Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр DT830, DT832, DT838
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 06:53:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 737 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт dt 830b
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 13:04:56
Вот Вам книга в помощь, там все ответы на почти :)) все вопросы Современные цифровые мультиметры http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288168028.
Питать мультиметр от БП рискованно, на форумах об этом 100 раз писано. Не сожгли АЦП считайте КРУПНО повезло!
Про емкости стр. 15 и далее. Проследите Ваш С3, где стоит и его задачи.
Схему выше не вижу в упор, на стр 82-83 похожа?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 14:39:37
Извините, перепутал, схема была выложена в другой теме... :oops:
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=47393
Схема действительно как на стр. 82-83, очень похожа, но у меня немного другая - на моей плате нет транзисторов вообще и нет емкости на делителе возле переключателя омметра.
Читал статью http://cxem.net/izmer/izmer48.php и там сказано что этот С3 в паре с R17 образуют ФНЧ для АЦП.
Но про влияние типа этой емкости, а точнее типа диэлектрика непонятно...
А вот про табу на питание тестера от БП не знал... Как-то не задавался этим вопросом и не встречал этого в инете.
Просто домашним тестером приходится пользоватся очень редко и чтоб не покупать батарейку просто хотел запитывать его от БП когда необходимо.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 16:50:45
Думаю в ФНЧ С3 пойдет керамика, как Вы поставили.
Хороший (проверенный!) вариант замены кроны - аккумуляторная батарея GP ReCyko+8,4В 155мАч держит заряд долго. Стоит правда как мультиметр :))
Acc standart 7478-600x600.jpg [158.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 17:13:26
Нуууу... Если мне туда Крону лень ставить, не думаю что этот акк. захочу... :)))
Но в любом случае спасибо за советы!
Кстати, еще возник вопрос...
При проверке измерения напряжения заметил что при его повышении тестер все больше и больше врет.
Например я задал на внешнем источнике 10,0В и подстроечником вывел тестер на это число, потом стал повышать это напр. и погрешность все возрастала, и при 62В (максимум источника) тестер показал всего 55В.
При промежуточных значениях тестер тоже всегда показывал значение ниже нужного.
С чем может быть связан такой рост погрешности???
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:42:20
Если Ваш С3 интегрирующий, то может влиять на точность т.к. на нем опорное напряжение. Вы с номиналом не ошиблись? Крона в норме?
Советую, вообще то, купить новый, ХОРОШИЙ! Я бы этому не доверял после пыток питанием. АЦП, по моему, мрет уже от 13-15В, там же встроен стабилизатор, который дает двуполярное +-4,5В, могло его перекосить.
Книжку до 25 стр. рекомендую все таки прочитать :))
Удачи :beer:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 09:49:27
Удачи :beer:
Ну судя по статье http://cxem.net/izmer/izmer48.php С3 все же является ФНЧ на входе АЦП.
Какой там стоял родной я не знаю, но по схеме должно быть 100нФ - такой я и поставил.
Думаю попробовать заменить керамику на пленочный ради проверки, но под рукой есть только высоковольтные... Но думаю от этого они не хуже. Тем более это только для теста...
Возможно конечно действительно что АЦП "просел" после моих "пыток"... Тогда останется как пробник диодов - для этого точность не нужна :)))
А книжку обязательно просмотрю - в любом случае даже узнать что-то новое и полезное не помешает :)
Спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:40:30
Проверил таки тестер с пленочным кондером вместо керамического - разницы никакой абсолютно.
Напряжение и ток так и меряет с погрешностью, как ни крути переменник.
А вот зато омметр радует - довольно хорошая точность измерений на любых диапазонах (сравнивал точность с SMD-тестером Smart Teezer). Разве что на резисторах в единицы Ом привирает, немного завышает показания, но это уже не так критично.
