Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как прошить ATMega8
Текущее время: Ср дек 31, 2025 07:55:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Как прошить ATMega8
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:03:01
Добрый день... к сожалению я окончательно запутался и никак не разобраться без совета. не могли бы ответить на простые для Вас вопросы..
1. ATMega8 у него есть область с загрузчиком , а есть область моя. так?
2. как это работает? ATMega8 получает команду RESET, идет в некую область loader , после в область моей прошивки выполняя код залитый, скомпилированный ввиде прошивки hex. так?
3. ПО умолчанию ATMeage8 идет с пустыми секторами loader. облать эта состовляет 2 кб. так?
4. Эта область loader нужна для чего? только что бы заливать прошивки свои?
5. Прошивка которая помещается в loader - где ее взять?
6. программа HIDBootFlash, bootloadHID.2008-11-26 смогут прошить только если уже в loader будет код? они взаимодействуют с программой -прошивкой в области loader что бы заливать свою прошивку? так?
7. Когда я свою прошивку заливаю - область loader не трогается?
8. если в области Loader чисто то программы ничего залить не смогут. так?
9. что именно заливается в область loader, где взять прошивку что бы в дальнейшем использовать bootloadHID или HIDBootFlash
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить ATMega8
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:03:17
ты сам себя запутал, какой тебе loader? зачем это тебе нужно, собери программатор их много или купи, мне удобнее всего usb программатор, есть еще просты схемы для ltp и com портов, скомпилируй прошивку и залей, она прошьется с нулевого адреса ПРОГРАММИРУЕМОЙ ОБЛАСТИ но с нулевого адреса начинаются векторы прерывания, если вы пишете на ассемблере то это нужно учитывать, если на СИ то не нужно, компилятор сам все учтет. Конечно в Atmege8 есть еще заводской код, который вы называете лоадером, но доступа к ниму вы так просто не получите не сотрете и не запишите...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:44:52
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Почитайте здесь:
viewtopic.php?f=20&t=24882
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:04:57
зачем вы человека путаете, ему нужно хотя бы просто прошить удачно контроллер, а потом уже выделываться, тем более в том случае все равно нужно будет первый раз шить не по USB а обычным программатором...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:13:20
Только если включить область boot фьюзами - по умолчанию выключено и вся память ваша.
Да, но конкретная реализация зависит от загрузчика
По умолчанию bootloader выключен. Размер так-же указывается фьюзами
Да, в основном.
Написать свою или в поиск. С предустановленным bootloader-ом идут МК типа AT90USB и похожие. Меги с завода идут пустыми (может правда и есть какие-то хитрые меги)
Да, но из этой серии (поделки на базе VUSB) я-б посоветовал usbasploader.
Заливаю как? Через bootloader или SPI ?
Через SPI, при выполнении chip erase стирается ВСЯ флеш память, включая боотлоадер.
При прошивке через bootloader желательно установить биты защиты boot области, что-б бутлодер сам себя не затер :) - был такой опыт...
Да.
Прошивку брать на ob-dev.at
Но, еще раз советую посмотреть в сторону usbasploader и торда можно будет шить контроллер при помощи avrdude.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 14:44:52
Карма: 49
jordan писал(а):
ты сам себя запутал,...зачем это тебе нужно...мне удобнее всего
Вы знаете, есть люди, которым нравится(нужно) несколько иное, нежели вам. Это раз. А два, я привел лишь инфу для ознакомления и, думаю, она поможет тс.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:11:19
Скачал файл bootloadHID.2010-07-29.tar.gz отсюда http://www.obdev.at/products/vusb/bootloadhid.html, в архиве есть файл main.hex в папке firmware.
1. Этот файл - уже результат компиляции main.c который лежит в этой же папке?
2. Он откомпилирован в WinAWR? (или может быть откомпилирован в нем)
3. Этот файл и есть образ bootloader загрузчик, который нужно залить в ATMega8?
4. После того как залью я смогу цепляться к ATMega8 через bootloadHID.2008-11-26 или GUI_HIDBootFlash и прошивать его своей прошивкой?
5. почему размер main.hex почти 5кб - он зальется? На форуме по ссылке выше писали что для AMega16 область загрузчика может быть не более 2кб,а выше написали что размер области может быть любой и задается фьюзами.
