Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Сообщение slavunchik »
Проблема все-таки в б/у не проверенных дисплеях :( . Оба оригинальные, но каждый со своим глюком.
(176.02 КБ) 1267 скачиваний
Последний раз редактировалось slavunchik Сб май 28, 2011 00:14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Хатуль_мадан »
Похоже действительно в них проблема, раз при параллельном включении каждый глючит по своему. Я еще раз перепроверил только что инициализацию ЖКИ и никаких ошибок не обнаружил, во всяком случае не могу заметить. Сравнивал из трех разных статей последовательность и коды посылок, практически все совпадает. Правда там все программы на Си, но суть понятна. У меня вклеен оригинал и работал длительно, бывало, более чем по 2 полных цикла заряда и никаких глюков не наблюдал. Дисплей брал из разбитого телефона, т.е. механически поврежденного, а ЖКИ цел.
Вроде как проблема индикаторов в прошлом, с чем себя и поздравляю :) . Уважаемому Хатуль_мадан-у еще раз спасибо за разработку этого устройства. Есть небольшая просьба: если возможно, то подправить прошивку таким образом, чтобы счётчик времени всегда показывал в численном десятиричном значении. И не срабатывает отключение заряда по счётчику накопленной энергии, хотя это, наверное и не стоит менять.
С уважением.
Не понял, это как в десятеричном значении? И что значит не отключать по счетчику накопленной энергии? Хотите сами следить за завершением заряда по времени? Так это же неудобно, а если нужно еще дополнительно заряжать, то проще вытащить аккумулятор до его сброса, а потом снова заряжать.
После цифры 9 (или 8, не помню) часы начали показывать А,В,С и т.д. Есть у меня пара аккумов, так в них больше 3-х А/ч повлазило, тоесть после достижения установленной емкости 2,7 А/ч зарядное не отключило заряд.
Понятна проблема. Это относится только к выводу числа часов, там не стал ломать голову, а оставил только одну переменную на это дело, поэтому единицы часов могут выводиться в шестнадцатиричном виде. После 9 идет А потом В, потом С и т.д. Добавить еще одну цифру не сложно, но тогда возможно сдвинется вправо вся строка. Вообще, эти часы никакого значения не имеют в процессе заряда, сделал просто для общего представления о времени включенного состояния зарядника. Я предполагал, что очень редкие аккумуляторы могут стоять на заряде более 10 часов. Вот аккумуляторы 2,7 А/ч заряжаются (2,7*1,2/0,36=9часов), а своей емкости так и не набирают, ввиду своего китайского происхождения, а может это мне так не везло с ними... Отключение происходит не по таймеру реального времени, а по количеству закаченного в аккумулятор, иначе пришлось бы следить за моментом начала заряда всех аккумуляторов одновременно. В моем варианте окончание по времени произойдет, когда аккумулятор примет 2,7*1,2=3,24А/ч. Если нужно меньшее время, то выбрать мненьшую установленную емкость аккумулятора. Рекомендуют же заряд током 0,1С 16 часов, а не 10 как по здравому смыслу, я же выбрал 20% превышения, но при немного повышенном токе. Ориентировался на покупную зарядку в комплекте с аккумуляторами (2,5А/ч), там ток около 0,3А и время фиксировано 9,5ч. Если заряд не отключился, возможно вытаскивали аккумулятор или пропадание контакта в его цепи на время более 4 секунд, его состояние сбросилось, расценивается как смена другого аккумулятора и процесс начинается заново.
Тогда, собственно, все понятно. У меня аккумуляторы не дотягивали до 3,24 А/ч.- выключались по дельте, чуть больше 3-х А/ч. В остальном все отлично работает!
Рад за Вас. А выключалось скорее не по дельте, а по нулевому dU, так как для аккумуляторов емкостью 2,7 А/ч ток заряда 0,36А слишком мал чтобы ловить эту дельту. Чтобы как то отслеживать окончание заряда анализируем изменение напряжения в течении каждых 10 минут, если оно не выросло ни на единицу АЦП то считаем заряд оконченным.
Сообщение smit69 »
Доброго времени суток всем!!!
