Помогите сделать портативную колонку!!!!
Влад Гайдук
Re: !!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ КОЛОНКУ!!!!
Сообщение Влад Гайдук »
Светодиоды я буду питать от аккумулятора для китайского телефона.
Последний раз редактировалось Влад Гайдук Вт май 24, 2011 21:59:14, всего редактировалось 1 раз.
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
К@тенок
Сообщение К@тенок »
А не проще все с одного аккума,чем этот геморой разводить
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
К@тенок писал(а):Странный вопрос, к земле,ну или к минусу на аккуме.
Осторожнее :)) 7-это плюс питания, на землю коротить его = пожар :)))
Влад Гайдук писал(а):к чему подключаются 5 заземлений от 7,2,5,3 ног
Влад, я же уже отвечал тебе на этот вопрос:
AcousticManiac писал(а):Именно то, что на схеме :)) 2,5-земля; 7-это плюс питания, плюс кондера 2200мк, одна нога кондера 0,1мк., один из контактов переключателя Стенд-бай, или, если он не нужен, то напрямую нога №8. ; 3-плюс кондера 100мк., который затем минусом идет на землю :))
Влад, ты по ошибке выложил полноразмерные огромные фото, не ту ссылку вставил.. исправь на картинки миниатюрного предпросмотра
AcousticManiac
К@тенок писал(а):А не проще все с одного аккума,чем этот геморой разводить
Кстати да, по моей схемке будет окей))) Только резюк подобрать)
К@тенок
Сообщение К@тенок »
Ну он просто написал "заземлений" я и написал,и не смотрел на схему
AcousticManiac
....Влад, кстати, пиши правильно, не "заземлений", а "выводов" или "ног". Заземление-это провод на "землю", на общий, только ПРЯМОЕ соединение с землей считается заземлением (ну, и через резюк тоже можно..). А нога №7 идет на +питания через плюс конденсатора, нога №3 тоже не идет на землю, там конденсатор. А конденсатор грубо говоря представляет собой изолированные друг от друга пластины, то есть соединения напрямую нет = нет заземления)))
Влад Гайдук
а вот так нормально будит Изображение
Помогите мне!
Влад Гайдук
Все все все я понял. К ноге 2 можно 0 питания, а к 5 динамики и вход или наоборот.
Помогите мне!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
Влад Гайдук писал(а):а вот так нормально будит Изображение
как угодно..они все равно все соеденены на плате
AcousticManiac
Да особо без разницы. Я уже объяснял, что земляные контакты все равно должны контачить между собой вместе, а потому выходит что общий входа, питания, и динамиков тоже все вместе))
AcousticManiac
про огромные фотки я имел в виду здоровые фото фонаря с аккумулятором)) В монитор не умещаются :))) страница в два раза шире стала :))
К@тенок
Сообщение К@тенок »
Вот как подключай
(13.22 КБ) 339 скачиваний
as32888
Сообщение as32888 »
Да тут навесным монтажом можно.
ааааааааааааа
Влад Гайдук
эта плата подойдет Изображение
Помогите мне!
Влад Гайдук
и еще куда лучше поять двойной переменник на вход или на выход?
Помогите мне!
Radiobonchic
конечно на вход!!!!если на выход то он у вас тогда должен иметь большую мощность..
Влад Гайдук
Переменник надо крепить перед конденсаторами или после?
Помогите мне!
dmr
Сообщение dmr »
на вход перед конденсаторами
Влад Гайдук
У меня есть двуполярный аккумулятор от китайского телефона и зарядное устройство для этого телефона. Как мне лучше подзаряжать аккумулятор?
Помогите мне!
К@тенок
Сообщение К@тенок »
Делайте вы все от аккума,зачем гемор то разводить, он долго не протянет от телефона
