Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Nazim
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Nazim »
Осцилографа нету к сож только мультиметр.выпаял дросель и полевик на входе 12подается а на выводе 3 мс 8в показывает
serg_ns
Сообщение serg_ns »
К сожалению это ни о чем не говорит... Без скопа импульсник настраивать - грустно :(
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Nazim
Сообщение Nazim »
enman а печатка есть этой схемы преобразователя ?хочу попробовать ее собрать.
mezon
Сообщение mezon »
Borodach писал(а):
mezon писал(а):Изображение Схема измерителя.
Изображение Схема подключения(проведения измерений).
Есть вот такой с прошивкой - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13388
К сожалению я не освоил контроллеры,хотя мысль такая есть,поэтому изделие пришлось купить.
Из намотанных дросселей поставил 49.23 мкГн,ток потребления от БП при равных условиях у него меньше.Сейчас ваяю корпус, к ноуту еще не подключал,разъмчик еще не приобрел.Схемка пашет,ничего не греется.Наряжение на выходе стабильно ,от 9 вольт на входе до 14вольт.
Всем спасибо за помощь и участие.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Nazim писал(а):enman а печатка есть этой схемы преобразователя ?хочу попробовать ее собрать.
Вы имеете ввиду на UC3845 ? Если ее,то у меня есть,но я ее немного изменил,добавил места под кондеры(выкладываю без изменений). Нашел где то в инете.
3843.rar
(6.93 КБ) 509 скачиваний
Nazim
Сообщение Nazim »
а обычного варианта нет?ни смдшный вариант,я чет ее непонял немного,квадраты там какието непонятно
Serge3
Сообщение Serge3 »
Да все там нормально,может программа старой версии у вас?
Enman
Сообщение Enman »
сегодня проверил в таком виде. На активную нагрузку 4,5 А грелся на радиаторе транзистор(около 70 град), датчик тока из 4х проволок манганина 0,8 мм (11 см длиной), дроссель 9витков на жёлтом кольце 33 мм, но меня уже устраивает (попробую дроссель ещё жгутом намотать). На ноут Асер без аккума вообще всё легче, такого тока нет большую часть времени. Но при зажигании экрана были просадки до 14 В, секунды на 2-3, ноут не перегружался, с аккумом шла зарядка....появилась грешная мысль питать вообще без преобразователя, напрямую в гнездо внешнего питания(возможно только с электролитами), если не ставить задачу заряжать аккум ноута.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Увеличьте кол-во витков до 25 и резисторы 0.1 Ом разве не продают?
Enman
Сообщение Enman »
если увеличу индуктивность, то в неё же за 5 мкс не успеет ток влезть...как мне кажется...
Enman
Сообщение Enman »
проверено подключение ноута напрямую (без преобразователя 12-19 !!! )к бортовой сети 12 В авто через разъём внешнего питания 19V, ноут сначала садит свой аккум, а потом продолжает работать от внешнего питания. Без своего аккума ноут тоже работает нормально.....
Последний раз редактировалось Enman Ср июн 01, 2011 12:16:23, всего редактировалось 1 раз.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Только сегодня доделал прибор для измерения индуктивности. Померил свой дроссель,получилось примерно 50мкГн.Микросхема 3843,выход с нее сразу на полевик. Какая емкость у вас по выходу? Должно быть не менее 2200мкФ. Лучше 2шт по 1000мкФ.
Enman
Сообщение Enman »
я по входу и выходу ставил 2*2200+1 мкФ 25 В...
kotlet
Сообщение kotlet »
Enman писал(а):... ноут сначала садит свой аккум...
Это говорит о том, что БП не хватает мощности.
При подключении аккум должен заряжаться, а не разряжаться.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
drun81
Сообщение drun81 »
Скажите, а ничего страшного, если без нагрузки выдает 24 вольта? Собрано по этой схеме
(12.98 КБ) 826 скачиваний
vgg60
Сообщение vgg60 »
drun81 писал(а):Скажите, а ничего страшного, если без нагрузки выдает 24 вольта? Собрано по этой схеме
А под нагрузкой как себя ведёт?
Возьмите и подгрузите немного, хотя бы двухваттным резистором, лучше парочкой....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
МитяРа
Сообщение МитяРа »
drun81 писал(а):если без нагрузки выдает 24 вольта?
Без нагрузки напряжение и будет выше..
Припаяй на выход сопротивление 470 Ом на 1 Вт например...
drun81
Сообщение drun81 »
при 27 ом 19,4 вольта. Я опасаюсь того, что при заряженной батарее на ноутбук будет подано большее напряжение, чем надо
МитяРа
Сообщение МитяРа »
drun81 писал(а):Я опасаюсь того, что при заряженной батарее на ноутбук будет подано большее напряжение, чем надо
Эта схема по сути является стабилизатором напряжения и одновременно "повышателем"..
А у ноутов входное напряжение может от номинала отличаться...
musicman1980
Преобразователь напряжения 12-14в
Сообщение musicman1980 »
Возникла идея собрать безтрансформаторную схемку преобразователя напряжения:
Параметры:
вход: 9 - 13.8в
выход: 13,8в
ток нагрузки: 6А
Кто силён в данном схематичном решении помогите, а????