5.1 скомпилированная прошивка, которую я скачал пометит область в ATMega8 в которой он расположится- как Loader?. Т.е. как бы фьюзы уже идут в прошивки или при прошивании задаются - то что область bootloader будет допустим N килобайт - не зависимости от размера прошивки bootloader
6. когда я залью main.hex и буду заливать файл свою прошивку main.hex на 8кб то не затрется ли bootloader загрузчик
7. по этой схеме при наличии перемычки Prog я смогу заливать прошивку свою при условии что в ATMega8 уже ранее загружен bootloader? Схема: http://joker-tmn.narod.ru/hid_lcd/shem.jpg
8. Посоветуйте программатор со схемой для заливки bootloader в ATMega8. или может проще купить у кого нибудь прошитый ATMega8.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 20:11:09
Так, судя по вопросам - опыт работы с микроконтроллерами=0 :)
Чем вызван интерес конкретно к bootloader?
Если просто разово запрограммировать контроллер, то надежнее пункт 8.
Но отвечу по порядку.
Да.
Уже откомпилирован. Не обязательно в WinAVR. Многие (если не все) компиляторы умеют генерировать hex.
См. документацию в архиве проекта. Я не интересовался конкретно этим проектом.
Да, при условии, что МК подключен по схеме присутствующей в архиве или на сайте проекта.
Так и должно быть: бинарный файл (программа) закодирована в соответствии с форматом intel-hex. Размер бутлоадера любой, но из ряда: 256, 512, 1024 и 2048 байт :))
Фьзы надо программировать после заливки прошивки в соответствии с описанием в проекте.
При использовании загрузчика Ваша программа не должна превышать размер flash минус размер загрузчика.
Да, программой описанной на том сайте откуда и схема :))
Программатор любой ISP их тут как грязи...
Повторю вопрос: чем обусловлена заинтересованность ИМЕННО в бутлоадере? Может можно пойти другим, более простым путем?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 21:08:12
md5sum, меня очень заинтересовала статья и я пытаюсь воспроизвести устройство в точности как в статье http://joker-tmn.narod.ru/hid_lcd.htm, поскольку это впервые что я пытаюсь сделать и не умею читать схемы, то печатную плату мне нарисовал один из формутчан за вознаграждение.
Друзья посмотрели - сказали все верно, за одно и показали как читать принципиальную схему :) Рисунок платы отпечатал на фото бумаге лазерным принтером и протравил,отлично получилось, заказал дисплей таким же контроллером LS020xxxxx. Он пришел уже, завтра забрать нужно. И детали заказал как в статье, - не пришли еще(((. прошивка и исходный код есть на сайте. прошить в ATMega8 с уже имеющимся bootloader -дело простое, но для меня пока сложен вопрос понимания микроконтроллера.
Вы мне хорошо разъяснили как размещается программа и загрузчик, что такое фьюзы (примерно и что их задают отдельно), но я так и не понял скаченный с сайта указанный вами main.hex - это загрузчик или мне нужны какие то манипуляции. и как расчитать его размер в ATMega8 который он будет занимать после прошивки. в среде разработке это пишется быть может при/после компиляции файла main.C - Не понятно. (
как я думал - скаченный с сайта это стандартный загрузчик, который будет 100 процентов работать с GUI_HIDBootFlash и bootloadHID.2008-11-26, , а исходники выкладывают если кому нужны какие то дополнительные свои функции в загрузчике. для изменения.
честно не понятно. не могли бы подробнее описать глянув вторым глазом на файл)))
насчет заинтересованности bootloader:
так то - когда соберу устройство буду экспериментировать с прошивкой вряд ли буду... по сути один раз залить и забыть, но на схеме уже вроде все предусмотрено для заливки прошивки через USB... почему бы и нет. я C немного знаю. Delphi не плохо.. может и изучу. готовое устройство у автора покупать не хотелось - хотелось понимать как оно работает. полезней для себя...
ПО схеме у меня это HID устройство,
Ниже привел перевод промта файла Readme.txt - значит ли это что файл main.hex который идет в firmware и есть тот самый загрузчик который мне нужно залить через любой ISP программатор в первый раз.
