Усилитель на 300 ват как???
Сообщение MORDVIN »
Доброго времени суток товарищи коты!!! У меня проблема так как я новичок! Хочу сделать из колонки блина Сабвуфер но не знаю какой усилок спаять! колонка-блин Kenwood KFC-6908 ссылка на характеристики http://magnitola.ru/Kenwood-KFC-6908-p-93.html.Заорание спасибо Товарищи коты!
Сообщение oleg_1 »
Нет необходимости к этому динамику готовить усилитель такой мощности. Исходя из моего опыта работы с подобным, достаточно ограничиться выбором в 40-45 честных Ватт. А таких усилителей - предостаточно, тем более - Вы новичек. Трехсотваттный не потянуть...
Сообщение MORDVIN »
Потянуть то потяну! Паяльник давно держу в руках! Просто для савбуфера ничего своего не могу придумать!
Сообщение tohasadist »
не новичек, говоришь? а как же тогда ты не отличил динамик от колонки, да и тогда догадался бы что 300ватт порвут его, а вот ватт 30-50 самое то, так что собирай
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
или
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/, во 2 схеме С3 и С6 увелич до 4700пикофарад,и на входе С1 47мкф вместо 10
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение MORDVIN »
Так там же мощьность от 50 до 220 ват! значит ват 100 есть в нем! И еще чтоб он питался от 12 вольт!
Сообщение LUXOR »
MORDVIN писал(а):Так там же мощьность от 50 до 220 ват! значит ват 100 есть в нем! И еще чтоб он питался от 12 вольт!
50 Ватт потолок для этих динамиков , без преобразователя не обойтись . Ну правда можно две TDA1562 .....
Последний раз редактировалось LUXOR Сб май 21, 2011 11:09:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MORDVIN »
Теперь учтем!!! А ссылку кто нибудь даст на схему, печатку и тд но мне надо чтобы питался от 12 до 16 вольт!
Сообщение LUXOR »
MORDVIN писал(а):Теперь учтем!!! А ссылку кто нибудь даст на схему, печатку и тд но мне надо чтобы питался от 12 до 16 вольт!
Гуглить не пробовал ? :)))
MORDVIN, идите учите теорию, и еще, врать нехорошо! а в гугле забананили?
LUXOR, опередил!
Сообщение AcousticManiac »
очередной неопытный любитель обжегся на цифрах.. Ну нельзя верить этим идиотским трехзначным числам на автоблинах! Ибо эта мощь а)самая супер-максимальная и б)кратковременная (ооочень кратковременная, речь идет о паре секунд, потом-БАМ!!!! :kill: ) Никак новички этого в толк не возьмут.. :( Из микросхемных усилков оптимально подходит вышеупомянутая ТДА1562, на рассыпухе усь готовить под автодинамик неоправданно (на мой взгляд)
As
Сообщение As »
MORDVIN писал(а):Доброго времени суток товарищи коты!!! У меня проблема так как я новичок! Хочу сделать из колонки блина Сабвуфер но не знаю какой усилок спаять! колонка-блин Kenwood KFC-6908 ссылка на характеристики http://magnitola.ru/Kenwood-KFC-6908-p-93.html.Заорание спасибо Товарищи коты!
* Акустическая система: 4-полосная коаксиальная
* Диаметр: 150 х 230 мм
* Диапазон частот: 28 - 30000 Гц
* Мощность номинальная / максимальная: 55 / 220 Вт
* Чувствительность, дБ: 93 дБ
Выдаю "страшную тайну" - диапазон частот обозначен с учётом АЧХ салона автомобиля... Реально, резонансная частота НЧ-секции 40 - 60 герц... Стало быть, ни о каком "сабобухере" мечтать не приходится, против физики не попрёшь... Что только, рупор - но там размеры, более подходящие для концертного зала...
Чувствительность, похоже, тоже слегка (децибела на три...) завысили... 55 ватт этот динамик, пожалуй, выдержит, на шумоподобном сигнале, а вот про 200 даже речь идти не может, тем более - на НЧ. Он и на 20 ватт уже начинает выплёвывать диффузор...
As
Сообщение As »
Замечание "вдогонку"... Чем больше в автомобильной АС "полос", тем на более низкий уровень пользователя она рассчитана... :))) На самом деле, двухполосные звучат не хуже, а часто - даже лучше, чем "соркачетырёхполосные" из полусотни дешёвеньких псевдодинамиков...
tar
Сообщение tar »
Сори за офтоп... не сдержался :)))
Вы пояльник просто держите что ли? :)))
Сори сори....
[AMS]
Сообщение demon02120212 »
tohasadist писал(а):не новичек, говоришь? а как же тогда ты не отличил динамик от колонки, да и тогда догадался бы что 300ватт порвут его, а вот ватт 30-50 самое то, так что собирай
или
Проверте на правильность печатки на первую схему
Печатка.lay
(28.81 КБ) 274 скачивания
или
И на вторую схему
1918.lay
(39.58 КБ) 322 скачивания
Сообщение oleg_1 »
или
И на вторую схему
Хоть на первую, хоть на вторую - не понятно.
А схема - где?
Вероятно, Вы ошиблись темой.
это мне был пост адресован про проверку ПП? не понял ничего
ПП-не особо..., дорожки длинные, и еще в 55ваттнике диоды 1 и 2 надо как можно ближе к ВК на теплоотвод сажать
tar
Сообщение tar »
Печатки вообще не оч
Олег имелись ввиду вот эти схемы
1 http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
2 http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/
[AMS]
tar
Сообщение tar »
ЗЫ: Есть такая тема еще и прикрепленная
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=948
Там и печатки должны быть и обсуждение работы
[AMS]
