Универсальная печь радиолюбителя
yura2008kras
Re: Универсальная печь радиолюбителя
Сообщение yura2008kras »
Fotoohotnik писал(а):
yura2008kras писал(а): внимательно посмотрите datasheet на индикатор , тоже попутал поначалу начало отсчета ножек , одни квадраты были
справа налево первые две ноги диод посветки ....третья начало отсчета ...у мня такой косяк был недосмотрел...а так точно такой же использую
Спс, с роспиновкой было все гут, эт я переборщил с контрастом и не подключиф подсветку :))
Терь новый косяк, кнопки глючат непонятно, через раз нажимаюца или одна кнопка может выполнять пару функцый :dont_know:
возможно питание грязное , посмотрите пульсации
lectorvast
Сообщение lectorvast »
Доброго времени суток!заинтересовался схемкой.Но вот вопрос,хочу сделать ик станцию.
можно ли повысить кол-во задающих режимов?
оригинал
Пример программирования режима для пайки.
Пусть нам необходимо нагреть плату до 130 °С, продержать 30 сек, затем довести до 230 °С и отключить.
T0 = 130 °
t0 = 00:30
T1 = 230 °
t1 = 00:01
T2 = xxx °
t2 = 00:00
пример
Т0
Т10 ответьте пожалуйста.
dj-tok
Сообщение dj-tok »
Привет кошатникам, собрал блок управления для паяльной станции, приплыл, с термодатчиком, чип дип меня кинул при чём реально деньги взяли, а отправлять даже и не думают завтра буду звонить в Москву и разносить их офис, на письма отвечают типа их нет хотите мы вам закажем, а я уже деньги им загнал по выставленному счёту. Но не суть меня волнует вопрос кто нибудь уже смог модифицировать контроллер под другой датчик, если да поделитесь пожалуйста.
grean2007
Сообщение grean2007 »
Тоже пытался заказать у них, но понял что у них не дождешься! Датчик температуры KTY84/130 заказывал в "Элитане", приличная фирма, много чего есть и дешево, быстро.
dj-tok
Сообщение dj-tok »
Чето у меня не так работает секунды бегут раза в 2 быстрее положенного думал фьюзы прошью исправится прошил нифига, сфотайте пожалуйста какие фьюзы в поне проге надо галочки поставить, может где ошибся.
андрючило
Сообщение андрючило »
ну вот как всегда,только зделают что-то путное и бросят,как произошло с инфракрасной паяльной станцией :( ,а ведь на базе этого устройства получится неплохая паляльная станция стоит только немного доделать(я конечно в написании программ полный 0 ну или лох) но может автора заинтересует замутить такую весчь, вся система в принципе остается без изменений(единственное вместо символа времени t изменить на символ S это вроде как будет читаемо) конечно изменить бы дисплей на 2Х16 естественно это можно но как говорили что пол индикатора не используется,можно как-то зделать чтоб полностью? конечно изменить бы термодатчики на термопары(их вроде и найти легче,от китайских тестеров) это у нас будет будет управление верхними нагревателями, а вот что касается дополнительной опции это нижний нагреватель там многово не надо, установка необходимой температуры и ее дальнейшего поддержания, да и еще необходимо учесть что верх должен включиться когда температура низа достигнет своего значения. вот такие вот дела :)) конечно скажете что вот написал тут всяку ерунду сам и делай, дык в этом то и проблема что не могу,поэтому и ищу умных людей кого бы заинтересовала эта идея, а желающих собрать я думаю будет достаточно :)
Arseniy
Сообщение Arseniy »
Привет. Понадобилась такая печка, нашел этот проект, повторил его, и тоже столкнулся с описанными тут проблемами.
1. Не смог купить датчик KTY-84. На некоторых фирмах он есть в списках, но при попытке заказать они разводят руками. Из поисков в нете понял, что он уже снят с производства.
Поставил термопару типа K от сгоревшего мультиметра (продаются отдельно) и добавил усилитель термопары на отдельной платке. Специальные и инструментальные усилители нужно было заказывать, долго ждать и дорого, лабораторная точность мне была не нужна, спаял на LM358, что нашел в мусоре.