Так что как омметр его все же вполне можно использовать и даже верить ему :)
Кстати, что интересно, заметил что подстроечник абсолютно не влияет на показания омметра! Я его крутил как угодно - результаты измерений не менялись. То есть выходит что он регулирует только измерения тока и напряжения, хотя по схеме... Непонятно :)
Жаль конечно что вольтметр не получится полноценно использовать... Ну да ладно, это уже мелочи :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:05:26
Рейтинг сообщений: 4
Калибровать мультиметр нужно на младшем диапазоне измерения постоянного напряжения. Для этого надо подать входное напряжение с необходимой точностью и, вращая движок резистора VR1, добиться правильных показаний на индикаторе прибора.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:16:34
Ну у этого тестера самый младший диапазон - 200 мВ, не получится у меня такое напряжение точно подать :)
Я настраивал на диапазоне "до 20 В".
Но я заметил, что на высоком (относительно) напряжении, например те же 50В тестер уже ни в какую не хочет показывать правильное число - подстроечник до упора, а показания ниже правильных... Если подстроечник крутить в другую сторону, то показания только уменьшаются...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 16:39:08
Можно попробовать проверить конденсаторы на утечку (заменой), идущие на выводы 27 и 29 микросхемы 7106.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 17:10:38
Спасибо за совет, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 20:11:04
Если омметр работает нормально 0 на закороченных щупах есть и не плывет, АЦП точно жив и здоров. Проверь внимательно еще и делитель на напряжение и ток. Для калибровки на 200 мВ можно попробовать сделать делитель на 1% резисторах.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 20:44:17
Таких резисторов под рукой нет...
Да и не думаю что такая проверка и калибровка что-то даст - я ж говорю, что при любом положении подстроечника показания тестера заниженные - вместо 62В показывает только 55В или ниже...
А больше никаких элементов регулировки нет...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 21:43:45
Если на измерении тока и напряжения есть 0 и прибор занижает при измерении напряжений, есть смысл поискать "добавочное сопротивление" в контактах переключателя. Часто от длительного хранения окисляются и от неправильного включения подгорают. Был у меня такой Китаец, красная резинка его вылечила. Только аККККуратно!! с разборкой контакты хлипенькие и бывает выпадают. Поищите поиском писали на форумах, контактолом лечили, чуть ли не вазелином смазывали. Там эта болезнь со всех сторон описана. В дешевых приборах на контактах бывает экономят и они соответственно стираются и окисляются быстро, и проблемы похожи на Вашу.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:40:35
Кот Pauls, контакты на самом переключателе я уже чистил... алмазным надфилем :)
Слегка зачистил до блеска чистого металла и сверху еще спиртом промыл. На плате контактные дорожки тоже чистил спиртом.
Возможно есть смысл заменить резистор R13 (по схеме возле подстроечника) на другое сопротивление? Или лучше этого не делать?
 Заголовок сообщения: СЛОМАЛСЯ МУЛЬТИМЕТР DT838
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 13:09:51
СЛОМАЛСЯ МУЛЬТИМЕТР DT838 СГОРЕЛ РЕЗИСТОР И НЕ ВИДНО НОМИНАЛА В СХЕМЕ СТОИТ КАК R21. ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ПОНИМАЛ А ТО МНЕ С ТУПОГО МОБИЛЬНОГО ТЯЖЕЛО ЧТО ТО НАЙТИ.
 Заголовок сообщения: Re: СЛОМАЛСЯ МУЛЬТИМЕТР DT838
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:34:53
Просмотрел в Интернете. На двух схемах этот резистор имеет номинал 220 килоом и подключен к базе испытуемого транзистора р-п-р. В статье о ремонте такого же мультиметра R21 указан в иной позиции. Прочитать номинал не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 09:57:18
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ НО МНЕ НАДО ТОЧНО ЗНАТЬ .
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:12:42
А Вы опишите, при каких обстоятельствах мультиметр вышел из строя. И к каким деталям на плате подсоединяется сгоревший резистор. Возможно, это поможет в определении его номинала.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 13:17:46
Рейтинг сообщений: 6
Они однотипные почти все...
http://kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
http://www.technica.ru/objects/download ... _pdf/8.pdf
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