Наконец то нашел, то что искал!!! Огромное спасибо Хатуль_мадан за проделанную работу!!! :solder:
Я так понимаю V5 это окончательный вариант схемы и прошивки? А плата под этот вариант подходит от раннее выложенной сжемы? И еще один вопросик, можно выложить схему полностью в черном, а то при печати линии совсем не видны! :cry:
Да и еще, МАХ756 не нашел, возможно этот узел сотворить на чем нить другом?! :dont_know: Ну например на MC34063 или даже на NCP1450ASN50T1G. (даташит прилагается). И нашел еще опорник типа MCP1525T его можно приляпать в эту схему?
Ну кажется все спросил уф!!! :beer:
MCP1525T-ITT.zip
(248.57 КБ) 434 скачивания
NCP1450ASN50T1G.zip
(167.08 КБ) 383 скачивания
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Да, V5 это последняя версия на текущий момент. Пока лето, нет времени чем-то заниматься.
Схема отличается от исходной небольшими изменениями по питанию и подключению CS от ЖКИ. Плата может подойти от исходного (но нужно корректировать проводками), а можно изготовить и по новому варианту (все выложено ранее). Лично я не переделывал ЗУ дважды, а правил исходную плату. Не понял еще, что значит выложить схему в черном? Может плату? Она выложена в исходном виде, печатайте как вам удобно.
Что касается деталей, то преобразователь подходит любой повышающий с выходом 5В и с минимальным входным напряжением 1В. Естественно, плату придется править.
В качестве REF опорного напряжения особых требований нет, кроме стабильности. Варианты уже предлагались. Ваш тоже подойдет.
Сообщение smit69 »
Просто у Вас на схеме все красиво нарисовано, сининьким, красиньким, а у меня принтер при печати это все так блекло рисует, что ничерта не видно, я уж и тонер на всю поставил, атолку мало!!! :cry:
Ипо поводу дисплея, если не найду оригинальный, прога сама коректирует дисплей или надо как то выбирать?! :dont_know:
Сообщение smit69 »
Да вот еще встал в ступор по поводу проца! В конторе где заказываю есть PIC16F876A-I/SP в PDIP28 и PIC16LF876A-I/SO в SOIC28, но смущает буква L в обозначении второго и частота кварца по даташиту 10МГц, прога на нем будет нормально работать, или он и с 12МГц запустится? :solder:
Ну просто очень люблю все масенькое! :)))
Хорошо, позже переделаю в черно-белую. Хотя сами можете в свойствах принтера установить ч/б печать и все нормально будет. Можете воспользоваться PDFCreator тоже помогает сильно. Чесно сказать, уже давно никогда схемы не печатаю на бумаге, зачем, если комп всегда под рукой!?
Проц с буквочкой L может работать при пониженном напряжении, но думаю при 5В нормально запустится и на 12МГц. Хотя не проверял, гарантировать не могу. По поводу корпуса, в заряднике использован именно в SOIC28, а не в DIP.
Сообщение smit69 »
Извиняюсь за кучу вопросов, я в МК еще делаю только первые шаги. :write: А при 10МГц программа будет работать, или надо корректировать? И какой ток потребляет все устройство от БП 3,3 В
Работать то будет и на 10 МГц, но временные интервалы будут растянуты процентов на 20.
Ток потребления примерно 1,5...1,6А при заряде всех 4 аккумуляторов.
Выложил последние варианты файлов по заряднику в начале темы на первой странице.
Сообщение vlad465 »
поделюсь своим способом установки термодатчиков
диоды вклеены эпоксидкой в просверленные отверстия
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение smit69 »
Значится так, пока сижу жду детали с Чип-НН, разглядывая схему, созрел новый вопрос!
От 4 лапы МАХ756 на порт RА4 выв.6 МК через делитедь подается что-то! Вопрос: что подается и как это обойти при использовании другой микры?! По скольку такого МАХса у меня не предвидится!
Сообщение vj-nike »
Мяу, всем!
Хвостатые, подскажите, я не силен в электронике (на программиста учился), в этом устройстве использованы очень интересные контуры заряда и разряда. Возможно ли микроконтроллером регулировать ток заряда/разряда? Имею в виду на аппаратном уровне.
"Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал."
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
На МК RA4 подается сигнал при пропадании входного питания (1-есть 0-нет), можно использовать внешний компаратор, я использовал тот, который в составе преобразователя.
Токи при таком включении регулировать не получится, не меняя схемы, но можно использовать пропорциональное включение/выключение, тем самым уменьшать средний ток заряда.