Усилитель ткрмопары
(14.02 КБ) 1401 скачивание
2. У нас на рынке продавцы не знают про дисплеи 1202, поставил 1602 - работает норм, справа свободное пространство.
3. К кварцам очень капризна. Один у меня вообще не завелся - не начинался отсчет времени, с другим секунды бегут раз в 5 быстрее.
4. Из-эа коротких не заметных всплесков замеров, температура часто не достигает заданной. Нужно чтобы для сравнения и отображения бралась осредненная за 0.5 - 1с.
Теперь предстоит правка программы - надо расширить температурный диапазон, хотя бы до 500 град., осреднить замеры, заполнить пространство на дисплее, и может быть изменить меню, настройки.
Я не дружу с Си, писал проекты на AB, возможно придется писать с нуля. Жаль, что автор забросил тему, если кто-то, кто повторял проект, дорабатывал программу или хочет это сделать - отзовитесь.
grean2007
Я выше писал нужно ставить конденсаторы 20пф с выводов кварца на общий.
Arseniy
Сообщение Arseniy »
Возможно достаточно фюзом CKOPT подключить внутренние конденсаторы. Я пока собрал как в оригинале, щас ковыряю прошивку.
dj-tok
Сообщение dj-tok »
Мужики, ну не получается у меня скомпилировать исходник хоть убейте, помогите, я поправил температуру до 400 градусов и количество ступеней нагрева до 4 сделал, сую исходник в компилятор, а он меня посылает, думал чё то накосматил, беру оригинальный исходник а компилятор и на него ругается, выручайте!!!
pech.c
Исходник поправленный чутка
(12.53 КБ) 710 скачиваний
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
Так что то я не нашел ни в форуме ни в статье каким это компилятором сделано?
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
dj-tok
Сообщение dj-tok »
вроде написано на C++, я пытался скомпилировать WinAVR он мне гавкнул следующее
> "make.exe" all
make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
я просто никогда не компилировал исходники, вот понадобилось а знаний 0 в этом направлении :oops:
dj-tok
Сообщение dj-tok »
Всё разобрался, нужно вместе с файлом лежал Makefile и имя исходника было main.c, но всё равно куча ошибок вылазит связанных с кодом программы. Пойду пить валерьянку.
dj-tok
Сообщение dj-tok »
Ничего не вышло поправил файлик Makefile внёс в него данные микросхемы и прочие выкладываю может кто посмотрит и поправит в случае чего. При компиляции WinAVR ругается на весь код как будто это китайская клинопись ошибки следующие.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gstabs -DF_CPU=1000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c:1:19: warning: iom8v.h: No such file or directory
main.c:2:20: warning: macros.h: No such file or directory
main.c:4:20: warning: eeprom.h: No such file or directory
main.c:42:17: error: lcd.h: No such file or directory
main.c:43:19: error: delay.h: No such file or directory
main.c: In function 'DigitTerm':
main.c:58: warning: passing argument 1 of 'utoa' makes integer from pointer without a cast
main.c:58: warning: passing argument 2 of 'utoa' makes pointer from integer without a cast
main.c:59: warning: implicit declaration of function 'strcpy'
main.c:59: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:59: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:60: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:60: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:61: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:61: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:62: warning: implicit declaration of function 'strcat'
main.c:62: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcat'
main.c:62: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcat' differ in signedness
main.c:62: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strcat' differ in signedness
main.c:63: warning: implicit declaration of function 'lcd_rus'
main.c: In function 'DigitTime':
main.c:68: warning: passing argument 1 of 'utoa' makes integer from pointer without a cast
main.c:68: warning: passing argument 2 of 'utoa' makes pointer from integer without a cast
main.c:69: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:69: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:70: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:71: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcat'
main.c:71: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcat' differ in signedness
main.c:71: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strcat' differ in signedness
main.c:73: warning: implicit declaration of function 'WriteSym'
main.c:74: warning: passing argument 1 of 'utoa' makes integer from pointer without a cast
main.c:74: warning: passing argument 2 of 'utoa' makes pointer from integer without a cast
main.c:75: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:75: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:76: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:76: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:77: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcat' differ in signedness
main.c:77: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strcat' differ in signedness
main.c: In function 'menu':
main.c:83: warning: implicit declaration of function 'WriteDDR'
main.c:88: warning: array subscript has type 'char'
main.c:89: warning: array subscript has type 'char'
main.c:92: warning: array subscript has type 'char'
main.c:95: warning: array subscript has type 'char'
main.c:96: warning: array subscript has type 'char'
main.c:99: warning: array subscript has type 'char'
main.c: In function 'adc_init':
main.c:105: error: 'ADCSR' undeclared (first use in this function)
main.c:105: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:105: error: for each function it appears in.)
