CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
AleksanderG
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Сообщение AleksanderG »
Ребята подскажите пожалуста. В каких пределах должна быть частота генерации при калибровке на ноль измерения емкости и калибровки на ноль измерения сопротивления.
Для того чтобы как-то определиться с номиналами R и С в схеме. У меня схема генерации на измерении сопротивления не всегда запускается. Подозреваю что проблемма в опрокидовании шмидта.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. С ходу найти не могу, где-то писал. На память, где-то порядка 150кГц.
Toommm
Сообщение Toommm »
подскажите пожалуйста на какой странице последний(удачный) вариант прибора
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Toommm писал(а):подскажите пожалуйста на какой странице последний(удачный) вариант прибора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35654 второй пост сверху....там фактически все удачные варианты прибора....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
jondanger
Сообщение jondanger »
Ребята все отмыл,собрал поставил эталлоные кандеры и сопротивление,все нормально,но в режиме сопротивления не устанавливаеться (0) при замкнутых щупах,тоесть он устанавливаеться когда держишь кнопку (0)но стоит только отпустить и понеслось куда глаза глядят в чём может быть проблема не могу понять???
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Кто может подкинуть печатку по типу, как в журнале "радио" (две картинки, с одной стороны дорожки, с другой детали)? Дисплей 16х2, корпуса дип, smd компоненты отсутствуют..
Seal
Сообщение Seal »
Поищи тут, есть много вариантов...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Я знаю, что печатки лежат на первой странице в архивах... Не все так просто...(хочу другу кинуть ссылку на ПП в джипеге, через определенное время забрать бумагу с нанесенной на нее пп, и в дальнейшем перерисовать, вручную, а друг в этой программе не разберется, да и я сам еще с ней не работал, поэтому как бы ничего дельного посоветовать не смогу по телефону, если картинка совершенно не та выйдет).
dryupitz
Сообщение dryupitz »
В JPEG не надо - это самый неподходящий формат для печатных плат. Лучше PDF, можно TIFF.
...Дык...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Ды хоть .doc - главное чтобы на печать на "раз два" пустилось...
dryupitz
Оно все так, конечно. У JPEG-а есть врожденный порок: чисто черно-белые изображения он нормально не передает, на границах обязательно появляются артефакты из серых пикселей. Если дорожки и промежутки широкие пройдет, конечно. А для печати под лазерный утюг даже BMP лучше будет, поверьте.
Последний раз редактировалось dryupitz Ср июн 01, 2011 11:58:39, всего редактировалось 2 раза.
...Дык...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Можно и gif, проблем с этим форматом не замечено..
MHZ
Сообщение MHZ »
Пролистал всю ветку...не нашёл принципиальной схемы подключения к ЖК на основе HD, к каким пинам МК подключать дисплей?
Создать электронный мир проще,чем его понять.
a_skr
Сообщение a_skr »
MHZ писал(а):Пролистал всю ветку...не нашёл принципиальной схемы подключения к ЖК на основе HD, к каким пинам МК подключать дисплей?
поиск по CLR_2313_162_4, если имеете ввиду HD44780 16X2:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... _4#p660714
архив: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50952
odesasha
Сообщение odesasha »
akl писал(а): Скорее всего это будет ATmega8515.
Писал автор почти год назад , говоря о развитии проекта .
Прочитав форум , хотелось бы узнать о состоянии дел по проекту на 8515 .
По мне Мега 8\88 \48 перспективней - там есть АЦП ( для измерения V батареи ) и аппаратный умножитель и 88.48 пашут и на 20 МГц .
А по деньгам - почти как Тини2313 .
И неплохо бы от ASMa уйти , перейти на СV AVR + asm вставки при необходимости . Тогда многие люди смогут модифицировать
прошивки и совместно совершенствовать проект .
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
На форуме несколько раз мне попадалось сообщение, о попытке просимулировать схему в протеусе, но очевидно дело тут не совсем просто.
Попробовал и я его схему смоделировать в протеусе
работает, но получается как то частино , потому что CPU load 100% ,
мне кажется в этом случае на протеус не стоит пенять, по всей видимости здесь нужно привести в гармонию, свойства компонентов, пока сделал что мог , общими усилиями может его можно привести в порядок, кто в курсе еще подредактирует этот проект..... :)
CLR.rar
файлы проекта
(63.39 КБ) 537 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
kitekat
Сообщение kitekat »
Протеус очень долго обсчитывает сам генератор, причем в масштабе примерно 1:100 - то есть одна моделируемая секунда (у меня) занимает времени моделирования около 100сек.
Причем, генератор на триггерах Шмитта он просчитывает довольно странно - период импульсов непостоянный, они то расширяются, то сжимаются.
Поэтому я сейчас пробую себе генератор на компараторе LM311 - как в известной схеме на PIC'е - там моделируемый сигнал более стабильный и более соответствует формуле колебательного контура.
odesasha
Хотелось бы услышать все-таки что-то из Авторских уст о перспективах развития проекта , но , похоже , форум перешел
на тему глюков и тупизны Протеуса , хотя об этом уже все перемололи в других форумах .
akl
Сообщение akl »
odesasha писал(а): Прочитав форум, хотелось бы узнать о состоянии дел по проекту на 8515 .
Здравствуйте. Перспективы плачевны. Загружен работой по самые ноздри. Думал в отпуске позанимаюсь, но его, похоже, придется совместить с новогодними праздниками. Так что извините. :oops:
По поводу замен. В этом вопросе я весьма консервативен. Стараюсь не расширять типономиналов применяемых AVR'ок (ATmega8515, ATtiny2313, AT90USB162 пожалуй и все). Встроенные модули АЦП по параметрам не устраивают совершенно.
odesasha писал(а): И неплохо бы от ASMa уйти , перейти на СV AVR + asm вставки при необходимости . Тогда многие люди смогут модифицировать прошивки и совместно совершенствовать проект .
Здесь вообще все плохо. Пишу как умею и только на ASM'е. Считаю, что проект достаточно открыт, алгоритм измерения расписан, все исходники выложены и есть уже люди применившие использованный алгоритм для своих приложений.
odesasha
Да что Вы совсем так опечалились ! Окно появиться само собой и желание тоже . Раз Вы сделали этот проект - 100% захотите
сделать и еще .
А что за консервативизм такой - не понятно . 2313 и 8515 .
Для программиста на АСМ проще паренной репы перейти и на другие си - подобные вещи . Да и АЦП для контроля батареи вполне
годиться . На нем получаются 1% вольтметры сами собой . И кнопки можно через АЦП и делитель на резюках присобачить и т.п.
Вам должно быть где развернуться и на МЕГЕ8 .
Так что - не теряйтесь , ждем Ваших новых проектов .
