TDA 7294 и 3гд-2-4500
Собрал усилитель на тда7294 , НЧ взял динамики от центра(примерно 100w) без фильтров, а ВЧ взял, какие валялися дома, 3гд-2-4500... какой фильтр надо сделать для НЧ и ВЧ?? и расчитанны ли эти 3гд-2-4500 на 75w от тда7294??
Так. У вас вытянут низкочастотники 9 килогерц? Так как по нормальному 3гд-2-4500 будут с фильтром второго порядка работать. Ниже - сгореть могут. Исходя из этого и будем думать)
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Ну вот я и получил результат
Пищалка, которая стояла без фильтра(если его можно так назвать (два кондера по 0,5 мкФ 160в ) ) сгорела... а вторая с фильтром нет... фильтр взят с древней колонки...
фотки прилагаються... и еще вот схема моего усилка Радиоконструктор можно ли его улучшить?
- еще НЧ
- (44.42 КБ) 1476 скачиваний
- НЧ сзади (надпись с зади, если не видно : d.c.p. j-e109-f2 6ohm) от центра (samsung) на микрухе stk-402-070
- (30.91 КБ) 1501 скачивание
- ВЧ 3гд-2-4500 с фильтром (параллель 2*0,5 мкф 160в)
- (45.98 КБ) 1526 скачиваний
- Сама колонка
- (41.83 КБ) 1525 скачиваний
В ПРИНЦИПЕ сложного ничего нет... ЕСТЬ НУДНОЕ И ЗУДЯЩЕЕ
А ведь предупреждали...
Схем пассивных фильтров для акустики в Сети хватает, пробовали искать?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Всем привет, что-то искал искал тему, все темы с окончанием.
Напишу сюда. Собрал усь на этих микросхемах, питание два трансформатора по 12 Вольт, 1,5 Ампера, думал не хватит. Экспериментировал просто, думал проверить рабочие микрухи или нет.
Ну в общем собрал, поставил включил и обалдел, мои десяти Ваттки аж чуть ли не рвутся. После уся 2/2Ватт, разница такая что слов нет.
И конденсаторы по питанию по 3200 всего, В общем молотит отлично, мне понравилось, фонов тоже никаких нет. Написал просто поделиться, так как даже заценить некому.
PS: Модераторы, пожалуйста перенесите тему куда надо, если я не туда напостил.
Пробовал, вот только думал что либо определенное для 3гд найду, ан нет, все буржуйские пищалки... вот что я нашел, и какую схему лучше выбратьAheir писал(а):А ведь предупреждали...![]()
- фильтры ссылка http://www.electroclub.info/samodel/newtonbox.htm
- (9.4 КБ) 2395 скачиваний
Дело вкуса, на самом деле, кому что больше нравится.. Я бы второго порядка делал. Хотя, если у Вас АС двухполосная.. В конце концов, в приведенных схемах они принципиально отличаются наличием одного элемента. Пробуйте, то тут скажешь.
спаиб ,поэксперементирую... подскажите схему регулятора громкости ... а то я ставил стандартно, появляиться фонAheir писал(а):Дело вкуса, на самом деле, кому что больше нравится.. Я бы второго порядка делал. Хотя, если у Вас АС двухполосная.. В конце концов, в приведенных схемах они принципиально отличаются наличием одного элемента. Пробуйте, то тут скажешь.
Тем по регуляторам громкости хватает на Форуме, фона быть не должно.
Моя лень меня погубить... Буду искать. СПАСИБОAheir писал(а):Тем по регуляторам громкости хватает на Форуме, фона быть не должно.
Я поставил пассивный регулятор тембра, все шумы пропали... рад
, НО вот вопрос по улучшению схемы.... так и остался открытым!
BotAN, 3ГД2 вроде купольная пищалка?
Если да, то ей нужен фильтр покруче, тут просто кондёром не обойдёшься. Купольные пищалки(все) имеют очень противный резонанс в области 3-5 кГц , "сипят". Уменьшить "сипение" можно применив индуктивно-емкостной фильтр второго порядка, как правильно сказали Aheir и Irbis. Но даже в этом случае от сипения полностью избавиться не удаётся.
ИМХО купольные пищалки -только для трёхполосных АС.
Нормально и для двухполосных. Тут все зависит от того, сколько у неё частота резонанса. Есть и с резонансом на килогерце, есть и на 600 гц. Противный резонанс - и есть её резонансная частота. Хорошо бы, чтоб рабочая частота была хотя бы в 2 раза больше частоты резонанса.
Да, кстати, фильтр не с бухты барахты откуда-то берется, а считается под конкретные динамики. Этого, надеюсь, не забыли? Алдошину почитайте.
Брр,ффтопку вашу ТДА7294,бяка. Транзисторы рулят!
улучшали эту схему,ставя на выход пару КТ8101/К8102. У моего знакомого хорошо работает и по его утверждению 100 Вт держит стабильно и спокойно. У меня эта схема так и не заработала. Схема А. Чивильча из радио,номер не помню в поиске глянь. И слышал про ее включение с обратной связью по току,но ничего конкретного сказать не могу,схему не видел и не слышал. Пользуйтесь поиском.
Никогда не знаешь что может случиться.
ВСЕМ здрасте... у меня радость (я надеюся) на халяву, ну пиво я считаю это не расплата, а приятное время припровождения
досталися s-30 , это конечно не s-90 но все таки... можно ли с них фильтр взять... ?? или оставить их в покое... еше их не слушал, стоят у стола на работе
руки чешуться...
Согласен, не стоит трогать. У самого таких четыре штуки на комплексе ДК пока еще висят.. Вполне достойны.
Вобще-то резонансная частота в названии темы написана..Irbis писал(а):Нормально и для двухполосных. Тут все зависит от того, сколько у неё частота резонанса. Есть и с резонансом на килогерце, есть и на 600 гц. Противный резонанс - и есть её резонансная частота. Хорошо бы, чтоб рабочая частота была хотя бы в 2 раза больше частоты резонанса.
3гд-2-4500 -Вот 4500 она самая и есть, 4,5 кГц. Если применить фильтр 6дБ/октава(конденсатор), резонанс будет задавлен всего на 6дБ..
Сипеть будет безбожно..
При двухзвенном фильтре 12дБ/окт. резонансный пик уменьшится в 2 раза, но будет уверенно заметен на слух.
Впрочем, некоторым сипение даже нравится..
Сейчас с S-30 ковыряюся, подскажите, я достал фильтр а там(см фото, зеленый резистор весь окислился).... менять ли его? и если да то на какой, желательно зарубежный аналог, с отечственными запчастями проблемы...
- fil`tr s-30
- (39.52 КБ) 1377 скачиваний
