Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Bashik »
найду осцилограф, а что на затворах быть должно там ?
Сообщение lexx_l »
Эта микруха - операционный усилитель. На нем конечно можно сделать генератор, но я в сварочниках такого невидел. На выходе должен быть прямоугольник, причем идеально правильный (без завала фронтов). И потом после ТГР и вплоть до затворов тот же прямоугольник.
Сообщение Moskatov »
Фотографии типичных импульсов напряжения затвор-эмиттер БТИЗ.
Фотография типичного импульса напряжения затвор-эмиттер без отрицательного смещения
(101.86 КБ) 653 скачивания
Фотография типичного импульса напряжения затвор-эмиттер с отрицательным смещением
(128.36 КБ) 614 скачиваний
Сообщение Wiew »
Bashik, без теоретической предподготовки отложите его пока в сторонку, а то вам здешние тусовщики насоветуют.
Сообщение WandererSc »
Сорри за офф топ.Умение пользоваться интернетом и заключается в умении фильтровать информацию
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Bashik »
там стоит lm 224 и если я правильно прочитал, то e 2933 либо s2933( 8ми контактная).
Сообщение Bashik »
как я понимаю мне необходимо посмотреть осцилографом , какая форма на затворах? регулятор тока должен изменять скважность?
1)да.
2) без нагрузки нет. хотя схемы есть разные :dont_know:
Сообщение Bashik »
а какая примерно частота инвертора должна быть ?
Сообщение witia03 »
Bashik писал(а):а какая примерно частота инвертора должна быть ?
ну у меня 54 кГц
Сообщение Bashik »
а можно включить сварочный без igbt , выпаяв их, чтоб посмотреть форму ?или без них нельзя?я так понимаю,задатчик это отдельный блок сварочного,который обеспечивает импульсы заданной ( постоянной )частоты и амплитуды и меняющий только их длительность?
Сообщение lexx_l »
1) Можно
2) Абсолютно правильно
3) обрати внимание что между задатчиком и ключами стоит драйвет - он тоже может боки нормальные творить
Сообщение Bashik »
http://s016.radikal.ru/i334/1105/0a/988f2773fff8.jpg
вот срисовал что смог,вроде так.может конечно где ошибся.драйвер это скорее всего 2 транзистора ,с которых идет управление на затворы и какая то деталь перед ним?( синий прямоугольник с 6 выводами, может оптопара какая, я не знаю,нет никаких маркировок :( )
Сообщение Bashik »
сегодня выпаял транзисторы,перерисовал схему,с чего начать? поменяю r3( он над контаками реле, для плавной зарядки наверное) , он сгорел и пробовать смотреть на затворах форму ?
завтра отсканю и выложу схему, а то качество плохое
Сообщение lexx_l »
ну в силе есть ошибка во включении транса., интересно узнать что за синий прямоугольник (сфоткай плиз) и номиналы транзисторов в драйвере и сделай фотку покрупнее, тяжело чтото разобрать...
Сообщение Bashik »
http://s002.radikal.ru/i200/1105/a1/3c8348c82fd3.jpg
я завтра отсканю,не могу сфотографировать четко чтоб.синий на фото
транзисторы 2n4403
Сообщение lexx_l »
Для начала проверь наличие низковольтного питания, потом проверь чтоб релюха надежно шунтировала резистор и конечно же форма на задавалке и на каждом затворе. У меня было вылетали резистора на затворы и в одном ключе есть управа а в другом нет... А схема должна быть примерно такая (хотя я мог многое незаметить и гдето ошибится..)
(62.28 КБ) 484 скачивания
Сообщение Bashik »
в каком ключе нет управы? я там перепаивал резисторы и мог неправильно нарисовать схему на нижнее плечо. резисторы в затворах выгорали. и откуда берется низкое напряжение я не пойму
судя по схеме синий квадратик это ТГР.
Но в схеме какой-то заплетык, высокое прямо на драйвер идёт.... и не понятно где дежурка
Сообщение Bashik »
что такое тгр ?и дежурка ?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
