnd и gnd и out 0в!
Достижение цели требует отмеренного шага и разума.
- Av4arik
Уберите перемычку которая стоит вместо светодиода!!!
На 7812 при подаче +5v в 3 ногу разъема ком порта должно появиться напряжение более 14v на входе 7812, а на выходе 7812 должно быть 12v (для vрр маловато, но это исправим позже). Если переключатель перед u3 выставить в положение 2-3, то напряжение на u3 должно появляться так же как и на vpp, только с небольшой задержкой (на глаз это не будет заметно)... Если есть различия - напишите, какие именно..
З.Ы. Фотографии платы с обоих сторон не помешают..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Подаю на 3й контакт ком порта +5
на схему 14,4
На входе 78L12 1,4 а на выходе -0,01
перемычку убрал.
...сейчас будут фотки!
интернет очень медленный поэтому так долго загружаю.... сейчас еще 2 загружу...
http://s41.radikal.ru/i093/1106/64/6e957e7d2581.jpg
на схему 14,4
перемычку убрал.
Последний раз редактировалось dimas_chyvak Ср июн 01, 2011 12:18:43, всего редактировалось 2 раза.
- atmicandr
- Друг Кота
Ищите сопли в монтаже узла питания на этих стабилизаторах или просто забыли чтото присоединить...dimas_chyvak писал(а):Подаю в 31 ком порта +5
на схему 14,4
перемычку убрал.
- Av4arik
Походу косяк в двух транзисторах которые стоят перед входом на 7812 - на 3контакт сом порта подавал 5v (с схемы ессно), черный щуп мультиметра вешал на + питания, на коллекторе транзистора смотрел напряжение - транзистор если открыт, должно быть примерно -Uпит , если это так, то проверяется второй транзистор
на открытие/закрытие, один из них походу неисправен... Еще может быть виноват диод - если перепутана полярность, то работать не будет...
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Фотки
http://s59.radikal.ru/i163/1106/5b/2e9603c12cfb.jpg
http://s007.radikal.ru/i300/1106/d3/b0bca4ac0b0b.jpg
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik,
Черный щуп на +5 в питания... красный
на коллектор вижу -1,67в на базе -2,37 на эмиттере -1,69 это Q1
на коллектор вижу -15,82в на базе -15,36 на эмиттере -16,00 это Q2
atmicandr
соплей не нашел... все припаяно кроме желтого светодиода d4.
atmicandr
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Скажите пожалуйста.. может я не правильно получаю 14,6 в... беру в место массы -11,39 и +3,24
- Av4arik
отпаять резистор между первым и вторым транзистором (которые отвечают за подачу vpp, назовем их q1 и q2), воткнуть +5v в разъем 3 ком порта,dimas_chyvak писал(а):Черный щуп на +5 в питания... красный
черный щуп на +питания СХЕМЫ, т.е на + блока питания, дальше меряете напряжение на коллекторе q1 - там должно быть -15v, убираете +5v на ком порте, на коллекторе снова смотрите напряжение - должно быть 0, - если это не так, разверните диод который стоит перед базой q1 (который с gnd соединяется), проверьте снова - если не соответствует, меняйте q1, там даже кт315 подойдет..
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
это который по схеме R3? (схема http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif)Av4arik писал(а): отпаять резистор между первым и вторым транзистором (которые отвечают за подачу vpp, назовем их q1 и q2).
- atmicandr
- Друг Кота
А когда из программы запускаешь процесс программирования контроллера, то на выходе 7812 сколько вольт?dimas_chyvak писал(а):это который по схеме R3? (схема http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif)Av4arik писал(а): отпаять резистор между первым и вторым транзистором (которые отвечают за подачу vpp, назовем их q1 и q2).
Я нифига не понял... Покажите с каких точек Вы берете напряжение а не так на пальцахСкажите пожалуйста.. может я не правильно получаю 14,6 в... беру в место массы -11,39 и +3,24
- Av4arik
Все действия осуществлять относительно q2 по схеме, резистор имелся ввиду r3, а диод - d2. Еще считаю лишним r5, который стоит после 7812
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
atmicandr
При нажатии программировать программа виснет.
