Генератор NT3225SA 16 МГц
Сообщение Вано Бен-Ладен »
Здравствуйте! Есть у меня генератор NT3225SA 16 МГц, у него 4 вывода Vcc, GND, Output вопросов не вызывают. А что такое последний вывод VCONT? Даташит этого генератора состоит из одной странички, по ней японял, что этот вывод наверное автоподстройка частоты, но не понял куда его подключать. Помогите, пожалуйста
Сообщение coredumped »
Вано Бен-Ладен писал(а):Здравствуйте! Есть у меня генератор NT3225SA 16 МГц, у него 4 вывода Vcc, GND, Output вопросов не вызывают. А что такое последний вывод VCONT? Даташит этого генератора состоит из одной странички, по ней японял, что этот вывод наверное автоподстройка частоты, но не понял куда его подключать. Помогите, пожалуйста
Скорее всего, это вход включения/выключения генератора (типа ENABLE).
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Вот даташит
co12_NT3225SA_AFC_e1.pdf
(84.64 КБ) 310 скачиваний
Сообщение Rokl »
Это пустой контакт.
подключай куда хочешь. Нужен только для крепления.
Спасибо за совет, попробую подключить его к земле
Сообщение DrWatson »
Это вход Voltage CONTrol, в зависимости от поданного на него напряжения в пределах 0...Vcc позволяет подстраивать частоту генератора в пределах нескольких герц (обычно +-10). Так что смело можно подключать его к GND, а если есть возможность измерить его частоту с точностью 1 Гц, то можно экспериментально выяснить влияет этот вход на частоту или нет.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
