по простому, оригинальному, недорогому, маломощному
передатчику радиоуправления или телеметрии (до 20м) умного дома
на базе AVR - как кодер инфы + он же, как кварцевый задающий генератор!!!...
Идейно ход мыслей опирался на следующее (может дополните или раскритикуете) :
1. AVRки очень хорошо изучены, доступны, работают вплоть от 1,8 вольт...(две батареечки)
2. масса недорогих AVR работает на доступных кварцах 9-12 мГц вполне чудесно
2.1. диапазоны 27 или 36 получются умножителем на 3 т.е. 9x3=27, 12x3=36
2.2. один период тактовой частоты AVR = время одной инструкции смены состояния пина = полупериод меандра на его пине - это реально типа так:
CBI PORT, 0
SBI PORT, 0
CBI PORT, 0
SBI PORT, 0
CBI PORT, 0
SBI PORT, 0
CBI PORT, 0
RET3. AVR позволит запросто манипулировать несущей передатчика кодирование инфы пачками меандровых посылок программно решается просто (АМ). Если нужна ЧМ то потенциально тоже решаемо, думаю аналогично, как здесь
5. хорошему умножителю нужена раскачка, остроконечный импульс, крутой фронт... таким образом прямоугольный меандр должен быть получше синуса...
6. для низковольтных передатчиков высокий кпд и раскачка дело проблемное
7. массогабаритные итоговые данные вцелом должны получиться неплохие
Начал ваять в MicroCAP 9 схемотехнику и проверять результаты визуально. Взял 2 схемы одну классическую, другую сам родил на комплементарной паре. Цель была выжать больше и желательно при меньших деталях....
П контур не рассчитывал специально, 50 Ом нагрузка типа эквивалент антенны. Не знаю у штыря сколько по факту будет... а может рамочную лучше?
Короче вот на ваш профессиональный суд и советы выношу некоторые итоги, может найдутся неравнодушные к идейной задумке.
Аналогов не видел. Особо и не искал.
Болше всего интересует насколько провально/удачно решение по схеме 2
и его КПД... сигнал у ее получше вроде на выходе. Не факт конечно в железе.
- (6.32 КБ) 791 скачивание
- (19.36 КБ) 643 скачивания
- (5.95 КБ) 674 скачивания
- (22.58 КБ) 561 скачивание
