Форум РадиоКот • Просмотр темы - КВ приемник регенератор.
Текущее время: Сб дек 27, 2025 23:17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1600 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый приемник 1-V-2
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 23:20:17
Если будут какие-то вопросы по сборке приемника - обращайся.
На счет номиналов не стесняйся спрашивать,объясню.
Приемник гарантированно работает.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B8%D0%BA
Здесь даны основы регенераторов.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:02:00
Рейтинг сообщений: 1
Значится нужно намотать трансформатор минимум 200 вольт?
Меня смущает то что фильтр еще задерет напряжение чутли не до 300 вольт.
КПЕ у меня чуть больше по емкости 430pf,но это я думаю не страшно.Он с редуктором + если добавить верньер то будет самое то.
Монтаж тоже желательно на шасси?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 16:25:06
У меня на электролит.кондере было 200вольт.
300 это уже перебор.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 17:41:56
Я намотаю на трансе где то 40вт сразу на накал и анодное.На анодное провод 0.2.Думаю усилитель на 6ф1п и приемник потянет.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 23:39:58
6ф1п довольно шумная лампа.Ну да ладно...
Ты ,главное ,регенеративный детектор на 6н23п сделай,как я тебе сказал.
Как продвигаются дела в постройке приемника?
А на счет транса могу посоветовать,делай вторичку с разными выводами ,на разное напряжение.(90,100,120,150,180,200,210 вольт) будет возможность по-эксперементировать.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 00:16:00
Насчет монтажа,у меня все было на соплях.
И что удивительно ,работало!!!(шасси вообще небыло,просто провода припаял).
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:31:01
Думаю,40 ватт это слишком много для такого приемника.(такой трансформатор нужен для 8-10 ламповых приемников и радиол)
Ватт 10-15 самый оптимальный.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:49:45
Ставлю такой транс потому что он не гудит и его проще мотать.А мелкие у меня просто ужасного качества...Хотя может посмотрю,гдето был от Си-дишника,правда может неразборный оказатся.
Время будет только на выходных,вот тогда займусь вплотную.Сделаю всетаки на шасси,для уверенности.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 19:52:02
Что бы не гудел необходимо чем-нибудь заливать.(парафин,олифа,клей какой-нибудь (костный)).Я когда перематывал вторичку (кстати,провод был очень тонкий,такой же ,который используют в приемных контурах радиоприемника),трансформатор ,после перемотки гудел как бритвенная машинка(причем совковая,то бишь как трактор).Когда залил костным клеем, гудение исчезло.Для начала ,думаю лучше использовать трансформаторы маленькой мощности.
Один для накала,другой для питания анодных цепей.Приемник советую собирать с приемной части,только потом думать об УНЧ.Присобачить УНЧ не проблема,хоть на 6ф1п,хоть 6п36с (целый двор озвучивать).Самый оптимальный вариант,это полностью использовать возможности лампы 6н23п ,один триод -регенеративный детектор,другой триод -УНЧ с выходом на наушники или маленький динамик.Ну ,а когда схему отработаешь, можно и УНЧ (на отдельной лампе) замутить.Главное сейчас -принять сигнал,а не усиливать...
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:08:17
Нашел транс!Как раз ватт 15-20.Импортный,как новенький! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:17:06
Вообще то,я имел ввиду использовать 2 трансформатора.Один для запитки анодных цепей (5 ватт) ,другой для питания накала (еще 5 ватт).То есть перематывать нужно будет только один транс,и ничего высчитывать не нужно.Просто заматываешь все окно и будет тебе счастье.А "накальный" транс можно и не трогать.
В принципе ,как хочешь,если есть желание возится с расчетом тока и напряжения -ваше право.
Только смотри,может так получится ,что на импортном трансформаторе может не хватить места для высоковольтной катушки.Мотать то придется две -одна для накала,которая скорее-всего уже есть + высоковольтная.(У меня ,в то время когда я увлекался постройкой лампового приемника,была идея использовать импульсный БП).
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:52:25
:oops: Не проблема.На накал намотаю другой.Просто нормального меньше чем 15вт не нашел.
А кстати,накал лучше наверное подать через выпрямитель?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:58:39
На накал можно переменку,просто подводящие провода скрути ,что бы компенсировали эл. магнитные поля 50гц.Сейчас .не нужно усложнять конструкцию,нужно идти от простого к сложному.Ну ,а там наращивать обвеску,по мере приближения к "совершенству".
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 21:20:02
Начну мотать трансформатор.
ps Чесно...Я удивлен насколько рационально вы(все) подходите к делу. :oops:
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт май 17, 2011 21:35:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 21:25:10
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Посмотри это сообщение.
viewtopic.php?p=805154#p805154
Красный нарисовано как подать накал, если трансформаторы будут 220/6.3V
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 21:34:59
Да я давно думал о таком.Всетаки я лучше намотаю отдельный транс,что бы потом непоняток не было.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 22:40:50
Как продвигается постройка приемника?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 22:41:51
Фотки обязательно покажи.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:16:14
Регенератор хорошо сделать на 12ж1Л. У нее накал тянет мизер - 3 плоские батарейки будут долго работать.На анод можно подать 45 вольт - 5 крон.
http://www.google.by/imgres?imgurl=http ... CFIQ9QEwCA
Я делал такой - нормально слышно.Правда я юзал высокоомные наушники.
Лампа - дите лампы вермахта RV 12 P 2000
А вообще - на cqham огромная ветка (лет уж пять тянется) посвященная регенераторам с кучей схем и инфы.На мой взгляд - лучшая в интернете
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 18:47:32
лампы вермахта RV 12 P 2000?Да гдеж я их достану...
И всетаки что то уже сделано!Сделал из немного другого материала---из металла от магнитолы.
А номиналы резисторов и конденсаторов брать такие же как и в статье?
