А как ты хотел? На VT6 посмотри внимательно. Если у тебя в схеме реально стоит КТ602 то она не запустится.Кто-нить собирал по этой схеме? А у меня не запустилось...
на выходе постоянка -18В (без нагрузки). С нагрузкой примерно -2,5В. Для питания: двухполярка 19В...
Усилитель Шушурина :)
Re: Усилитель Шушурина :)
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Все КТ315 с буквой Б
Все КТ3102 с буквой А
КТ814 с буквой Б
КТ3107Б
КТ815В
КТ602БМ
КТ626А (другово не было)
КТ803А
КТ814 с буквой Б
КТ3107Б
КТ815В
КТ602БМ
КТ803А
dmr
Xatrix, 25602 хотел сказать что у вас ВТ6 должен быть р-п-р, типа КТ814, 16. КТ602 - н-р-н
- Xatrix
dmr, я знаю, что в схеме есть косяк. не правильно указано название этого транзистора. Поэтому вместо него я и поставил КТ626А. Он вроде p-n-p... Там ещё транзисторы КТ803А нужно соединить с выходом...
Хотелось бы увидеть ПП может там косяк. На схеме косяков вроде нет
- Xatrix
Печатку вроде compad проверял...
А вот так правильно?
Последний раз редактировалось Xatrix Пт май 27, 2011 15:13:32, всего редактировалось 1 раз.
- Xatrix
Решил эту проблему.
Транзистор КТ626А.
У него не такая цоколёвка, как у КТ602, КТ814...
Транзистор КТ626А.
Товарищи, а мне подскажите, пожалста. Хотя бы первый пункт для начала)Кот Баян писал(а):Привет, кошачим!
Решил спаять усь Шушурина (мод 2010, выложенный товарищем с ником 25602 на второй странице темы), прикошачить до компа колонки. До этого с этой темой не сталкивался. Почитал форумы и возникло несколько вопросов и необходимость в советах.
1. Как пересчитать усь на другую мощу/сопротивление динамика? Хочу купить на Ватт 15 две колонки для квартиры. Или отдельно купить динамики и впихнуть их в корпус старых колонок. В связи с этим:
2. Как выбрать нормальные не сильно дорогие динамики? Стоит брать старые колонки от радиол каких-то?
3. Подбросьте несколько нормальных проверенных (желательно при этом не сложных) схем предусилителей для этого уся.
4. Есть еще идея сделать 2 входа для электрогитар (через свои спикерсимы, но это отдельная тема)) и микрофона (свой предусь) и через сумматоры их на каждый канал усилков завести, чтоб одновременно можно было и фанеру с компа пустить и на электрухах шпилить, ну и караока через микрофон). Реальная эта идея для реализации на Шушуринском усилке? Сумматор для этого можно сделать на одном ОУ или существуют лучшие варианты?
Ответ на первый вопрос очевиден - крутить в МС, поскольку для понижения мощности нужно понизить напряжение питания, при этом меняются режимы по постояному току каскадов. Это сможет проделать тот, кто его сочинил
Под нужную Вам мощность нужно подобрать другой УМ.
- diman_d
- Друг Кота
Все таки непонятно про ООС. Возьмем для примера схему из этого поста.
Зачем R14 6,2k и как считается Ку у такой ОС?
Просто я привык рассматривать усилитель как мощный ОУ, и в оригинальном варианте Шушурина вижу обычную ООС, с ней вопросов нет.
Из какого поста?
- diman_d
- Друг Кота
я ссылкой выше указал.
из этого
из этого
Xatrix писал(а):Кто-нить собирал по этой схеме? А у меня не запустилось...![]()
Здесь Вы видите частотнозависимую ОС, в остальном она - такая же, как обычная. В первом приближении Ку=R13/R11.
- diman_d
- Друг Кота
Спасибо, теперь вроде-бы разобрался.
по первому пункту
Питание можно снизить до +/-25В при этом R9, R17 = 1кОм R34 заменить перемычкой
При этом выходная мощность составит 50Вт/4Ом 25Вт/8Ом
Спасибо!
А для колонок меньшей мощности, то вариант сделать просто максимум регулировки громкости поменьше или добавить резистор последовательно с динамиком?
Просто чувствительно пользуйся регулятором громкости
- Roman Venom
просто резистор последовательно с регулятором впаять... вообще это изврат. дайте человеку схемку на 20-30Вт.
Успех - императив!
Да без проблем ток через D5 = 11мА через D1,D2 = 2 мА и напряжение питания +/-18В минимум.
