Вот тут на сайте(на етом же )Наткнулся на схему http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ Дык вот,менячто-то начало тянуть на большие мощи(ох не к добру это )и я тут подумал,что будет,если выходной каскад(кт 818/819) "оторвать" от этой схемы,и заменить их к примеру на КТ8101/8102,запитать "остаток" предвыходного каскада,напругой,которая там указана,а на выходной подать вольтей этак +/-70?Если кто чего непонял,напишите на асю, объясню,а то на форуме off неохота писать Если получится выкладу схему на форуме
Изините исправлюся.А вот почему вы сказали,что небует работать,я видел такое схемотехническое решение,тока там на полевиках,но может вы нетак поняли мою мысль?
Я думаю, что лучше просто поискать схему, работающую с повышенным напряжением. Потому как при сопряжении каскадов транзисторов могут возникнуть всякие непредвиденности
там вона как дела
у выходных транзисторов ток базы протекает через предвыходной каскад. С повышением напряжения питания в этой схеме ток базы выходных транзисторов увеличится ниипать насколько, предвыходные не выдержат ваще и погорят.
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Да не в этом дело, зачем их искать эти схемы,они у меня есть, просто у меня возникла бредовая идея - сделать усь с возможностью неограниченного увеличения мощи(ну ессно она всё-равно ограничена буит) и как можно проще
там вона как дела у выходных транзисторов ток базы протекает через предвыходной каскад. С повышением напряжения питания в этой схеме ток базы выходных транзисторов увеличится ниипать насколько, предвыходные не выдержат ваще и погорят.
А если предвыходники запараллелить?Или лучче этим не маяться?
ну если надо неограниченно мощей - используй ОУ от фирмы Apex, там специальные широкополосные ОУ для пьезокристаллов. Тянут питание +/-450В (!!!!), фланец на радиатор. После него добавляешь транзюков выходных сколько нужно, и будет тебе щасте Выходное напр будет примерно как с выхода ОУ, ну а током будут обеспечивать всех транзисторы
Для примера:
PA15, PA15A +/-225В, выходной ток 0,2А
PA97 +/-450В, выходной ток 10мА
считай, если у тя на 4Ом колонке будут 400вольт, мощей огого скока будет!!! 40кВт
Хех....Ну конеш микруха здравая,но я подозреваю,что цена у неё тоже здравая и совершенно точно знаю,что АРЕХ не продаёт менее пяти штук В своё время услышал про микрушку которая качает 300 ватт ,при КНИ=0.15%!!АРЕХ РА-04,я загорелся желанием преобрести её......НО....когда увидел её цену,то сразу,мягко говоря, О(плохое слово)ЕЛ.Цена её за одну штуку 400$(если мне не изменяет память) и это при условии,что не менее пяти штук!!!!Если интерессно её даташит во тут: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Ape ... yzvrrz.pdf[/url]
так, получается 40квт получмть очень просто. действительно там ток 100ампер получается при напруге 400 вольт. завтра куплю микру и сделаю саб. с динамиком определился. скорее вего 80 штук 500гдн ноэмовских. только для них коробочку напряжно немного будет сделать. ах да забыл, надо будет заказать грузовик, чтобы мне домой транс для усилка привезли греться надеюсь транзюки не очень будут если обдувать передвижной установкой для растопки льда на аэродромах, только поток воздуха нужно не подогревать. ну или совместить одно с другим. как раз и мьюзик будет, и лед будет растапливаться. причем реактивный двигатель етой установки когда музон играет слышно не будет. это что-то вроде большого пылесоса
У нас не забалуешь Думаю вот, развести, тем более, что у меня этот усил собран в стерео варианте, но плату рисовал лет 7 назад на листе бумаги караднашем Есессно, оно уже потерялось - надо делать заново...
Ну собсна я набросал альфа версию печаточки Опер теперь стал tl071 , но можно и кр140уд и другие тож пихать есесно, но он импортный, дешевый, ну и сами понимаете Балансировку с tl071 мона не пихать, у него смещение в пределах 10мВ...Брать фирмы не ST...у них до 30 мВ доходит...
Оконечники у меня всегда висят на шнурках, тут я себе не изменил...(цоколевка сохранена, такчто мона сдвинуть дырочки и впихнуть без шнурков транзюки)
Был добавлен кондерчик на 1мкФ по входу,стабилитрончики тож импорт,длинновата перемычка на обратную связь Предвыходные заточены под спец. радиаторы. Ну в обсчем берем яица тухлые....и критикуем вносим позитивные изменения и пр.
