Мощность 2x20 или 2x15 W
Ток: Чем меньше тем лучше
Жду ваших предложений
В гугле забанили ?asn007 писал(а):Эмммм... А примеры можно?
... плохо кончится дядя Воваприсоединяюсь, и мощь около 2*15 вт (заявлено 2*22, но это при мерзких 10% искажений), и предельная элементарность схемы. Насчет батареи, аккум скутера (полагаю, 12в. 4Ач) проживет при средней мощности часа два; на громкости, близкой к максимальной чуть более часа, ну, около полутора часов, вряд ли больше; а на максимуме от силы час. (это все если с заглушенным движком, а на ходу подольше, наверноеPrapor61 писал(а):TDA 1557Q - и будет тебе счастье!
есть конечно факторы, как размер динамиков и корпус для них, но это уже дело следующее...TDA1557Q самое то в скутер) если в беларуси живёш могу собрать под заказ
