Тактовый генератор 8-16 МГц (VCO) для AVR
Закрыто
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Подскажите, возможно ли создать управляемый напряжением генератор с диапазоном частот от 8 до 16 МГц для того, чтобы тактировать AVR и на ходу менять частоту? Зависимость частоты от напряжения - линейная. Точность установки большого значения не имеет. Возможно есть спец. микросхемы.
Прошу дать совет.
maglev
Re: Тактовый генератор 8-16 МГц (VCO) для AVR
Сообщение maglev »
Можно. И микросхемы есть.
А зачем?
borys
Сообщение borys »
Это возможно. Была небольшая заметка на эту тему в английском журнале "Elektor", не помню
номер за 2009 (или 2010) год.
Rimsky
Сообщение Rimsky »
В AVR семейства ATmega48_88_168, есть замечательный регистр (CLKPR – Clock Prescale Register) который позволяет на ходу в широких пределах делить тактовую частоту ядра.
borys
Сообщение borys »
Уважаемый Rimsky!
Топикстартеру требуется возможность плавно и непрерывно менять тактовую частоту. Регистр, на
который Вы ссылаетесь, этого не может.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
UA3MQJ поищи, есть микрухи в DIP-металлическом корпусе, так называемые VCO, управляемые напряжением генераторы...
bolek
Сообщение bolek »
Из широко распространенных - 74HC4046, там кроме генератора есть еще пара фазовых детекторов, так что можно и слежение по частоте организовать.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Только щас вспомнил, в ТТЛ есть микруха К531ГГ1, это ГУН и там два канала..
Конечно греется падла, но работает нормально...
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Спасибо за советы - буду искать по тому, что нашли.
Микроконтроллер будет в качестве генератора звуковых частот. Менять частоту тактового генератора хочу как раз для того, чтобы плавно смещать сетку генерируемых частот.
Вот только вопрос: не появятся ли сбои в работе при изменении частоты?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Работает нормально. Делал ради забавы петлевой синтезатор частот где МК работал как ДПКД. VCO -> на вход заместо кварца. Правда частоты были далеко не звуковые:)
Кстати, в AVRках есть внутренний генератор, который нехило гуляет от температуры. Сбоев ядра от этого, как вы догадываетесь, не наблюдается.
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
сами Атмеловцы говорят, что сбоев не будет, если изменение периода тактовой частоты (меандр) от периода к периоду будет не более 15% (точно не помню) - в общем, главное, чтобы не было скачков от 8 к 16 МГц например или похожего. а при плавном и небыстром изменении сбоев быть не должно.
ну и, наверное (лично предположение) в процессе изменения частоты не стоит что-то записывать в EEPROM и FLASH...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Остановлюсь, пожалуй, на 4046. Нашел к ней калькулятор:
http://www.changpuak.ch/electronics/calc_03.php
Он считает какие будут диапазоны частот от заданных значений резисторов.
Открыл код страницы, а там расчет весь есть на JScript.
Но нет расчета от заданных диапазонов частот -> значения резисторов.
Решать системы уравнений мне лениво, по графикам в даташите тоже точность низкая. Поэтому написал расчет в Дельфи и полным перебором а потом уточнением вычислил:
r1=7; r2=34,7; C=40; F.MIN=8005,312; F.MAX=16009,95
r1=7; r2=34,67; C=40,06; F.MIN=8000,415; F.MAX=16000,266
r1=7; r2=34,675; C=40,059; F.MIN=8000,085; F.MAX=16000,117
Остается еще вопрос: как данные передавать в МК? Если UART завязан на частоту работы, то скорость порта тоже уплывет.
Мастер Ломастер
UA3MQJ писал(а):Остается еще вопрос: как данные передавать в МК? Если UART завязан на частоту работы, то скорость порта тоже уплывет.
а почему вы избрали такой странноватый путь - генерацию сигналов МК путем изменения его тактовой частоты? не проще ли и не правильнее ли генерировать нужные вам сигналы при помощи МК, работающего на фиксированной частоте, т.е. менять частоту выходных сигналов ПРОГРАММНО?
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Если в двух словах, то в связи с тем, что так требует "техническое задание". Ну или "достигнуть требуемых результатов было решено именно таким способом".
Просто МК зациклен и постоянно выдает на свои выходы 12 меандров разных частот, которые расчитываются по принципу DDS. То есть есть аккумулятор, к нему прибавляется значение и выводится на порты. Программа получается с фиксированным количеством тактов, поэтому получается известная дискретизация. Плюс к этому нужно обеспечить частотную модуляцию этих сигналов - входным аналоговым сигналом. Допустим сигнал от 0 до 1 вольта. При достужении 1-го вольта все частоты будут увеличены уже в 2 раза. По идее можно было бы этот сигнал оцифровать и в соответствии с ним увеличивать шаг. Но тут потребуется операция умножения шага на коэффициент от 1 до 2. Но это умножение - и оно очень медленно вычисляется на МК.
Мастер Ломастер
UA3MQJ писал(а):Но тут потребуется операция умножения шага на коэффициент от 1 до 2. Но это умножение - и оно очень медленно вычисляется на МК.
ну не так уж и медленно, если у вас не attiny какой-нибудь - в мегах есть аппаратный умножитель...
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Как раз тини. Передачей данных от основного контроллера думаю решить через USI, или через USART в синхронном режиме.
Bilbo
Сообщение Bilbo »
А если по прерываниям? VCO вешаете на внешнее прерывание, а таковая - как обычно, сколько надо для UART'а. Ну и по прерываниям работаете...
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Пробовал, там результаты по точности генерируемых частот получились не особо удовлетворительными.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
UA3MQJ, а может те в сторону МАХ038 посмотреть, она как раз до 20МГц..
http://www.terraelectronica.ru/catalog_ ... 6_1&Open=1
P.S. Или вот случайно нашёл, у SiLabs-ф оказывается тоже есть VCO-шки: http://www.electrosnab.ru/silabs/Silabs_4_2.htm
Закрыто
