Цифровой индикатор давления
радан
Сообщение радан »
Уважаемые Коты есть идея но реализовать (То есть написать прогу для контроллера пока ума не хватает )
вобщем идея такая взять датчик давления http://www.konsulavto.ru/acat/model439/ ... ml#fPic_ac
а в качестве индикатора светодиодный индикатор
датчик ( от Уаза) тот что я мерил имеет следующие характеристики
300 Ом - 0 КГС/см2
225 Ом - 1КГС/см2
184 Ом - 1,5 КГС/см2
160 Ом - 2 КГС/см2
134 Ом - 2,5 КГС/см2
120 Ом - 3 КГС/см2
100 Ом - 3,5 КГС/см2
80 Ом - 4 КГС/см2
60 Ом - 4,5 КГС/см2
40 Ом - 5 КГС/см2
20 Ом -5 КГС/см2
дальше мерить не смог да и не надо
вобщем если есть у кого есть идеи прошу поделитесь
wws63
Re: Цифровой индикатор давления
Сообщение wws63 »
Осталось самое простое.
1. Выбрать понравившийся контроллер (с АЦП) и определится с языком (Си или ассемблер)
2. Разработать схему и написать прогу, в которой данные от датчика оцифровываются и с помощью табличной конвертации преобразовываются в цифры, которые и необходимо вывести, используя динамическую индикацию на индикаторы.
zzaj
Сообщение zzaj »
Если есть желание немного попаять, надо взять 3 шт lm324 и горстку резисторов. Через пол-дня все засверкает.
радан
Сообщение радан »
не силен я пока в программировании, схему разработать сделать так сказать в металле вот это могу
все равно всем респект за ответы
s64
Сообщение s64 »
делал, что то похожее, правда на датчике от ВАЗ2106. Порылся в архивах - нашел. Разбираться, что писал и для чего времени нет, думаю сам разберешься. Программа на Си IAR, плата в PCAD2006/
манометр.rar
(42.98 КБ) 154 скачивания
радан
Сообщение радан »
премного благодарен уважаемый, с меня :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
