Форум РадиоКот • Просмотр темы - Колонки для телефона
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: колонки для телефона
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 17:00:26
Рейтинг сообщений: 6
((VLAD)) писал(а):
Да КА2206 есть и на канал 2.3вата а в ТДА2822 1 ват я дины посильней найти хочу
зачем? дины с высокой чуйкой надо брать, им усь не такой мощный нужен. ищи 2гд-40.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 18:57:42
Странный чувак,его не понять,то иму на эти дины этого уся нехватат,то иму этих динов на этот усь нехватат,правильно пишут лучше дины с хорошей чуствительностью, опредился бы для начала
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:57:35
Мне просто нужна схема уся на КА2206
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:58:54
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:55:45
Рейтинг сообщений: 43
Google знает. Или вы думаете,что мы сами проектируем схемы на интегралках?
(Схема)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 08:31:07
а что имено google яндэкс что тупей :)) или как
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 08:47:32
Рейтинг сообщений: 81
да туп и очень сильно
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:24:01
ну тогда нужен рейтинг поисковиков :))
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:38:40
нате
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 14:33:42
http://electronic.vladbazar.com/img/umz ... iera-1.jpg нормальная схема ?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 14:43:29
да нормальная.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 16:06:19
на ней и зделаю усилок но только сначала микру от старой платы отковырять нужно :( :)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 16:12:25
на те ножки которые самые широкие необходимо прилепить радиатор
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 16:31:23
я знаю он там был но пришлось отковырять чтоб посмотреть какая микра ,у меня с под видеокарты есть радиатор его обрежу и приклею :))
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 17:09:39
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Не порти радиатор, если он более-менее большой, для чего-нить посерьезнее пригодится. Найди кусочек металла размером со спичечный коробок, его должно хватить. изогнуть в виде буквы П и усе :))
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 17:13:48
ага но микру отковырять на много трудней :o
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 18:27:48
оловоотсоса нет?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 18:31:59
Если плата без металлизации отверстия, должен сработать такой метод:
-Разрезать дорожки платы недалеко от контактных площадок микросхемы, и, прогревая паяльником место разреза, цеплять дорожку ножичком, пинцетом, и тянуть. Она будет отклеиваться, и так до самого вывода микросхемы, потом отделится вместе с контактной площадкой и припоем. Микросхема, впоследствии, свободно должна выйти.
Советую такой метод, потому что плата с которой демонтируется микруха, насколько можно понять, уже никому и никогда, не будет нужна.
Можно и иначе, есть методы и не требующие разрушения платы.
Какая цель проекта? Экономия денег или просто желание сделать вещь своими руками?
А если купить какой нибудь УНЧ-конструктор, там будет плата и пакетик с детальками. Имеется радиорынок поблизости?
Если нет, то по почте пришлют. Заказ через интернет. Главное выбрать на какой именно микрухе он должен быть, а схемы в конструкторах типовые. Есть и платы отдельно, уже готовые, ничего травить не придётся. На той TDA2003 их кучи имеются.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 21:29:54
у менч на микре 14 ног эта схема не подходит а там 16 ног другую нужно :o :(
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:08:44
Карма: 95
Широкие контакты считаются за две ноги каждый, и все вместе должны подключаться на "землю", так что это не проблема
