Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и решения
Текущее время: Сб окт 11, 2025 18:46:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и реш
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:00:58
Всем доброго здоровья. Запустил усил. Иванова-спасибо ему за эту схему.Может ктото заинтересуется. Итак: выход-IRFP150,кт3108-BC556.микра сначала стояла554уд2-потомTL071.Питание +/-30в.На554ой схема практически не работала:возбуждалась,дрейфовал 0 на выходе от 0,1 до 0,5в.Но есть подозрение что микра левая.После замены на тлку всё волшебным образом поменялось:на выходе всегда 8 млв и появилась стабильность.Транз VT3 с радиатора снял т.к. если его оставить выход будет саморазогреваться.Если поставить912 тогда наверно не будет но у меня 912-х нет.Ток покоя выставил ~0,1а.В процессе работы он почти не менялся.На 4 ома выдал 55 ватт синуса.Во время вкл-выкл в колонке щелчков нет.О звуке.Колонка Амфитон25ас-027.Звук чистый свистящие идут без искажений немножко хочется добавить низов.Приятно слушать на 6-10 ваттах.Однако на мой слух брагинский 1 создаёт более объёмную звуковую картину.И низы у него мощнее.Если кто-то будет повторять усил. Иванова попробуйте его звучание с более чувствительной АС.Предполагаю что звучать будет ещё лучше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 13:45:31
:lol: Здраствуйте! На счет насыщенности может у вас предварителя нет из этой схемы Иванова.Я покрайне мере оставил оу да3 усилитель напряжения входного Умзч ,до уровня 775мв.Там нужен тот же 544уд2 47 пф кандер 39ком резистор включенные паралельно с 2 ножки на 6 и входное сопротивлени10ком на 2 ногу а ножку3 на землю 0.1-8 ноги замкнуты. На своей модели вапще подствроечник убрал замерив его в настроенном виде и подобрав резисторы мультиметром сбалансировал оу.Низы кстати бабахуют очень неплохо покрайне мере на моих британцах Vabe 1200 12d. дверци на шкафах дребежат и это напрямую с компа без предварителя.Ну если ещё охотца добавить бассов то поставьте в схему кр574уд1а.К таму же если менять оу то лучше на прецизионный быстродействующий что бы небыло потерь в насыщенности. Транзистор на радиаторе для терморегуляции я поставил кт313бм и ничего неразогревается на оборот все транзисторы стоять холодненькие пока нет фонограммы да и потом тоже не сильно греются ели теплые,для басистости за место 3108 я поставил кт639г ,за место 3102 я поставил кт602 б,бм?можно и кт601ам поставить..Да и транзисторы у меня в приделах 60-80 hfe.Т.Е. заменил мало мощные высокочастотные на теже высокочастотные средней мощности. Теперь как в песне меня прет меня прет потому что новый год ой меня претоот. :))
Последний раз редактировалось Brunengi Вт фев 08, 2011 14:27:42, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:04:45
Настройка УМЗЧ по совковски. И так берем умзч подклучаем соответственное питание.Первое что делаем ловим ток покоя на слух берется любой динамик широкополосный который нежалко спалить если что,поключаем к выходу там мы слышым шум и белеберду теперь начинаем крутить движок подстроечного резистора до тех пор пока шум ндаже на высоких непрекратится в плоть до исчезновения щечков и циканья,но следя за индикаторами перегрузки умзч покрайне мере этой схемы,что бы они не горели при подключенном динамике и пойманом токе покоя т.е отсутствии шума.Далее поключаем мультиметр включенный на 2вольты если напруга постоянки это + или - 0.5 вольты то балансируем оу берем резистор подстроечный я скажем взял 50ком к нему половиним на каждую ногу по сопротивлению что бы в сумме вышло 150ком между крайними ногами подстроечника припаиваем его крайние ножки к 1 одну к5 другую ножки резистора среднюю к 7 + напряжения.и ловим 0 на выходе в режиме мультиметра мв. Если при воспроизвидении возникает шум то ловим ток еще немного если загараются индикаторы перегрузки то убавляем ток покоя. В конце нам нужна тишина в пещалке и 0 напряжения на выходе по постоянке.Все слушаем и наслаждаемся. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:29:56
Вапще мои калонки ОРбита 90АС но с заменеными динамиками практически с теме же номиналами но большей мощностью.
