Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кодировка пультов ДУ (IR)
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 15:24:57
 Заголовок сообщения: Кодировка пультов ДУ (IR)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:28:58
Рейтинг сообщений: 28
Уважаемые жители и гости форума, поделитесь информацией или ссылкой где можно узнать в какой кодировке (RC) работают пульты ДУ от современных телевизоров.
Особенно интересуют пульты следующих производителей:
1) Sony
2) Panasonic
3) Toshiba
4) Hitachi
5) Philips
6) LG
7) Samsung
ну и если есть и по другим производителям информация то буду ОЧЕНЬ рад.
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка пультов ДУ (IR)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:54:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Ищи описания на коды RS5 и RS6..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:01:21
МитяРа
Спасибо, но эту информацию уже изучил, интересуют именно пульты.
Поясню для чего, совместно с другом разработал(ли) устройство, нужно теперь знать, какие именно пульты подойдут.
Пока устройства работают в RC5.
Например, пульт Sony RM-ED009 не позволяет управлять этим устройством, а в какой кодировке он работает не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:09:08
Карма: 14
Попробуй поискать описание на универсальные пульты, которые работают с кучей аппаратуры..
В этих кодах, насколько помню, несколько бит перед командой отвечали за код типа устройства и фирму производителя...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:13:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 82
Если есть экземпляр пульта, то это совсем просто - присоединяете ко входу звуковой карты ИК приемник на tsop1736, поделив предварительно выходной сигнал где то до полу-вольта простыми резисторами. После этого, с помощью соответствующего софта (Cool Edit Pro, например), можно снять диаграммы сигналов. Возможно их придется проинвертировать (в той же программе). Приемник следует запитывать от внешнего по отношению к компу источника питания (хоть от батареек). Это важно...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:27:05
Рейтинг сообщений: 9
maverick5334 писал(а):
Уважаемые жители и гости форума, поделитесь информацией или ссылкой где можно узнать в какой кодировке (RC) работают пульты ДУ от современных телевизоров... ну и если есть и по другим производителям информация то буду ОЧЕНЬ рад.
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
http://users.telenet.be/davshomepage/
http://lirc.sourceforge.net/remotes/
http://www.xantech.com/products/software/ir_codes.htm
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:33:14
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо! Я думаю все советы мне в пользу будут!
Начинаем эксперименты... :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:27:24
Все пульты с которыми сталкивался (компьютерные, Samsung, Sony, от различных тюнеров и телевизоров) использовали протокол с кодированием шириной импульса или паузы. RC5/RC6 ни разу не встречал.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 19:10:24
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2128
МитяРа
если в вашем алгоритме приема RC5 увеличить число принимаемых битов до 32-33, то без других модификаций он станет вполне прилично принимать и РАЗЛИЧАТЬ коды очень-очень многих пультов (к сожалению. Sony - вряд ли, хотя не на 100% уверен). вот моя статья на эту тему - надеюсь, она поможет вам.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:02:50
ARV
Спасибо огромное!
Читал Вашу статью и ранее, но как-то без внимания, а вот сейчас совсем другое дело... :)
Очень полезная статья.
И кстати, пусть пока и не значительные, но продвижения уже есть!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:11:03
можно, там такое же кодирование шириной импульсов как и в 90% других пультов. Различается только количество бит, ширина стартового и импульсов данных.
Я у себя делал универсальную функцию приема, подсчитывающую длительность текущего уровня после последнего перепада, настраивается только количество импульсов в посылке. И протоколо-специфичная функция декодирования, перекодирующая данные из приемного буфера в набор стандартных 8-битных кодов (выбор осуществляется с помощью #define). Ну и функция обработки принятого кода в основной программе, не зависящая от конкретно выбранного протокола.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:03:44
Карма: 98
ну, на счет соньки я не настаиваю: ее оригинальный стандарт сильно отличается от всех прочих, но может они уже от него отказались... протестировать мой алгоритм на соньке мне не удалось, т.к. нету у меня таких пультов :)
