Силовая часть последовательного гибрида.
Сообщение Roman Venom »
извините, что влезаю в тему... Собсно сделал инвертор для БДПТ... Работает, но желательно коммутировать обмотки в нуле тока/напряжения. Как эту противо-ЭДС отслеживать? На осциллографе это просто кривулька переднего фронта.
Успех - императив!
Сообщение Satyr »
Roman Venom писал(а):извините, что влезаю в тему... Собсно сделал инвертор для БДПТ... Работает, но желательно коммутировать обмотки в нуле тока/напряжения. Как эту противо-ЭДС отслеживать? На осциллографе это просто кривулька переднего фронта.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc7658.pdf
раздел 2.0 и далее
Сообщение МитяРа »
Satyr, файл чего-то дальше первой страницы не качается.. :( ладно, дома посмотрю..
Roman Venom писал(а):Работает, но желательно коммутировать обмотки в нуле тока/напряжения.
Так в нуле тока или напряжения? Или всего вместе?
Схему давай - посмотрим.. :wink: :tea:
Satyr
Просматривал апноуты для пиков и авров... но именно этот не попадался. Спасибо, сегодня просмотрю его.
МитяРа
А всего вместе разве возможно? Или того или другого, не принципиально.
Лады. Приведу в порядок и вечерком выложу.
Успех - императив!
Сообщение МитяРа »
Roman Venom писал(а): всего вместе разве возможно? Или того или другого, не принципиально.
ZVS - переключение при нулевом напряжении,
ZCS - при нулевом токе,
ZVCS - при том и том, но это не для всех случаев..
Roman Venom, А мощность и напряжения у тя какие?
МитяРа
Мощность 3.6Вт. От винчестера движок. Крутится на ура от напряжения 6В. Сопротивление обмоток 3.6Ом. Звезда. Подключение 3 фазы+нейтраль.
Успех - императив!
Сообщение МитяРа »
Roman Venom писал(а):Мощность 3.6Вт.... Крутится на ура от напряжения 6В.
Угу..
А если раз в 2000 больше? :wink:
Сообщение Satyr »
МитяРа писал(а): А если раз в 2000 больше? :wink:
Выбирается иной выходной силовой модуль и его драйвер -)))
Сообщение МитяРа »
Satyr писал(а):Выбирается иной выходной силовой модуль и его драйвер -)))
Блин.. и всё что-ли.. :oops:
А мя-то голову ломаю, как доли кА при небольшом напряжении качать.. А тут всё вона как.. :)))
МитяРа
Ну в том-то и прикол, что даже на 3.6Ом и 6В МДП ключи на 7А греются до 40 градусов, если тупо коммутировать обмотки со сдвигом 120. Что будет на кА даже боюсь себе предствить при таком топорном управлении...
Успех - императив!
Сообщение МитяРа »
А частота-то какая?
МитяРа
А частота-то какая?
1.6мс на 1/6(60 градусов) полного оборота вала. Т.е. 8.3мс/оборот. Т.е. 7200об/мин максимальная частота вращения. Минимальная 300об/мин. Ниже начинается режим прерывистых токов(?) и движок просто дергается... И ещё один момент. Без плавного пуска БДПТ у меня запускается самостоятельно не выше 2500об/мин.
Выкладываю свои наработки (временные диаграммы слизаны с апноута авр444).
Последний рисунок с протеуса демонстрирует сквозные токи, которые потом были ликвидированы небольшими доп. паузами между коммутацией обмоток.
Desktop.rar
(119.8 КБ) 170 скачиваний
(160.87 КБ) 343 скачивания
(147.26 КБ) 314 скачиваний
Успех - императив!
Сообщение МитяРа »
Roman Venom писал(а):1.6мс на 1/6(60 градусов) полного оборота вала. Т.е. 8.3мс/оборот. Т.е. 7200об/мин максимальная частота
От 5 до 120 Гц..
Roman Venom писал(а):Последний рисунок с протеуса демонстрирует сквозные токи
У тя какие-то три фазы странные, не такие, как в документе AVR435, ссылку на который Satyr приводил..
Больше похоже на какой-то шаговый двигатель.. А твой точно BLDC?
МитяРа
Ну выдран с винта... причём не такого и старого. Другие движки более-менее от винтов ведут себя так же. В старых винтах вообще ДПТ стоят: всё сурово.
П.С. Схемку просили - так она в архивчике :)
Успех - императив!
Сообщение МитяРа »
:? Архив то и не смотрел, думал там файлы для Шпротеуса, которого у мя нету и не будет.. :)
Щас поизучаем, а остальное - вечером из дома..
P.S. А плечи инвертора из биполярника и полевика это специально ? :wink:
МитяРа
Сперва были сверху тоже биполярники, но по схеме с ОК они 6В не выдавали на выходе. Поэтому поставил половички...а нижнее плечё оставил. Ничё, полёт нормальный.
Успех - императив!
Сообщение Riker »
http://electroauto.ru/forum/viewtopic.p ... 908#p45908
парни смотрите пост начинающийся со слов:
"DC/DC конвертор для гибридного электромобиля мощностью 100 кВт и объемом 4 литра с использованием карбидо-кремниевых диодов Шоттки"
Сообщение Riker »
http://www.drivetechinc.com/articles/curbldc3.pdf
вот кратко на английском по схемам работы моторов без щеток, а вот пример такого контроллера вживую
http://www.cloudelectric.com/product_p/co-khb72701.htm
Controller_Brushless.pdf
(117.37 КБ) 826 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Riker писал(а):с использованием карбидо-кремниевых диодов Шоттки
Ещё-бы их достать можно было, а то во всех прайсах есть, а купить только коробками можно, штук 500..
Roman Venom писал(а):но по схеме с ОК они 6В не выдавали на выходе.
Если под схемой ОК подразумевается, что все три коллектора были вместе соединены и посажены на плюс,
то это не схема ОК, по отношению к нагрузке это получился эмиттерный повторитель и неудивительно, что он не выдавал 6 вольт..
Сообщение Satyr »
Да никаких проблем http://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx ... 4292829760
доставка в Россию 50$