main.c:106: error: 'ADMUX' undeclared (first use in this function)
main.c:107: error: 'ACSR' undeclared (first use in this function)
main.c: In function 'timer1_init':
main.c:113: error: 'TCCR1B' undeclared (first use in this function)
main.c:114: error: 'TCNT1H' undeclared (first use in this function)
main.c:115: error: 'TCNT1L' undeclared (first use in this function)
main.c:116: error: 'OCR1AH' undeclared (first use in this function)
main.c:117: error: 'OCR1AL' undeclared (first use in this function)
main.c:118: error: 'OCR1BH' undeclared (first use in this function)
main.c:119: error: 'OCR1BL' undeclared (first use in this function)
main.c:120: error: 'ICR1H' undeclared (first use in this function)
main.c:121: error: 'ICR1L' undeclared (first use in this function)
main.c:122: error: 'TCCR1A' undeclared (first use in this function)
main.c: In function 'timer2_init':
main.c:128: error: 'TCCR2' undeclared (first use in this function)
main.c:129: error: 'ASSR' undeclared (first use in this function)
main.c:130: error: 'TCNT2' undeclared (first use in this function)
main.c:131: error: 'OCR2' undeclared (first use in this function)
main.c: At top level:
main.c:135: warning: ignoring #pragma interrupt_handler timer2_ovf_isr
main.c: In function 'timer2_ovf_isr':
main.c:139: error: 'TCNT2' undeclared (first use in this function)
main.c:146: warning: array subscript has type 'char'
main.c:152: warning: array subscript has type 'char'
main.c:162: error: 'PORTD' undeclared (first use in this function)
main.c:171: warning: array subscript has type 'char'
main.c:180: warning: array subscript has type 'char'
main.c:190: warning: ignoring #pragma interrupt_handler adc_isr
main.c: In function 'adc_isr':
main.c:193: error: 'ADCL' undeclared (first use in this function)
main.c:194: error: 'ADCH' undeclared (first use in this function)
main.c:203: warning: array subscript has type 'char'
main.c:205: error: 'PORTD' undeclared (first use in this function)
main.c:221: error: 'PINB' undeclared (first use in this function)
main.c:221: error: 'PIND' undeclared (first use in this function)
main.c:226: warning: implicit declaration of function 'Delay_ms'
main.c:253: warning: function declaration isn't a prototype
main.c:252: warning: return type of 'main' is not 'int'
main.c: In function 'main':
main.c:254: error: 'DDRC' undeclared (first use in this function)
main.c:255: error: 'DDRD' undeclared (first use in this function)
main.c:256: error: 'PORTD' undeclared (first use in this function)
main.c:258: warning: implicit declaration of function 'lcd_init'
main.c:259: warning: implicit declaration of function 'Write_CGRAM'
main.c:263: error: 'ClrCur' undeclared (first use in this function)
main.c:265: warning: implicit declaration of function 'SEI'
main.c:266: warning: implicit declaration of function 'Delay_mks'
main.c:270: error: 'ADCSR' undeclared (first use in this function)
main.c:281: error: 'PINB' undeclared (first use in this function)
main.c:281: error: 'PIND' undeclared (first use in this function)
main.c:379: error: 'BrigCur' undeclared (first use in this function)
main.c:527: warning: implicit declaration of function 'EEPROM_READ'
main.c:643: warning: array subscript has type 'char'
main.c:647: warning: array subscript has type 'char'
main.c:651: warning: array subscript has type 'char'
main.c:655: warning: array subscript has type 'char'
main.c:659: warning: array subscript has type 'char'
main.c:663: warning: array subscript has type 'char'
main.c:667: warning: array subscript has type 'char'
main.c:684: warning: array subscript has type 'char'
main.c:688: warning: array subscript has type 'char'
main.c:692: warning: array subscript has type 'char'
main.c:696: warning: array subscript has type 'char'
main.c:700: warning: array subscript has type 'char'
main.c:704: warning: array subscript has type 'char'
main.c:708: warning: array subscript has type 'char'
main.c:736: warning: implicit declaration of function 'EEPROM_WRITE'
main.c:757: error: 'TIMSK' undeclared (first use in this function)
main.c:770: warning: implicit declaration of function 'CLI'
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Time Taken: 00:00
dj-tok
Сообщение dj-tok »
