Форум РадиоКот • Просмотр темы - как правильно разводить печатные платы???
Текущее время: Вт дек 02, 2025 19:54:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 21:18:54
И всё-таки, госпада, подскажите как расчитывать толщину проводника...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 21:42:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
толщину меди умножаете на ширину проводника, получаете сечение по меди. Для печатных проводников допустимо использовать, например, плотность тока 3 А на кв. мм, но можно и до 5, поскольку хорошо охлаждается. Умножаем принятую допустимую плотность тока на получившееся сечение- получим допустимый ток.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 21:51:56
Рейтинг сообщений: 5
1. Толщина фольгированного материала, т.е. толщина проводника в его марке указывается. 0,35 мм обычно. А вот его ширина уже выбирается в соответствии с рабочим током данного проводника. Зазоры, т.е. расстояние между соседними проводниками в первую очередь выбирается из напряжения между этими проводниками.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 22:01:50
Спасиб...сяду рассчитывать...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 18:07:07
при проектировании двусторонней печатной платы, как добиться совмещения отверстий? в sprintlayout4 то я нарисовал. а вот как теперь перенести на текстолит чтобы пятачки совпали?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 18:30:52
Рейтинг сообщений: 3
В теме про ЛУТ есть советы по этому поводу
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=31
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 18:43:09
ИРБИС писал(а):
...... Зазоры, т.е. расстояние между соседними проводниками в первую очередь выбирается из напряжения между этими проводниками.
Допустим, что я и сам догадывался об этом.... Поточнее нельзя изложить? :))
Извинете, просто пока так и не удалось найти исчерпывающего ответа. Последнее что попадалось на эту тему: .....Должны быть как минимум в 3 раза шире проводников! И также.... без
комментариев.... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 19:51:41
Рейтинг сообщений: 22
Вырезаешь плату размер-в-размер с спроэктированой. Включашь при печати контур, печатаешь на любой мелованой, вырезаешь по контуру. Приутюживаешь по контуру. И все. Я делаю так. Всегда. 8)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 02:44:33
Рейтинг сообщений: 6
newzenon писал:
Есть еще такой способ (где-то уже было): верхняя сторона не травиться и подключается к земле, после сверления сверху каждое отверствие раззенковывается сверлом большего диаметра, чтобы ножки деталей не касались слоя фольги - получается экран на всю плату...
Эм... Между деталями и платой нужно подкладывать изоляцию - кусок текстолита или гетинакса, разумеется не фольгированного
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 20:43:50
Про формовку выводов радиоэлементов и их установку на печатные платы читайте ГОСТ 29137-91 - там много чего есть полезного.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 09:24:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
В принципе, не обязательно. Достаточно немного приподнять детали на выводах, да и то не все.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:58:22
где-то в теме "про платы" я подробно написал как использовать верхний слой как экран. Способ этот был мной проверен. Замыканий не было. На счет детали на выводах повыше поднять - я решил что это не надёжно. Моло ли на плату надавишь,заденешь ну что бы от тряски/удара выводы погнулись это моло вероятно, и потом ищи, где замкнуло, что погорело...
А во нашел!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 17:07:34
После определённых обсуждений возник вопрос: какова должны быть толщина зазора между дорожками/пяточками и как она зависит от напряжения между ними?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 17:39:44
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
имхо, для схем с напряжение меньше 50В зазоры могут быть любыми, достижимими технологически - хоть 0,05 мм. это при условии, что емкостное влияние сигналов не играет роли (а оно для не-СВЧ схем почти всегда не влияет). А зависимость от напряжения в первом приближении можно взять как пробивное напряжение для воздуха - 1000В на 1 мм. С учетом грязи на плате, но так же с учетом изолирующих свойств канифоли, можно считать, что эта зависимость более-менее совпадает с реальной.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 17:46:47
Спасибо, а то я думаю, что так взбесились все от того, что 0,5 мм и 300 В. Но сам лично делал зазор между пятачками в 0,4 мм и там было ни больше, ни меньше сетевое напряжение. (Симистор ВТ137-600)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 20:28:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Лучше всё-таки с запасом делать, чтобы расстояние было по возможности бОльшим. Мало ли какие условия будут - влажность повышенная, например, или ещё что.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 13:13:12
На мой взгляд автоматические разводилки делают лишь половину работы, хотя надо признаться и это сильно облегчает жизнь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:24:33
я тут плату для предусилителя на кр140уд1б разводил сегодня, на бумаге. Так сделал так, что выходной сигнал с микрухи идет между ножек резистора, который стоит на входе... как думаете, критично? :idea:
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 01:07:42
Рейтинг сообщений: 72
Если резистор не СМД, то не будет критично...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 00:01:53
А если smd - критично? Почему? :idea:
