Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Murka »
А если сначала перейти на "мастер шит" меню Template, то ни какие символы пропадать не будут.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение Soir »
warezhunter_ писал(а):Столкнулся с глюком в ARES (Proteus 7.7 SP2): нажимаю 2D Graphics Symbol Mode, потом в селекторе нажимаю кнопку P (Pick from Libraries), вылазит окно Pick Symbols, набираю символы в селектор, только закрываю окно Pick Symbols все выбраные символы из селектора пропадают. :oops:
Исчезают только те, названия которых начинаются с символа $. Отсюда и выход. Нужный символ скопировать из библиотеки SYSTEM в библиотеку USERSYM, там его переименовать и использовать в работе библиотеку USERSYM.
Murka писал(а):А если сначала перейти на "мастер шит" меню Template, то ни какие символы пропадать не будут.
Меню Template - это в ISIS? У меня и там пропадают... Пока не переименуешь.
Сообщение wws63 »
Вопрос от начинающего. Для определения инструмента генерации кода при отладке в Протеусе (WinAVR ) какой exe-шник необходимо подгрузить? GCC.exe пишет ошибку
Сообщение warezhunter_ »
Вопрос по печати в ARES
Мне надо распечатать плату так, чтобы на рисунке были только корпуса или посадочные площадки, край платы и дырки, но я не могу найти на каком слое дырки, все слои перебрал, нету дырок
При переключении режимов, некоторые слои становятся неактивными.
Сообщение eskeip »
Soir писал(а):
eskeip писал(а):Помогите пожалуйста. В протеусе есть генератор аудиосигнала подлючаю его к простому спикеру, загружаю ваф форму песни, включаю эмуляцию, а в динамиках слышен шум, сквозь него тихо играет сам трек. Как избавиться от шума???
У меня работает нормально мой проект. А где Ваш? Все почему-то надеются на помощь экстрасенсов...
У меня проект тот же самый что и у вас, просто похоже у меня трек длинный, поэтому и шум. Проэкт слишком объёмный прислать не могу. Попробовал ваш всё нормально. Спасибо за помощь. :))
Сообщение olegbogdevich »
Здравствуйте уважаемые. Срочно нужна ваша помощь, нужно сделать тепловой пожарный сигнализатор. Необходимо к схеме добавить диод к какому-либо из портов микроконтроллера и написать прошивку, чтобы при достижении, например 75 градусов, загоралась лампочка. Пожалуйста помогите, т.к. сам нулевой в этом деле. Заранее благодарю.
shema.rar
схема
(13.45 КБ) 205 скачиваний
Сообщение codenamehawk »
olegbogdevich писал(а):Здравствуйте уважаемые. Срочно нужна ваша помощь, нужно сделать тепловой пожарный сигнализатор. Необходимо к схеме добавить диод к какому-либо из портов микроконтроллера и написать прошивку, чтобы при достижении, например 75 градусов, загоралась лампочка. Пожалуйста помогите, т.к. сам нулевой в этом деле. Заранее благодарю.
В схеме уже стоит термодатчик его и используйте.
(Здесь в основном помогают написать программу, а не пишут вместо вас.)
В этом-то и проблема, я не умею писать программы совсем... Прошу, пожалуйста, помогите...
Вот примерно, что у меня...
PROGRAMMA.rar
(73.33 КБ) 223 скачивания
Проще будет взять готовую программу.
Поищите по слову термостат.
Если есть желание самому разобраться, в протеусе вместо k.hex укажите k.cof и тогда будет видна (доступна) пошаговая отладка.
Сообщение Coviraylhik »
Подскажите пожалуйста, можно ли смоделировать проект таймера 555, чтобы только
по нажатию кнопки,
на 8 выводе микросхемы появлялось напряжение питания?
NE555.rar
(13.67 КБ) 198 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сообщение hurr »
Как вынуть код программы из проекта в протеусе?
Есть проект, но нужен код программы для мк, в директории нет файла *.asm, возможно ли вообще вынуть этот код ????
Indicator.zip
(36.73 КБ) 199 скачиваний
Сообщение Soir »
hurr писал(а):Как вынуть код программы из проекта в протеусе?
Файл main.hex и есть код, не надо ни откуда ничего вытаскивать. Proteus сам использует этой файл, другого нет. Исходник у автора.
Сообщение hurr »
понятно, спасибо за ответ
Сообщение taraserker »
Хотел промоделировать в протеусе режим автогенератора встроенного в таймер1, но почему то ничего не происходит.
Возникает вопрос, это модель контроллера в протеусе не позволяет сделать, или я неправильно порты настроил.
контроллер PIC18f258, предыдущий вариант с генератором на 555 таймере прекрасно работает.
Женский паяльник? Плойка - это.
Где почитать про реализацию ЮСБ в протеусе.
Понравились модели в примерах протеуса с виртуальным портом.
Захотел что то свое запустить, Нашел в нете осциллограф на ATtiny45 с программно реализованным ЮСБ, сделал схему, подключил, при соединении ЮСБ даже звука нету о том что найдено новое устройство.
Да и вообще хочется почитать как в протеусе реализована эта функция.
Сообщение Soir »
taraserker писал(а):...это модель контроллера в протеусе не позволяет сделать, или я неправильно порты настроил...
Можно еще несколько версий добавить.. Будем гадать или предоставите проект?
// ------------ начальная установка Таймера1 ----------------------------
// Накопление в регистре импульсов от внешнего источника (генератора)
void Timer1Init (void)
T1CON |= 0x80; // RD16 = 1;
T1CON &= ~0x30; // bit 5-4 T1CKPS1:T1CKPS0 = 0 делитель 1:1
//- enable internal oscillator or working from external osc (in proj. 555)
T1CON |= 0x08; // !!! bit 3 T1OSCEN: = 1 ON разрешить встроенный генератор
TRISC &= ~0x01; // T1OSO
//PORTC |= 0x01;
TRISC |= 0x02; // T1OSI
//PORTC &= ~0x02;
T1CON &= ~0x04; // bit 2 T1SYNC: без синхронизации
T1CON |= 0x02; // bit 1 TMR1CS: от внешнего источника
TMR1H = 0;
TMR1L = 0; // Обнуляем
T1CON |= 0x01; // bit 0 TMR1ON: Timer1 On bit включить.
FuelMeter.zip
(22.2 КБ) 210 скачиваний
Сообщение hurr »
делаю проект часов на мк в proteus/// не подскажете как снять временные диаграммы динамической индикации с осциллографа, как для ламера)))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Там есть:
1. Логический анализатор для цифровых сигналов, пишущий.
2. Диаграммы, специально для работы с такими сигналами.
Сообщение timer32 »
Можно так
(74.32 КБ) 607 скачиваний
