Доброго времени суток товарищи попал в ремонт вышеуказаный аппарат жалобы - нет изображения. В общем блок питания работает нормально строчник свистит звук есть только вот на экране темным темно и ничего не видно в какую сторону копать подскажите пожалуйста.
только сейчас заметил что нет накала в кинескопе хотя напряжения поступают вроде как в норме: 12 вольт, 180 вольт, RGB по 150 вольт все. Неушто кинескопу хандец скажите как можно его проверить имея под рукой только мультимметр.
шасси mc-64a проверил нить накала цела оказалась паразитка, пропала на пруга на выводе H кренка на 12 вольт возле ТДКС с радиатором исправна. Я вот думаю мож оторвать этот провод нафиг и накал запитать отдельной кренкой на 12 вольт скажем??
Заголовок сообщения: Re: LG CF21D70 - на экране нет изображения
Добавлено: Сб май 21, 2011 07:54:07
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 04:11:26 Сообщений: 1305 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
НЕТ!!!! не в коем случае при работе строчной развёртки,проверить цепи накала плевое дело,смотри схему...(повесь на контакты накала лампочку 6.3 - 12в будет видно визуально присутствие накала) если за питать отдельным трансформатором,то только 6.3 вольта, от питания накала зависит долговечность кинескопа, ... накал не всегда видно визуально.. добавь ускоряющее... ты это определились работает срочная или нет!!!
Код:
Добавлено: Сб май 21, 2011 08:09:28
Рейтинг сообщения:0
добавлю если нет соображения измерять напряжения в телевизоре,(блока питания, напруги с ТДКС, питания процессора и.т.д) произвести прозвонку комплектующих (диодов, транзисторов ,сопротивлений и.т.д...) луче закрыть крышку и обратится к тому кто может....
на входе кренки 16 вольт на выходе 12.. Короче говоря на выходе строчника вывод Heater не дает никакой напруги относительно земли да и откуда ей там взяться чего то я не очень понимаю плюс от кренки поступает на диод который его не пропускает объяснимте пожалуста что за фигня откуда там напруге то взяться??
Чем пытаетесь измерить?Дешёвым мультиметром китайским? Так и не получится ничего-в лучшем случае будет врать безбожно И причём тут стаб 12в на 7812? Мало ли по какой причине по схеме 7 нога FBT в воздухе болтается-в реале на плате она на массе?
Добавлено: Сб май 21, 2011 15:51:48
Рейтинг сообщения:0
doctor_farsh писал(а):
совет с лампочкой помню как осуществлю отпишуся ват 5 хватит 12 вольт???
ДА ХВАТИТ только к контактам на плате кинескопа.. а про это что молчишь... накал не всегда видно визуально.. добавь ускоряющее... цепочку с ТДКС до ПК...НАКАЛ КИНЕСКОПА прозвонил?
извиняюсь что долго не отвечал в общем результаты полетов: подключение лампочки показало что напруги нету выход из положения нашелся путем внедрения трансформатора на 6,3 вольта от китайского магнитофона поставил резюк чтоб немножко сбить ток - телик работает. Даже прикольно при включении телевизора изображение появляется практически сразу как строчник разгоняется (почти как на плазме) но понимая что эксплуатировать так не желательно примоделил через релюшку в общем насяльника этого телевизора доволен. Спасибо всем кто помог решить мне такую вот проблемку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
