Натройка порта AVR C++
Сообщение wir_wolf »
Доброго времени суток уважаемые котЫ.
Вопрос плёвый, для тех кто знает с++ и avr ки.
Я пишу программу которая бы считала булевые функции.
Примерно все выглядит так
http://s15.radikal.ru/i189/1105/de/02df1c273954.jpg
Вот мой сорс
 * Boolean_function.c
 * Created: 12.05.2011 20:19:52
 *  Author: Wir_Wolf
#define F_CPU 8000000UL
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "UART_routines.h"
#include "temp.h"
//#define ProgramUP	PORTB,0;
//#define ProgramDOWN	PORTB,1;
//#define on 1;
//#define off 0;
//#define is_high(x,y) (x & _BV(y)) == _BV(y) //(for input) checks if the input is high (Logic 1)
//#define sbi(x,y) x |= _BV(y) //set bit
//#define cbi(x,y) x &= ~(_BV(y)) //clear bit
#define BUTTON1 PINB.0
#define BUTTON2 PINB.1
#define BUTTON3 PINB.2
void Konjunkcija(void);
int main( void )
	unsigned char buff[40];
	int programma = 0;
	int i;
	unsigned char temp, pressedButton, myCounter=0;
	uart0_init();
	_delay_ms(10);
	sendStr0("*****Hello*****");
	sprintf(buff,"Booleon Function ©Wir_Wolf");
		transmitString(buff);
		DDRC=0xff;
		DDRB = 0000;
		/* for(i = 1; i <= 1000; i++)  // цикл "для", повторяющийся 10 раз
             PORTC |= _BV(PC0);    // установить "1" (высокий уровень) на выводе PD1,
			           //зажечь светодиод
             _delay_ms(250);      // ждем 0.25 сек.
             PORTC &= ~_BV(PC0);   // установить "0" (низкий уровень) на выводе PD1,
			           //погасить светодиод
	while(1)
		  if (PINB.0 == 0)
		  { // Кнопка на PC0 - сброс клавиатуры
			 	PORTC |= _BV(PC0);//зажечь светодиод
		   		PORTC &= ~_BV(PC0);
				_delay_ms(250);
/*while(1)
		pressedButton = ~PINB;
		if (pressedButton)       // Check if any button is pressed
			switch ( pressedButton )
				case (1<<PB0):
					PORTC &= ~_BV(PC0);
					_delay_ms(250);
				break;
				case (1<<PB1):
				break;
				case (1<<PB2):
				break;
/*	switch(programma){
			case 1:Konjunkcija();break;
			case 2:Konjunkcija();break;
void Konjunkcija(){
	uart0_init();
	_delay_ms(10);
	sendStr0("Function Konjunkcija");
тут 70% закоментировано так как я тупо не могу получить значение. Нужно настроить первых 4 прина порта B на вход.
PB0 и PB1 это конкпи переключения между программами. а PB2 и PB3 x и у. Сколько я уже не изголялся над кодом.
В нете нашел пример кода типу
if(BUTTON1==0) то инкрементим щетчик в котором номер программы.
авр студия как всегда отчлечается своим умом и сообразительностью.
Error 4 expected ')' before numeric constant C:\Users\Wir_Wolf\Desktop\bool\Boolean_function\Boolean_function.c 78 18 Boolean_function
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... atury.html
а тут все хороше компилится
потом нашел некий сорс тоже с обработчиками кнопок
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=579342
скачал, все зашибись.
код примерно
  while(1)
    pressedButton = ~PIND;
      do{temp = ~PIND;}      // Wait until key released
      while (temp);
        // Send a Generall Call
        case (1<<PD0):
          messageBuf[0] = TWI_GEN_CALL;     // The first byte must always consit of General Call code or the TWI slave address.
          messageBuf[1] = 0xAA;             // The command or data to be included in the general call.
          TWI_Start_Transceiver_With_Data( messageBuf, 2 );
          break;
        // Send a Address Call, sending a command and data to the Slave
        case (1<<PD1):
          messageBuf[0] = (TWI_targetSlaveAddress<<TWI_ADR_BITS) | (FALSE<<TWI_READ_BIT); // The first byte must always consit of General Call code or the TWI slave address.
          messageBuf[1] = TWI_CMD_MASTER_WRITE;             // The first byte is used for commands.
          messageBuf[2] = myCounter;                        // The second byte is used for the data.
