Форум РадиоКот • Просмотр темы - КВ приемник регенератор.
Текущее время: Пт дек 26, 2025 00:42:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1600 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый приемник 1-V-2
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:27:25
Рейтинг сообщений: 1
Одну. КПЕ 10\430.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:29:00
Можешь попробовать еще одну задействовать,может выловишь чего-нибудь в нижней части диапазона КВ.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:30:48
Да ,и еще ,а какие радиостанции ты вчера поймал (русскоязычные)?
И сколько?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:38:15
Великобритания(отлично принимало,без существенных помех),еще неведомо от куда классическая музыка(тоже хорошо),еще какойто язык который я не понимаю,китайскую радиостанцию и все это я принимал на кусок провода.Сейчас намотаю еще какую небудь катушку,может еще чего найду.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:41:18
Или куба или японцы.Наверное они.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:50:01
Когда ,подключишь большую антенны,необходимо будет ввести регулирую.мою связь антенны с колебательным контуром,иначе она(антенна) перегрузит колебательный контур.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:57:17
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мяу всем..
DIMON_CHAiNIK\\, к своей антенне сделай обязательно противовес, в самом простом случае - провод массы своего приёмника прикрути к батарее...
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 14:05:51
К батареи теплоцентрали подсоединяй только если есть трансформаторное питание.
И на накал ,и на анод.
Иначе ,димону будет капец....
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 14:11:38
Даже не знаю какую антенну сделать...
У меня все питается от трансформаторов.2 транса соединил вторичками(на них по 10 вольт) туда же подсоединил накал,напряжение просело как раз до 6 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 14:18:06
Карма: 14
Возьми оправку, диаметр - 8-10 мм, намотай на неё виток к витку голый медный одножильный провод диаметром 0.6-1мм, провода возьми метров эдак десять, а потом - растяни намотку и будет спираль-антенна..
Раньше в советское время такие наборы продавались, антенна для детекторного приёмника...
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 14:22:18
http://www.odlr.ru/forum/showthread.php?t=762
Почитай ,интересная инфа.
Насчет антенны.
Было бы неплохо применить "корзиночную" антенну.Такие как раз использовались до второй мировой.Это один из вариантов антенн рамочного типа.Но что бы ее сделать нужен навык и время.В вашем случае,я рекомендую протянуть провод как можно выше(например,по потолком) метров 5-10.Или же ,если вы живете в сельской местности,протянуть провод между крышами домов,естественно,с керамическими изоляторами ,и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ громоотводом,дабы обезопасить себя и окружающих от приемной аппаратуры.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 14:35:42
Гдето была антенна от военной переносной радиостанции,попробую подключу.
Пошел мучать приемник дальше!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 14:37:28
Аудиозаписи постарайся выложить на форум.
Мне самому интересно.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 14:39:21
Карма: 14
Давай, дерзай..
А мучАть, это от слова мучача ? :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 15:21:36
Меня только одно интересует , а как ты подсоединил,полупроводниковый УНЧ к ламповому каскаду.УНЧ соединен прямо с регенеративным каскадом ?Сколько триодов в лампе задействовано?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 16:11:23
позитифчик
http://pics.livejournal.com/vitsserg/pi ... e/s640x480
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 16:31:45
здесь показаны корзиночные антенны
http://www.rkk-museum.ru/collections/bc/bc4/bc4.shtml#4
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 16:48:36
Не знаю конечно можно было так делать или нельзя...
Что то я вообще ничего не понял!Как я вчера принимал станции если регулятор regen стоял на минимум и на аноде первого триода получается было 0.
вообщем я в разбитом состоянии и не знаю что дальше делать.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 21:10:50
Что случилось и почему в разбитом состоянии? :shock:
Не работает вообще ничего?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 21:17:42
так делать нельзя.
Я же тебе сказал С1 нужно соединить с сеткой второго триода радиолампы.И ТОЛЬКО после него ,через трансформатор ,подключенный к аноду второго триода (для согласования ламповой части схемы с полупроводниковой ) можно включать свой оконченный усилитель на микросхеме.
Сейчас,возможно ,ты вывел высоким напряжение из строя входной каскад полупроводникового усилителя.
СССР - рулит!!!
Сейчас этот форум просматривают: -Valerius-, Majestic-12 [Bot] и гости: 33