при подключенном ком порту и вкл питанию устройства на входе 7812 =1,41в на выходе =-0,04в
Питание беру из компьютерного блока питания. так-как на рынке и в магазинах в городе Запорожье Украина не удалось найти ТПГ-2 или аналог который использует автор этого устройства!
в комп. БП есть +3.3в +5в +12в -5в -12в
соединив (как показано в видео курсе... В мир электричества - как в первый раз! (Видеокурс/2009) http://1024kbytes.com/programms/16253-v ... j-raz.html) получаю 14,6 на мультиметре при этом черный щуп на -12 и красный на +3,3
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
отпаял...Av4arik писал(а): отпаять резистор между первым и вторым транзистором (которые отвечают за подачу vpp, назовем их q1 и q2), воткнуть +5v в разъем 3 ком порта,
черный щуп на + питание схемы
+5v в 3й разъем ком.
на коллекторе 13,20v
без +5 вольт в ком порт
на коллекторе 13,30v
может не ломать вам и себе голову и перепаять все транзисторы?
сопротивления исправны.. диоды тоже... конденсаторы тоже... и даже стабилизаторы...
получается проблема в транзисторах? может они некоторые подгорели еще тогда когда у меня сгорал U2 ?
- Av4arik
Диод который перед базой стоит - разверните его, и вышеописанное повторите..
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Сделаю, но уже вечером... побежал на экзамен! спс что помогаете!Av4arik писал(а):Диод который перед базой стоит - разверните его, и вышеописанное повторите..
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik
Диод ничего не дал,... полярность была правильной.
Перепаял транзисторы.
Питание 14,6
включаю горит красный светодиод... все стабильно ничего не греется не горит (в любом положении джампера J3).
Но как оказалось рано я обрадовался!
выключаю устройство...
подключаю ком порт включаю и диод уже не горит.
значит где-то кз?
ага я понял... я не правильную распинвку взял. если смотреть на контакты.,. часть которая шире то считаеться с права на лево, так?
кстати на стабилизаторах 7805 все отлично а на 7812 IN =-0,45v OUT=-1,02v это без подключения к ком порту
Питание 14,6
значит где-то кз?
- Av4arik
это Вы про какой элемент говорите? если про 7812 то нужно повернуть буквами к себе, ногами вниз, слева на право вход, земля, выход, если это 78L12 то тогда так же только буквами от себяdimas_chyvak писал(а):если смотреть на контакты.,. часть которая шире то считаеться с права на лево, так?
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
простите я говорил о ком шнуре.
перепаял ком шнур... подключаю к ком порту... питание 14,6. вкл! горит красный светодиод! на 78l12 напряжение прежнее.
запускаю ic-prog нажимаю считать! программа не виснет начинает читать и при етом на программаторе тухнет красный светодиод! как я понимаю должны моргать другие но те просто не горят. на желтом и зеленом по -14,5в
когда жму прошить выскакивает сообщение "не найдено значение Осцилятора. Вы настаиваете на использовании установок из файла 0FFFh?" при этом контроллер в программаторе не стоит.
кстати настройки автор творение предлагает установить эти http://www.5v.ru/ic-prog.htm но вместо прямого соеденения с утройством я ставлю через драйвер виндовс... так как через прямое соеденение программа виснет а через драйвер происходит то что написано выше в этом сообщении
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Удалось настроить. теперь настройки идентичны этим которые по ссылке http://www.5v.ru/ic-prog.htm
Но ситуация осталась прежней!
При считывании тухнет красный светодиод а остальные не работают! Измерял... на всех светодиодах во время чтения/записи по 0v!
Пр тестировании программатора программой IC-Prog было обнаружено что красный светодиод тухнет при операциях которые на скрине обведены красным!
