Качер и опыты с качером
Re: Качер и опыты с качером
у кт838 максимально допустимое напряжение колектор-эмитер 1500вольт!!!
подойдёт такой транзистор???
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
VanLux
Пойдёт, подовай на него 300В.
а почему не 310?VanLux писал(а):Пойдёт, подовай на него 300В.
что если в двухрезисторном качере поставить одинаковые 20(!!!)оборотные резисторы на 100кОм сп3-36 0,125вт
и транзистор irfz44n
катушка в виде усечённого конуса 1000витков проводом 0,1мм,диаметром (основание)2,5см и (вершина)1см длина намотки 107мм коофицент заполнения 94%
питание 2 спаралеленых кроны
первичка 3 витка проводом медным 3мм между первичкой и вторичкой 6мм
намотка вторички -без наложений.??????????????????
подойдут такие резисторы?
вопрос.кто нибудь знает как определить диаметр провода если нет микрометра штангенциркуля?есть провод но нет даных на него.пробило вторичку нужно мотать по новой.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Намотать на фломастер, замерить длину намотки и посчитать витки. Затем посчитать диаметр провода.Алексей27 писал(а):вопрос.кто нибудь знает как определить диаметр провода если нет микрометра штангенциркуля?есть провод но нет даных на него.пробило вторичку нужно мотать по новой.
- N/Teslo
- Грызет канифоль
ДАНДАН писал(а):что если в двухрезисторном качере поставить одинаковые 20(!!!)оборотные резисторы на 100кОм сп3-36 0,125вт
Все должно заработать причем прилично,1000витков-много меди-это хорошо, но 0.1 диаметр опасно(может сжечь)
Насчет транзюка irfz44n-не работал с ним, поэтому ничего не могу сказать .
Так вот насчет 0.1мм в диаметре-сначала попробуй запустить одну крону(думаю 9v?),если все нормально бедут можешь 2 подключить.
Вместо irfz44n поставлю irf540n(первый пробить может потомучто он на 55 вольт а второй на 105,и я слышал что ктото от кроны на шка540 запускал качер,я тоже попробую!)
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Ну так то да ;D
кто знает ,сильный или слабы транзюк окажется
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Скоро свой Качер выложу,там все проше: провод сразу в изоляции диаметром примерно 0.5мм(10 штук прямой меди в изоляции получается), 71 виток ,питание от кроны 9V или позже добавлю 24V транзистор КТ805А(позже подключу КТ808 ,SC2335) и 2 резистора
1)На 27OM
2)На 400 переменный
Индуктор из алюминия 9мм в диаметре
Схемы ниже
(я их уже выкладывай,ну ладно=))
1)На 27OM
2)На 400 переменный
Схемы ниже
- (17.14 КБ) 466 скачиваний
- (37.72 КБ) 1768 скачиваний
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Как выложить картинку(не вложение ) ,например как на 1 странице?
N/Teslo писал(а):Как выложить картинку(не вложение ) ,например как на 1 странице?
Типа этого?
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Да, точно
Великое колдунствоN/Teslo писал(а):Да, точно
Надо чтобы картинка где-то лежала в интернете (пусть даже на этом форуме в качестве прицепленного файла).
Когда пишешь письмо под темой есть кнопочка такая "Img" называается. Жмакай ее и вставляй ссылку на картинку прямо в текст.
- N/Teslo
- Грызет канифоль
и?
я тугодум...
Ссылку на изображение ты не вставил.N/Teslo писал(а):
и?
я тугодум...
А что если сделать обычный качер на mosfet но первичку подключить к стоку через ключ(транзистор полевой)
и подавать на затвор транзистора зч?(ионофон)
- (15.99 КБ) 3641 скачивание
блин!!!!
качер на irf540 незапустился от кроны!
всё что можно делал, незапустился!!!
что делаааааать?
(характеристики указаны на несколько сообщений выше)
что делаааааать?
