Форум РадиоКот • Просмотр темы - Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Текущее время: Ср фев 11, 2026 22:23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]     ... , , , 19, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Несложный усилитель с многопетлевой ООС
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 21:55:07
Максим_В у меня вопрос какая версия вариантов ваших усей всетаки лучше симметричная или не симметричная. Если это не принципиально то у меня есть вариант ее сделать с ВК на КТ808ГМ и 819/818ГМ. Жду совета что лучше. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 22:21:30
Еще такой вопрос: надо надежный блок питания +- под регулировкой для УНЧ с защитой от к.з. и ограничением вых. тока. Собирал, не помню от куда схема (компенсационный на ОУ140уд1Б нагружен на параллельный + выход составной + добавка резюков для ограничения тока) работал хорошо, ограничивал как отстроешь но не держал к.з. летит сразу все 3 транзистора(одно плечо). При наладке разных УНЧ, замучался менять их.
А на тиристорах можно но мне нужен режим ограничения тока а на них этого не сделать ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 23:02:16
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Самый лучший варианть защиты у Зуева ,взаимозависимые предохранители на мосфктах с управлением от компаратора . на тиристорах к сожалению мне не удалось добиться взаимозависимости.умишка не хватило.Но я думаю над этой проблемой .Да, на тиристорах тупо защелки ,плечо обестачивается
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 23:09:42
На счет защита Зуева я лучше не видел, собирал понравилась я ее поставлю на Ланзара, а вот хотелось бы простое регулируемое по напруге на нашей рассыпухе.
Хех а может и правда влупить Зуевскую, к тому же там есть от постоянки (комплексная) 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 23:16:18
Карма: 26
если удастся зависимость ввести в активные фильтра.То это альтернатива полная будет
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 02:00:21
Рейтинг сообщений: 20
Гляньте в "личку".
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:22:54
В общем руки постепенно дошли до этого УНЧ (не симметричный вариант с КТ808ГМ) Вопрос к Максиму, вы мне давали ПП и там стоят резисторы в цепях К и Э, ВК на сколько их ом ставить и подойдут ли нихромовые иль лучше купить импорт безиндукционные (как другие пишут) они сине*полосатые на 2Вт, сколько их набрать, думаю как в схеме 0,1-0,2Ом. Постепенно набиваю плату, пока 1 канал, экспериментально, посмотрю как он заиграет, думаю что наладка у него классика. Поставил ЛМ318 без баланса, С3502, А1380,А1837, С4793 и выхлоп на Кт808, питалка +-35В, осталось резики, думаю что на следующих выходных запущу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:41:42
Карма: 26
С5-16 лучший выбор эмиттерных резисторов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:43:40
По поводу наладки ни чего не скажете?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:45:59
Карма: 26
Сразу выходники не подключай,а так как у всех через лампу.Скайп если есть,то вечером я в нем
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:48:14
За ВК понятно, ламп нет я чечез резики 10-20 Ом 10-15Вт+ Латр
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 08:38:43
Рейтинг сообщений: 4
а можно схему с печатной платой?
Латр
А гальваническая развязка от сети присутствует? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 17:45:06
На 16 стр этой ветки на моё сообщение Максим скидывал ссылку на печатку и на 17стр. сама схема несиметричного варианта
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:23:31
Испытываемый УНЧ и так отдельный модуль, т.е. сам УНЧ/БП/транс перед ним включаю латр и постепенно увеличиваю напряжение и в цепи +-30-40В стоя мощные резисторы 10-20 Ом вместо лампочек и всё
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 13:18:47
в бщем собрал усь по схеме, где ВК на КТ808, поставил при первом включении кт817 и через 200 Ом резики по 10Вт, ни как не могу подобрать ТП что только не делал и делителем игрался в широком диапазоне ни чего
Собирал по печатке
Вопрос не понятно на схеме есть подстроечник XR2 а на печати нет для чего он, для нуля? Помогите плиз запустить усь :(
318+808.lay [119.8 KiB]
318+808.doc [205 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 13:10:36
Что тема уже не актуальна??? Ответьте каким резистором регулируется ТП?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 13:21:05
Рейтинг сообщений: 6
который паралелен оперу. он рег. ток покоя, еще там вроде бы в термостабизации база и коллектор кт815 перепутаны.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 19:12:01
Уже проверял все нормал, но не запустил его
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:38:27
Карма: 26
Написали бы в личку, я сейчас всязи с переводом усей в отдельную тему тут почти не бываю. А так по подстроечнику.Это чисто для тех.кто может отбалансировать ВК, но это при наличии анализатора спектра. Напишите мне ,я сейчс только с утра и днем бываю.Вечером меня нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 13:27:58
Карма: 26
В усях с оу ,особенно еси они на полевиках есть один нюанс.Они не любят активных флюсов .платы должны быть тщательно промыты. второе .Данный усь можно пускать по частям,сначала запуститьВК ,потом уже с ОУ запускать.Так проще.
Сейчас этот форум просматривают: as265, АлексейГрей, VladimiZh и гости: 47
