Сообщение *Trigger* »
Вот, есть у меня лампочка ZAP 5090. Это аналог МН3, так по крайней мере пишут в Интернете, но на самом деле это не так. Это аналог по параметрам, но не по внешнему виду. Если в МН3 было два цилиндра, один в другом, то тут два диска:один с прорезью, стоит ближе к цоколю, другой без прорези, стоит ближе к "макушке" лампы. Лампа была вытащена из "вертушки" G602, там она играла роль стробоскопа. Вообще, я заметил ещё одно отличие: цоколь У МН3 без резьбы, а тут цоколь с резьбой. Ну вот, в общем, фотки (извините за качество):
Общий вид (с родным патроном):
Сама лампа:
В патроне:
Круг без прорези сбоку:
Круг с прорезью сбоку:
(110.73 КБ) 3428 скачиваний
(156.53 КБ) 3696 скачиваний
(155.94 КБ) 3821 скачивание
(169.97 КБ) 3857 скачиваний
(193.5 КБ) 4110 скачиваний
Ещё фотки:
Круг без прорези сверху
Круг с прорезью сверху:
Лампу я буду использовать в качестве индикатора включенного будильника в своих часиках на ИНС-1 (сейчас работа приостановилась, так как не хватает 30 ИНС-1). Планирую срезать крышечку сверху и поставить лампу в пульт управления часами вертикально. Какой круг лучше зажечь? Верхний или нижний?
(171.25 КБ) 3482 скачивания
(165.81 КБ) 3417 скачиваний
Сообщение uldemir »
Тогда уж родственник ТН-0.2, только он не с резьбовым цоколем, а с "байонетным".
Сообщение tereha »
SLvik, классные часики на двух индикаторах !!! Давно хотел собрать себе такие, но так и не нашёл схемы. Было бы здорово если б ты выложил свой проект для повторения. А для того чтобы отличать показания часов и минут предлагаю добавить меняющуюся подсветку индикаторов. Часы одним цветом, минуты другим. Идея далеко не новая, но как по мне прикольная. Заранее благодарен !!! :beer:
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):по твоей конструкции, как ты минуты от часов отличаешь?
Типа паузой между показаниями.
Типа вот так, только немного медленнее.
http://www.youtube.com/user/SLvik78#p/u/14/nV5wvrU6Fz4
Сообщение SLvik »
tereha писал(а):SLvik, классные часики на двух индикаторах !!! Давно хотел собрать себе такие, но так и не нашёл схемы. Было бы здорово если б ты выложил свой проект для повторения. А для того чтобы отличать показания часов и минут предлагаю добавить меняющуюся подсветку индикаторов. Часы одним цветом, минуты другим. Идея далеко не новая, но как по мне прикольная. Заранее благодарен !!! :beer:
Смысл?
Схемы нет и рисовать неохота.
Я риисую сразу плату, а под неё пишу прошивку.
Я даже не в курсе какие катоды от ламп куда припаяны.
Под это и пишется прошивка.
Сообщение O-LED »
класная вещь контроллеры. сначала плату разводишь как удобно, а потом на нужные ноги подаёшь нужные сигналы!
KIT
Сообщение Foks »
O-LED писал(а):класная вещь контроллеры. сначала плату разводишь как удобно, а потом на нужные ноги подаёшь нужные сигналы!
Такая логика катит только для нетребовательных к быстродействию систем. А если использовать аппаратные возможности МК, то "куда попало" разводить не получится.
Giggity giggity goo!
Сообщение O-LED »
да нормально все. ну тусть 1-2 вывода таймера не передвинешь. ну кварц куда попало не повесишь. но в большинстве случаев - свобода. spi программный ничуть не хуже аппаратного, компаратор можно на любую ногу АЦП повесить, внешних прерываний в новых контроллерах тоже много. Короче ограничений не много. ну а у часостроителей их почти нет. :)
KIT
Сообщение Гефестион »
*Trigger* писал(а):Вот, есть у меня лампочка ZAP 5090. Это аналог МН3, так по крайней мере пишут в Интернете, но на самом деле это не так. Это аналог по параметрам, но не по внешнему виду. Если в МН3 было два цилиндра, один в другом, то тут два диска:один с прорезью, стоит ближе к цоколю, другой без прорези, стоит ближе к "макушке" лампы. Лампа была вытащена из "вертушки" G602, там она играла роль стробоскопа. Вообще, я заметил ещё одно отличие: цоколь У МН3 без резьбы, а тут цоколь с резьбой.
У меня такая тоже есть, но у неё верхушка вроде плоская. А что касается цоколя МН-3, то мои МН-3 как раз с резьбовым цоколем.
Сообщение Gur_man »
Вот мои МН-3;
Слева на право; МН-3-2, МН-3-2, МН-3-1, МН-3-2, МН-3-3.
Почти все друг от друга отличаются, у МН-3-2 есть таблетки, у остальных не заметил..
Мои МН3 с байонетным цоколем, на них написано только МН-3, дальше цифр нет. Таблетка есть.
Сообщение slavector »
SLvik писал(а): Смысл? Схемы нет и рисовать неохота. Я риисую сразу плату, а под неё пишу прошивку.
Жаль..
Вот поэтому Sunny Clock повторили уже наверное несколько десятков...
Один раз грамотно написанная статья сразу добавляет желания повторить.
Сообщение suslogon »
Жаль..
абсолютно точно!!!!
жаль слвик так не делает :cry:
Сообщение tereha »
Ну нет, так нет... Будем искать.
Сообщение O-LED »
Жаль..Вот поэтому Sunny Clock повторили уже наверное несколько десятков...
suslogon
абсолютно точно!!!!
Просто кайф у каждого свой. один тащится когда разрабатывает, паяет, кодит, другой когда его конструкцию знают, любят повторяют :)
KIT
Сообщение Coolish »
Внесём неясности 8)
Вот эта обозначена как ТН-0.2-1Р-69
На цоколе нарисован знак "+". На фотографии питание подано наоборот. Светится окантовка. Значит, задумано чтоб светился пятак.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
У меня есть три одинаковых ТН-0,2 (когда-то давно купил их в "Микронике"). Если подключить + к цоколю, то у двух светится пятак, а у третьей светится кольцо над ним.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):
slavector писал(а): Жаль..
абсолютно точно!!!!
Тут не только от этого зависит.
Если проект выложен на сайте, а не на форуме он более популярен.
Я могу выложить проект с фоткой платы, как уже делал, только никто ещё не собрал.
:( :? :cry:
Проект собран на PIC16F84, DS1340-33, BU2090.
Из доп. функций имеет пока только коррекцию хода часов, больше я пока ничего не делал.
Да и то коррекцию вставил потому что часики без неё спешат.
Сообщение Zorndaik »
SLvik, хотелось бы увидеть на сайте схему Ваших приставок к газоразрядным панелям типа ГИПС или ИГПС.
Вернуться в «Умные мысли»
