Фотоспособ
Chettuser
Re: Фотоспособ
26W "черного света"? Я ей освещаю 60-90 сек (выявлено экспериментально). Вполне достаточно.
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Наверное, не проявляю, а экспонирую?lel1k писал(а): и печатаю 2 шаблона,складываю их вместе и проявляю
Шаблоны к плате плотно прижаты?
Я такой лампой свечу 3-4 минуты с расстояния 15 см - тоже вроде нормально получаетсяChettuser писал(а): 26W "черного света"? Я ей освещаю 60-90 сек (выявлено экспериментально). Вполне достаточно.
Chettuser
Re: Фотоспособ
У меня шаблон на LOMOND'е напечатан на струйном принтере. От шаблона и зависит время засветки. Выявлял экспериментально на металлической линейке (проще отмыть потом) с наклеенной на неё полоской фоторезиста. Сдвигал каждые 10 секунда примерно на 5 мм. резкая граница при проявке - это "оптимум".
- lel1k
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Фотоспособ
спасибо,буду пробовать
qwerky
- Мучитель микросхем
Re: Фотоспособ
и как, получаются корпуса с шагом 0.65 и 0.5мм ? Я пробовал печатать шаблоны на струйнике, но из-за шероховатости одной стороны пленки и небольшого растекания капель тонера при печати плохо получались мелкие детали. Теперь печатаю на лазернике.Chettuser писал(а):У меня шаблон на LOMOND'е напечатан на струйном принтере. От шаблона и зависит время засветки.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Получаются без проблем - способ печати стоит "высококачественная", есть огрехи связанные с неровностью растекания, но они очень малы и нивелируются при травлении. Я бы и рад на лазерном, но у меня нет его
Кстати, от качества плёнки сильно зависит качество шаблона.
Re: Фотоспособ
[/quote]и как, получаются корпуса с шагом 0.65 и 0.5мм ? Я пробовал печатать шаблоны на струйнике, но из-за шероховатости одной стороны пленки и небольшого растекания капель тонера при печати плохо получались мелкие детали. Теперь печатаю на лазернике.[/quote]
Печатаю на плёнке ЛОМОНД ,на простейшем струйнике купленном за 1тыр. В настройках- материал-плёнка для слайдов или переводные картинки (бывает и такое) качество печати -наилучшее. Ни разу никаких проблем не было. В картридже просверлил отверстие и подливаю чернилки, коих купил целый литр. Рисую в лае ,печатаю с него же. Без каких-либо проблем!
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
Re: Фотоспособ
Повторюсь! Плату очищаю тем, что есть у жены в ванной, иногда очищенный бензин. Иногда металлической мочалкой, если материал с помойки! Резист накатываю холодным ламинатором потом раза 4-5 прокатываю с прогревом, но не до конца грею. Пауза 15 минут. Экспонирую с 20см (4 лампы чёрные трубки по 9 ватт) 3 мин. Пауза 15 минут. Проявляю в растворе кальцинированной соды( лучше в кипячёной воде комнатной температуры) из хозмага. При проявке не греть! Тру пальцами и споласкиваю проточной водой, пока не сойдут остатки клея. За этим надо следить внимательно, лучше в очках, ещё лучше в двух...Сполоснул последний раз- и в ХЖ, чё её сушить зазря! Ищё отвалится. Травлю в ванночке с подогревом горячей водой из крана, с поплавком из пенопласта. Никогда ничего не отваливается, выход 100%.Рулончик резиста валяется в ящике под столом уже три года! Успехов!
demiurg301
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
Подскажите как долго и на какой температуре дубить плёночный фоторезист? Делаю маску, грею на утюге температура градусов 100-150. Становится твёрдый как лак, даже нож не берет, но если например налить спирта и подержать верхний слой становится мягкий и скоблится ногтем ( но с трудом). Фоторезист ПФ-ВЩ водно-щелочного проявления ( ТУ 6-43-1568-93).
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
дубят жидкий, а плёночник не дубят, вообще-то
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
- RUNA
- Прорезались зубы
Re: Фотоспособ
Пленочный дубят при 120-150 градусах, но в спирте он не только размягчается, но и смывается.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Я даже феном перегрел его. Вроде держится, хотя местами отваливается со временем. И уже кажется ничего его не берёт, даже нашатырь и тот с трудом.
demiurg301
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
Вот думаю может его как следует прожарить
Градусов до 180 - чо ему будет никто не проверял? Из чего его вообще делают?
Re: Фотоспособ
Кто-нибудь покупал этот фоторезист:
http://cgi.ebay.com/Dry-Film-Photoresis ... 2247wt_978
? Если да, то как он по качеству?
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Трудно что-то сказать о качестве, а про цену скажу - в Украине у Ворона импортный индикаторный фоторезист в три раза дешевле.
Re: Фотоспособ
Вопрос к спецам по фоторезисту!
1. После прявки промываю плату впроточной воде. При промывке фоторезист "сворачивается", кусками отстает от платы, а в растворе соды все нормально. Почему?
2. Лампа для экспонирования УФ черная энергосберегающая 20W, фоторезист пленочный, расстояние от лампы до платы около 20 см. Время экспонирования при котором получается хоть какой-то результат 1 час - Это нормально?
Chettuser
Re: Фотоспособ
Я фигею, сколько народу экспонирует часами "чёрной" лампой! Мне хватает 60-90 сек.
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
- плохо зачищена (обезжирена) заготовка перед нанесением фоторезистаkaknaxtak писал(а):1. После прявки промываю плату впроточной воде. При промывке фоторезист "сворачивается", кусками отстает от платы, а в растворе соды все нормально. Почему?
- плохо прикатан фоторезист (надо подогревать)
- плата не выдержана в темноте 20-30 мин после экспозиции
Нет, это не нормально. Время засветки 2-5 мин, при условии, что лампа исправнаkaknaxtak писал(а):2. Лампа для экспонирования УФ черная энергосберегающая 20W, фоторезист пленочный, расстояние от лампы до платы около 20 см. Время экспонирования при котором получается хоть какой-то результат 1 час - Это нормально?
Возможно фоторезист очень старый, потерял светочувствительность. Как один из вариантов - "мокрое нанесение". По отзывам - лучше наносится, повышается светочувствительность...
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Re: Фотоспособ
У меня время засветки пленочного фоторезиста всего 20-30 сек. 4 лампы по 26Вт.Chettuser писал(а):Я фигею, сколько народу экспонирует часами "чёрной" лампой! Мне хватает 60-90 сек.
Высокая концентрация соды, температура .
Re: Фотоспособ
[quote="kaknaxtak"]Вопрос к спецам по фоторезисту!
2. Лампа для экспонирования УФ черная энергосберегающая 20W, фоторезист пленочный, расстояние от лампы до платы около 20 см. Время экспонирования при котором получается хоть какой-то результат 1 час - Это нормально?[
Прочтите чуть ниже на этой же странице! Ежели и так ничего не выходит, значит или хреновый резист, или хреновый негатив. Опишите на чём печатаете.