Блин не могу вложить фаил Makefile вот его исправленный код
# Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
# WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jцrg Wunsch, et al.
# Released to the Public Domain
# Additional material for this makefile was written by:
# Peter Fleury
# Tim Henigan
# Colin O'Flynn
# Reiner Patommel
# Markus Pfaff
# Sander Pool
# Frederik Rouleau
# Carlos Lamas
# On command line:
# make all = Make software.
# make clean = Clean out built project files.
# make coff = Convert ELF to AVR COFF.
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
# make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
#                Please customize the avrdude settings below first!
# make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging,
#              with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.
# make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting
#                   bug reports to the GCC project.
# To rebuild project do "make clean" then "make all".
# MCU name
MCU = atmega8
# Processor frequency.
#     This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
#     processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
#     calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
#     automatically to create a 32-bit value in your source code.
#     Typical values are:
#         F_CPU =  1000000
#         F_CPU =  1843200
#         F_CPU =  2000000
#         F_CPU =  3686400
#         F_CPU =  4000000
#         F_CPU =  7372800
#         F_CPU =  8000000
#         F_CPU = 11059200
#         F_CPU = 14745600
#         F_CPU = 16000000
#         F_CPU = 18432000
#         F_CPU = 20000000
F_CPU = 1000000
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = main
# Object files directory
#     To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make
#     this an empty or blank macro!
OBJDIR = .
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
# List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)
CPPSRC =
# List Assembler source files here.
#     Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
#     will not be considered source files but generated files (assembler
#     output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
#     Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
#     it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
#     care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
#     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
#     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = s
# Debugging format.
#     Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
#     AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
#     AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.
DEBUG = stabs
# List any extra directories to look for include files here.
#     Each directory must be seperated by a space.
#     Use forward slashes for directory separators.
#     For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
EXTRAINCDIRS =
# Compiler flag to set the C Standard level.
#     c89   = "ANSI" C
#     gnu89 = c89 plus GCC extensions
#     c99   = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
#     gnu99 = c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here for C sources
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
# Place -D or -U options here for ASM sources
ADEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)
# Place -D or -U options here for C++ sources
CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
#CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS
#CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS
#---------------- Compiler Options C ----------------
#  -g*:          generate debugging information
#  -O*:          optimization level
#  -f...:        tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
#  -Wall...:     warning level
#  -Wa,...:      tell GCC to pass this to the assembler.
#    -adhlns...: create assembler listing
CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += $(CDEFS)
CFLAGS += -O$(OPT)
CFLAGS += -funsigned-char
CFLAGS += -funsigned-bitfields
CFLAGS += -fpack-struct
CFLAGS += -fshort-enums
CFLAGS += -Wall
CFLAGS += -Wstrict-prototypes
#CFLAGS += -mshort-calls
#CFLAGS += -fno-unit-at-a-time
#CFLAGS += -Wundef
#CFLAGS += -Wunreachable-code
#CFLAGS += -Wsign-compare
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
CFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Compiler Options C++ ----------------
CPPFLAGS = -g$(DEBUG)
CPPFLAGS += $(CPPDEFS)
CPPFLAGS += -O$(OPT)
CPPFLAGS += -funsigned-char
CPPFLAGS += -funsigned-bitfields
CPPFLAGS += -fpack-struct
CPPFLAGS += -fshort-enums
CPPFLAGS += -fno-exceptions
CPPFLAGS += -Wall
CPPFLAGS += -Wundef
#CPPFLAGS += -mshort-calls
#CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time
#CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes
#CPPFLAGS += -Wunreachable-code
#CPPFLAGS += -Wsign-compare
CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst)
CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
#CPPFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Assembler Options ----------------