          TWI_Start_Transceiver_With_Data( messageBuf, 3 );
          break;
        // Send a Address Call, sending a request, followed by a resceive
        case (1<<PD2):
          // Send the request-for-data command to the Slave
          messageBuf[1] = TWI_CMD_MASTER_READ;             // The first byte is used for commands.
          TWI_operation = REQUEST_DATA;         // To release resources to other operations while waiting for the TWI to complete,
                                                // we set a operation mode and continue this command sequence in a "followup"
                                                // section further down in the code.
        // Get status from Transceiver and put it on PORTB
        case (1<<PD5):
          PORTB = TWI_Get_State_Info();
          break;
        // Increment myCounter and put it on PORTB
        case (1<<PD6):
          PORTB = ++myCounter;
          break;
        // Reset myCounter and put it on PORTB
        case (1<<PD7):
          PORTB = myCounter = 0;
          break;*/
взял этот кусок кода влепил в свой, выставил порты, запустил, оно тупо не отрабатывает когда я нажимаю кнопку.
Пробовал подавать вместо логического 0 логическую 1 -- тоже никак.
Поставил деббагер в свичь
				case (1<<PB0):
sendStr0("Button1 == 1");
				break;
Терминал молчит.
Мне подсказали что нужно каким то образом перестроить порт, чтобы он принимал аналоговый сигнал, а цифровой, но как это сделать не неаю.
Сообщение Мастер Ломастер »
во-первых, у тебя не С++, а простой тривиальный Си.
во-вторых, о кнопках и их обработке на этом форуме уже столько было обсуждений - воспользуйся поиском. у тебя обычная беда: нет подавелния дребезга кнопок.
настройка порта делается элементарно: DDRx = 255; PORTx = 255; - настроить все 8 пинов порта x на ввод кнопок, которые замыкают пин на массу.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение urry »
      while (temp);
Я не знаю, как поведет себя оптимизатор компилятора при работе с такой конструкцией - как вариант, один раз прочитает из порта в переменную, а потом будет опрашивать переменную до победного конца.
Таких вещей вообще боюсь - опрашивайте порт, а не переменную, плюс к тому же как заметили - антидребезг, все дела ...
И пользуйтесь макросами, наконец, они понятней.
А то стоят в коде, как три тополя на плющихе
#define BITTST1(var,bitno) ((var) & (1 << (bitno)))
#define BUTTON1 0
#define BUTTON2 1
if(BITTST1(PIND,BUTTON1)) - проверка на 1
if(!BITTST1(PIND,BUTTON1)) - проверка на 0
Сообщение Jack_A »
Мастер Ломастер писал(а):настройка порта делается элементарно: DDRx = 255; PORTx = 255; - настроить все 8 пинов порта x на ввод кнопок, которые замыкают пин на массу.
Как выяснилось, не так уж и элементарно. Приведенный пример - настройка на вывод единиц во всех разрядах. Если верить даташиту, то ввод с подтяжкой к высокому уровню - DDRx = 0; PORTx = 255; Можно, наверное, и как указано - коротя на землю выходной транзистор, пытающийся тянуть пин в единицу, получить ноль, но это уже через Альпы, и долго он так не протянет.
ARV
Сообщение ARV »
urry писал(а):Я не знаю, как поведет себя оптимизатор компилятора при работе с такой конструкцией - как вариант, один раз прочитает из порта в переменную, а потом будет опрашивать переменную до победного конца.
бояться не надо, все регистры периферии AVR определены как volatile-переменные, так что никаких козней оптимизатора не будет :)
Сообщение alex1126 »
ARV писал(а):бояться не надо, все регистры периферии AVR определены как volatile-переменные, так что никаких козней оптимизатора не будет :)
вот такой у меня код:
while (~(PINA & (1<<H_END))) {
    PORTC |=(1<<CLK);
    _delay_ms(100);
    PORTC &= ~(1 << CLK);
   _delay_ms(100);
   if ((PINA & (1<<H_END))==1) lcd_dat('1');
   if ((PINA & (1<<H_END))==0) lcd_dat('0');
и цикл while не прерывается, хотя единичка появляется в порту. Я думал что это из-за оптимизации....
сорри, погорячился :)
while ((PINA & (1<<H_END))==0) {
вот так все работает :) всем спасибо, все свободны.... хотя интересно, конечно, почему так не заработало.....
Вернуться в «AVR»