BootloadHID - загрузчик USB для микроконтроллеров AVR. Это может использоваться на
все AVR по крайней мере с 2 Кбайтами раздела загрузчика, например, популярный ATMega8.
Встроенное микропрограммное обеспечение высвечено в верхние 2 Кбайта флэш-памяти и берет
управляйте сразу после того, как сброшено. Если определенное аппаратное условие соблюдают
(это условие может быть сконфигурировано, например, перемычка), загрузчик ждет
данные в интерфейсе USB и загрузках это в остающуюся часть флэш-памяти
память. Если условие не соблюдают, управление передано к загруженному встроенному микропрограммному обеспечению.
Этот загрузчик подобен avrusbboot Томаса Фишля, за исключением того, что это
создан сверху класса устройства HID. Эта реализация - больше пользователя
дружественный на Windows, так как никакие драйверы уровня ядра не должны быть установлены.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 21:47:07
Проясняется :)
Для: "я пытаюсь воспроизвести устройство в точности как в статье" - Вам нужна прошивка http://joker-tmn.narod.ru/hid_lcd/main.hex. И прошить МК этой прошивкой любым программатором.
Так-же автором предусмотрена возможность использования бутлоадера HIDBoot.
Использование бутлоадера в данном случае будет оправдано только если автор будет обновлять прошивку. Ну или Вы перелопатите исходник "под себя".
Сам код загрузчика лежит в скачанном архиве bootloadHID и называется так-же main.hex :)
(разработчики вообще очень затейливые названия придумывают: main, Main, MAIN etc)
Emmys писал(а):
как я думал - это стандартный загрузчик, который будет 100 процентов работать с GUI_HIDBootFlash и bootloadHID.2008-11-26, , а исходники выкладывают если кому нужны какие то дополнительные свои функции в загрузчике. для изменения.
Стандартного загрузчика не бывает. Есть протоколы типа stk500, которые дефакто можно назвать стандартными. Если загрузчик поддерживает стандартный протокол - с ним смогут работать многие программы программаторов, если нет - то только соответствующий программатор.
А исходники выкладывают из за приверженности к OpenSource или по требованию лицензии, например: используешь реализацию USB от OBDEV - выложи исходник...
Ну или просто "потому,что не жалко..."
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 05:06:56
И так контрольный вопрос который мне поможет понять:
Архив с загрузчиком, это тот что лежит тут ? http://www.obdev.at/downloads/vusb/boot ... -29.tar.gz, я верно понял? я
я прошиваю эту прошивку любым ISP программатором, выставив правильные фьюзы, затем программой GUI_HIDBootFlash уже через USB прошиваю прошивкой с сайта автора статьи и все.?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 08:26:22
Да.
Фьюзы и блокировки устанавливаются после прошивки бутлоадера.
В дальнейшем фьюзы и лок биты больше не трогаются.
Emmys писал(а):
и все.?
Если плата собрана без ошибок, все элементы с указанными параметрами - то ДА. :))
Иначе - длительный процесс поиска ошибки. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:35:26
огромнейшее спасибо! :) теперь я понимаю как это работает, осталось найти информацию по фьюзам и их возможные значения
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:47:26
Если посмотреть Makefile, то можно увидеть:
Fuse high byte: 0xc0
Fuse low byte: 0x9f
lock: 0x2f
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:51:21
я не знаю зачем нужен макфайл, но по сымслу и содержанию это описание фьюзов для этой конкретной заливики
Fuse high byte: 0xc0 - до сюда прошивка
Fuse low byte: 0x9f - от сюда начинается
lock: 0x2f - заблокировать для записи этот диапазон.
следовательно длинна прошивки 0x2f
так? а может я не так это все понял вовсе))))))))
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:57:32
Именно...
Это значения fuse и lock байтов. К размеру прошивки они никакого отношения не имеют.
фьюзами настраивают некоторые параметры работы контроллера.
лок байт защищает память от чтения или записи.
Подробности в datasheet на конкретный контроллер.
Для меги8 можно найти datasheet на русском.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 13:45:55
нашел, но описание совсем ничего не говорит :(
можно на пальцах?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 13:50:38
http://www.avrfuse.narod.ru/
тут можно почитать