#  -adhlns:   create listing
#  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
#             for use in COFF files, additional information about filenames
#             and function names needs to be present in the assembler source
#             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
#  -listing-cont-lines: Sets the maximum number of continuation lines of hex
#       dump that will be displayed for a given single line of source input.
ASFLAGS = $(ADEFS) -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs,--listing-cont-lines=100
#---------------- Library Options ----------------
# Minimalistic printf version
PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
PRINTF_LIB =
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
# Minimalistic scanf version
SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
SCANF_LIB =
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
MATH_LIB = -lm
# List any extra directories to look for libraries here.
EXTRALIBDIRS =
#---------------- External Memory Options ----------------
# 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
# used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
# only used for heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS = -Wl,--section-start,.data=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
EXTMEMOPTS =
#---------------- Linker Options ----------------
#  -Wl,...:     tell GCC to pass this to linker.
#    -Map:      create map file
#    --cref:    add cross reference to  map file
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS))
LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
#LDFLAGS += -T linker_script.x
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
# Programming hardware
# Type: avrdude -c ?
# to get a full listing.
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = lpt1
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
# Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
# see avrdude manual.
#AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
# performed after programming the device.
#AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug
# reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
# to submit bug reports.
#AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
#---------------- Debugging Options ----------------
# For simulavr only - target MCU frequency.
DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
# Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
# DEBUG_UI = gdb
DEBUG_UI = insight
# Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
DEBUG_BACKEND = avarice
#DEBUG_BACKEND = simulavr
# GDB Init Filename.
GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
# When using avarice settings for the JTAG
JTAG_DEV = /dev/com1
# Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.
DEBUG_PORT = 4242
# Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally
#     just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when
#     avarice is running on a different computer.
DEBUG_HOST = localhost
# Define programs and commands.
SHELL = sh
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
AR = avr-ar rcs
NM = avr-nm
AVRDUDE = avrdude
REMOVE = rm -f
REMOVEDIR = rm -rf
COPY = cp
WINSHELL = cmd
# Define Messages
# English
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
MSG_BEGIN = -------- begin --------
MSG_END = --------  end  --------
MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
MSG_SIZE_AFTER = Size after:
MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
MSG_LINKING = Linking:
MSG_COMPILING = Compiling C:
MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++:
MSG_ASSEMBLING = Assembling:
MSG_CLEANING = Cleaning project:
MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library:
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
# Define all listing files.
LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst)
# Compiler flags to generate dependency files.
GENDEPFLAGS = -MMD -MP -MF .dep/$(@F).d
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
# Change the build target to build a HEX file or a library.
build: elf hex eep lss sym extcoff
#build: lib
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
eep: $(TARGET).eep
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
LIBNAME=lib$(TARGET).a
lib: $(LIBNAME)
# Eye candy.
# AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
# the following magic strings to be generated by the compile job.
begin:
	@echo
	@echo $(MSG_BEGIN)
end:
	@echo $(MSG_END)
	@echo
# Display size of file.
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
ELFSIZE = $(SIZE) --mcu=$(MCU) --format=avr $(TARGET).elf
sizebefore:
	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \
	2>/dev/null; echo; fi
sizeafter:
	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \
# Display compiler version information.
gccversion :
	@$(CC) --version
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
	$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Generate avr-gdb config/init file which does the following:
#     define the reset signal, load the target file, connect to target, and set
#     a breakpoint at main().
gdb-config:
	@$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
	@echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
	@echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
	@echo end >> $(GDBINIT_FILE)
	@echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
	@echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)  >> $(GDBINIT_FILE)
ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
	@echo load  >> $(GDBINIT_FILE)
endif
	@echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
debug: gdb-config $(TARGET).elf
ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
	@echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays.
