Зацените мое достижение. Восстановление SATA шлейфа.
- tigra-nsk
- Потрогал лапой паяльник
Ув. Модераторы! Простите за оффтоп. Не знаю куда писать, но так как тема компьютерня решил сюда.
Принесли на днях ноут samsung np-q40 У него накрылся SATA шлейф. В городе такого не найти, пришлось восстанавливать, все бы ничего, дело привычное. Клиент сказал что он нужен уже вчера. Пришлось восстанавливать БЕЗ микроскопа.ъ
Просто зацените.
Просто зацените.
- 7 проводков на 4 милиметра
- (176.92 КБ) 1038 скачиваний
- внизу на шлейфе - тонкая иголка
- (185.25 КБ) 991 скачивание
- проводники - волоски из IDE шлейфа
- (157.12 КБ) 719 скачиваний
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
малышок
- Собутыльник Кота
Re: Зацените мое достижение. Восстановление SATA шлейфа.
Чем паял такую мелочь?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- tigra-nsk
Lukey 702. Жало стандартноемалышок писал(а):Чем паял такую мелочь?
малышок
- Собутыльник Кота
Однако нехилое у тебя терпение
(hybroid)
Igorusha
Зачем было мучиться? Всё намного проще, если каждую дорогу шлейфа зачищать на разном уровне. Я это делаю 25Вт паяльником.
- tigra-nsk
Была такая идея, но без микроскопа есть вероятосьт дорожки порвать, поэтому решил реализовать это именно так. Хотя есть правда в твоих словах.
- pyzhman
- Друг Кота
Не оскудела земля! Левшами. Нанотехнологии опять же.
Docendo discimus
Igorusha
Какой микроскоп? Там и лупа-то без надобности.tigra-nsk писал(а):Была такая идея, но без микроскопа есть вероятосьт дорожки порвать, поэтому решил реализовать это именно так. Хотя есть правда в твоих словах.
- tigra-nsk
Молодец..А для меня это все равно достижениеюIgorusha писал(а):Какой микроскоп? Там и лупа-то без надобности.
- Av4arik
А на буках шлейф без разъема со стороны материнки?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- tigra-nsk
с разъемом. собсьвенно шириной в шлейф. обычный щелевой разъем.Av4arik писал(а):А на буках шлейф без разъема со стороны материнки?
- WandererSc
- Друг Кота
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Зачётно!
но микроскопчик стоит прикупить.
Я после покупки МБС-10 аж визжал от удовольствия.
Опять таки глазки-то одни.
- tigra-nsk
Согласен, да вот только дорогие они. от 10к рублей начинаютсяhunter03 писал(а):но микроскопчик стоит прикупить.
voffkaZ
- Нашел транзистор. Понюхал.
вот еще вам картинка -
восстановленный шлейф блока матриц видеокамеры Panasonic, под микроскопом 4х, фотография делалась телефоном, качество желает лучшего, но...
до этого камера была в трех мастерских, у всех один и тот же диагноз - 320$ замена блока матриц, или обмотать изолентой и на шифоньер.
два вечера и камера вышла с ремонта в полностью рабочем состоянии, и работает до сих пор.
- (145 КБ) 803 скачивания
я брал у ЛКОЗ бошку оптическую на фокус 190 и кронштейн универсальный. с доставкой 23 тыры получилось. но производительность труда сильно подскочила. отбивается за неделю-месяц в зависимости от загрузки.
а в одном ноуте я с микроскопом аж 4 слоя в плате на месте прогара востановил. и сигнальные и силовые линии шли. без микроскопа там делать было бы нечего.
- tigra-nsk
voffkaZ герой! Получи медаль мужка 1-й степени!
hunter03 что за башка? фото в студию!
- WandererSc
- Друг Кота
А мне предстоит запаять LVDS шлейф от матрицы напрямую(без разьёма) к матетинке ноута. Если найду распайку.
бошка ОГМЭ П3 на фокусное 190 макс увеличение 52. но в большинстве случаев 24 хватает. есть такая же бошка фокусное на 90 макс увеличение 104. но фокусное маленькое чтоб под мосты заглядывать.
брал тут
http://lzos.ru/component/page,shop.prod ... temid,103/
брал тут
- arhhangell
- Прорезались зубы
