Помогите сделать портативную колонку!!!!
Влад Гайдук
Re: !!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ КОЛОНКУ!!!!
Сообщение Влад Гайдук »
если тупо делать по рисунку то ничему не научишься!!! :beer:
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Можешь попробовать сделать все сам, с нуля, без платы, навесом :wink: сверяясь по принципиальной схеме. Земляные контакты деталей и "общие" провода питания, входа и выхода свести вместе в одной точке, скажем, на 5-й ноге микрухи (это у нее земля питания). Ну, есть такое правило разводки земли, что все зЕмли соединяют именно конкретно в одной точке. Впрочем, на таком простом усилителе это не обязательно, можно распределить подключение земляных проводов и контактов как угодно, главное чтоб они в итоге оказались соединены все вместе :write:
Влад Гайдук
я сделал раствор хлоридного железа с водой. Можно ли его хранить в пластмассовом контейнере? И при какой температуре?
Последний раз редактировалось Влад Гайдук Вс май 22, 2011 10:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Помогите мне!
Влад Гайдук
И еще после обработки платы раствором хлоридного железа надо обработать спиртом, а потом надо ли чем то покрывать?
Помогите мне!
AcousticManiac
Влад Гайдук писал(а):я сделал раствор хлоридного железа с водой. Можно ли его хранить в пластмассовом контейнере? И при какой температуре?
Ну да.. я хранил и в полиэтиленовой бутылке из-под кетчупа, и в полторашке от газировки... Сейчас, правда, в стеклянном пузыре храню, но и тогда не было происшествий.. Про температуру, просто комнатная, у меня в ванной стоит.
Влад Гайдук писал(а):И еще после обработки платы раствором хлоридного железа надо обработать спиртом, а потом надо ли чем то покрывать?
Ну, если проводники будешь рисовать маркером, то после травли удалить краску спиртом/одеколоном/растворителем, потом зачистить мелкой наждачкой, и желательно залудить припоем все проводники. вот и покрытие будет :)
Влад Гайдук
А можно канифолью залудить?
Помогите мне!
AcousticManiac
:)) припоем С канифолью-можно и даже нужно, только канифолью-нельзя :)))
Влад Гайдук
А если припоем не залудить то ничего страшного не случится?
Помогите мне!
Влад Гайдук
Помогите мне!
AcousticManiac
Не знаю, может где-то и удобно, я никогда никакими извращениями не занимался :)) Только классикой-припой, канифоль, паяльник)))
AcousticManiac
Влад Гайдук писал(а):А если припоем не залудить то ничего страшного не случится?
Лудить обязательно надо контактные площадки деталей, чтобы пайка потом проходила быстрее и надежнее. Что до проводников целиком, их лужение-есть метод предосторожности от окисления со временем. Не обязательно, но желательно
...и кстати, лудить ноги деталей также очень желательно
Влад Гайдук
я лудить не умею и слабо представляю как это делают :wink:
Помогите мне!
AcousticManiac
Вот один из методов, правда, тут применяют глицерин http://www.youtube.com/watch?v=dtlnzYHmEZw
AcousticManiac
...метод с канифолью аналогичен, отличие лишь в том что ее не намажешь кисточкой, и нужно перед припоем тыкать паяльник в канифоль
Влад Гайдук
я не могу посмотреть, я лажу с телефона
Помогите мне!
Влад Гайдук
я сейчас качаю видео но другое.
Помогите мне!
AcousticManiac
Ну короче, тыкаешь раскаленный паяльник в канифоль, расплавляешь немного, потом тыкаешь паяльник в припой, расплавив кучочек со спичечную головку (если это припой в виде проволоки, то плавишь кусочек в пару миллиметров длиной). Далее плоской стороной жала паяльника с легким нажатием водишь по проводникам. Долго на одном месте не держи, а то медь отклеиться может. Вот и все, в принципе, далее сам со временем научишься чувствовать процесс более тонко))
Влад Гайдук
я посмотрел видео:) и у меня есть баночка глицерина.
Помогите мне!
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Берешь канифоль ,насыпаешь в пузырек её и заливаешь спиртом,можно и не пищевым,только правда не метиловым!!!. Я заливаю ацетоном или 646 растворителем.Канифоль растворится и будет ОТЛИЧНЫЙ ПАССИВНЫЙ ЖИДКИЙ ФЛЮС, покрываешь им плату ,даешь подсохнуть и лудишь..Потом промываешь при завершении монтажа растворителем и все. Никаких глюков ,как при использовании всяких ЛТИ
Влад Гайдук
у меня паяльник с тонким кончиком он не подойдет для лужения?
Помогите мне!