	@$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \
	$(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)
	@$(WINSHELL) /c pause
else
	@$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \
	$(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
endif
	@$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging
COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000
COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000
COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000
COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf
	@echo
	@echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
	$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf
	@echo
	@echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
	$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
	@echo
	@echo $(MSG_FLASH) $@
	$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature $< $@
%.eep: %.elf
	@echo
	@echo $(MSG_EEPROM) $@
	-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
	--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0
# Create extended listing file from ELF output file.
%.lss: %.elf
	@echo
	@echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
	$(OBJDUMP) -h -S -z $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
%.sym: %.elf
	@echo
	@echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
	$(NM) -n $< > $@
# Create library from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).a
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.a: $(OBJ)
	@echo
	@echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@
	$(AR) $@ $(OBJ)
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
	@echo
	@echo $(MSG_LINKING) $@
	$(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.c
	@echo
	@echo $(MSG_COMPILING) $<
	$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create object files from C++ source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.cpp
	@echo
	@echo $(MSG_COMPILING_CPP) $<
	$(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files.
%.s : %.c
	$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C++ source files.
%.s : %.cpp
	$(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.S
	@echo
	@echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
	$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Create preprocessed source for use in sending a bug report.
%.i : %.c
	$(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project.
clean: begin clean_list end
clean_list :
	@echo
	@echo $(MSG_CLEANING)
	$(REMOVE) $(TARGET).hex
	$(REMOVE) $(TARGET).eep
	$(REMOVE) $(TARGET).cof
	$(REMOVE) $(TARGET).elf
	$(REMOVE) $(TARGET).map
	$(REMOVE) $(TARGET).sym
	$(REMOVE) $(TARGET).lss
	$(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o)
	$(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
	$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
	$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
	$(REMOVE) $(SRC:.c=.i)
	$(REMOVEDIR) .dep
# Create object files directory
$(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null)
# Include the dependency files.
-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
# Listing of phony targets.
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
build elf hex eep lss sym coff extcoff \
clean clean_list program debug gdb-config
Coviraylhik
точно как китайская рукопись :)))
у меня нет WinAVR , пробовал в АVR там тоже не получается, очень похоже не та версия компилятора, надоть в других форумах поспрошать , может сдесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37190
dj-tok
Сообщение dj-tok »
Отправил исходник автору проекта, может он поможет. Исходник с 5 режимами температуры, и 500 градусов максимальной температуры, как раз для ик паяльной станции. Будем теперь ждать вся надежда на автора.
Arseniy
Сообщение Arseniy »
О, тут движуха началась ! ;)
Заработала у меня печка с термопарой, как рисовал раньше.
В авторском коде ничего не правил, потому как с СИ не дружу :)
Добавил в схему усилитель термопары, дисплей 1602 и написал свою прошивку, перелопатил все полностью.
Схема и прошивка в приложении.
Universal Oven.rar
(29.61 КБ) 1139 скачиваний
Есть мелкие баги, но править не когда, печка во всю трудится. Температуру теоретически можно регулировать до 500 гр., но до такой не разгонял.
Теперь в исходном состоянии постоянно отображается температура, время и выбор режима. Температура полезно при калибровке датчика и ожидании остывания.
Убрал все параноидальные защиты от случайных включений. Стрелками влево-вправо выбирается режим, нажатием кнопки ENTER входим в настройки режима, нажатием кнопки Start - запускаем режим.
Ну разок спросит - Запустить? - еще раз жмем START или STOP, если передумали.
В режиме настроек все интуитивно понятно правим температуру и время шага - стрелками влево-вправо выбираем цифру, вверх-вниз меняем ее. Жмем ENTER - перход на следующий шаг. Если время шага нулевое, на этом шаге работа печки заканчивается.
Во время работы можно нажать STOP - печка переходит в режим паузы, еще раз STOP - выход или START для продолжения.
dj-tok
Сообщение dj-tok »
Молодца, сейчас готовлю контроллеры в чистовую, попробую твою прошивку. Фьюзы надо прошивать как в изначальном варианте или какие то изменения, на счёт конденсаторов на кварце ты пробовал включить внутренние конденсаторы фьюзом CKOPT?
Arseniy
Сообщение Arseniy »
CKOPTом пробовал включать, но толку оказалось мало, уже не помню, оставил я его или убрал. С внешними кондерами работает по любому.