Последний раз редактировалось Brunengi Вт фев 08, 2011 14:43:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:37:18
Еще момент по настройке и ремонту УМЗЧ если вы сменили какой либо из транзисторов неподобрав по hfe обычно такая функция есть на мультиметрах. То при очередном включении и прослушке возможно появление в колонках циканья и щелчков свидетельство о смещении тока покоя исправляется это легко подстроечным резистором который отвечает за ток покоя. Если сменяете ОУ даже на тот же самый то возможно появление постоянки на выходе,значит как следствие нужно делать повторную балансировку этого самого ОУ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 07:47:42
:music: Ура даздравствует сов. Техника настроив умзч на кр544уд2а, решил поставить снова кр574уд3. Появился небольшой трахтен в динамике но подстроив ток покоя удалось избавиться от шумов,а напряжение по постоянке эта ОУ сама выравнивает до 0 практически. И с этим ОУ574уд3 предваритель стал ненужен,теперь все звучит просто гуд и без предампа,чистенько,да выраженней и ближе стали частоты и звуки с инструментами. Просто гудд. :hunger: Опс кто будет ставить микруху кр574уд3 частотная коррекция включается кандером на2н7 с1на5 ножки операционика. И 1-8 ноги разъединить незабудьте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 08:17:01
на счет звучания подцепил к авто колонке представляет ящик с 4полосным якобы динамиком овальным,этот умзч звук на этих головках фуфло как говорил мой брат акустика для глухих, подцепляю обратно к своим Ас90 каторые теперь АС 600 номинал,пик1200. где фильтры стоят на высокие,на средние,на басс, все меняется радикально как будто меня переносят вместе с диваном на концерт к сцене. Единственный касяк в хате бассы улетают из квартиры особенно глубокие по голове долбит только в углах хаты или рядом с колонкой или вапще на кухне. Вообщем хорошему умзч нужна хорошая колонка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:02:46
Признаюсь честно в сравнении УМЗЧ Иванова с УМЗЧ Гумеля,поторопился Гумеля снова запустил и оказалось звучит объемней и каких только частот неуспевает кидать на выход,особенно средние выражает хорошо и это без предусилителя с компа реалтек HD 8.1 звукавуха.По гармонике только проигрывает 0,01 %а у Иванова 0,003%.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:17:54
В общем почитал я эту ветку. И у мя возник вопрос: хотел бы собрать усь Иванова, так какой лучше ОУ туда ставить наши или импорт, сразу говорю 574уд3 нет и не будет и на какой элементной базе. Есть наши 3107,601,639,602 в золоте 3108 нет или может лучше на 2N5401 или bc546/556/ Опыт настройки особенно унч Гумеля(Стоун) есть и остановился в нем на ОУ КР140уд14 и уд8Б с балансировкой последнего. А предполагаю в унч Иванова поставить на выхлоп IRF9640/640 или 9540/540. А про опер 544 вообще я на него обиделся, как то собирал унч на 544+819/818 с общим коллектором из Радио так выпуском ОУ 81года всё четко, а ставил новее фуфло падение на резиках смещения вместо 900мВ-1В стало 100-200мВ я и забил на него и собрал Гумеля, причем уд14 ставил специально из-за малого Uсм=3-5мВ :?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 05:49:23
Приветствую! ОУ лучше ставить как указанно,но так как последние образцы 544 производства га...но,советую как и писали выше TL071 и стоят все 10-20 рублей,практически тоже самое что и 544, по вольтажу держить больше,правдо есть ньюансик,1-8 ноги разделить,и балансировка включается подстроечным резистором всего 50 ком и цепляют его к минус питанию Оу,а не к + как на 544,насколько я помню.Транзисторы?Да любые со схожими даташитами.Я поставил 602бм или б можно только габаритики у б приличные :)) и 639е поставил,но это все из за того что подавал напряжение больше чем положенно.А так думаю можно,поставить и 601ам,961а,и626а,б.Можно и 3107 но по даташиту ставить по напряжению кэ.Высокие будут хорошо звучать,правдо бассов будет поменьше,транзистор малой мощности все таки.И ещё желательно предваритель усилку,я же оставил Оу da3 усилитель напряжения с200мв до775мв из схемы умзч журнал Радио №9-1988 .Можно и Оу da1оставить если будете ставить сопротивление на вход регулятор громкости,этот Оу повторитель напряжения согласующий регулятор громкости с предварителем,а от него перемычкой до da3,если эквалайзер не будете ставить,DA2 можно выкинуть из схемы предварителя.А использовать думаю можно,все тот же TL071 только 1-8 ноги разделять т.е. разрезаем дорожку которая их соединяет,если что всегда споять можно.ОУ 140 уд14 поглядел,у него скорость нарастания выходного напряжения всего0.1 в/мкс,и диапазон 0.5 мгц.Думаю нестоит ставить,хотя по экспериментировать можете.Лучше к140уд10,или к140уд11,у этих Оу входы тоже на полевиках кажется и характеристика f 15мгц,и скорость нарастания Vu30,50.Uсм 5-10мв.Частотная коррекция у этих оу С-0,01мк последовательно с R-3ком,конденсатор ногой на 2(3) ногу Оу,резистор ногой на 8(16) ножку ОУ.Коррекция 0 подстроечник 200ком крайними выводами к 1-5(1-8) ножкам оу,далее средний вывод резистора через сопротивление 200ком на 7(13) ногу +Uпитания оу.Но коррекция 0 если понадобится.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 05:58:38
И ещё полевики нужны для умзч Иванова только N канала работают по схеме повторителя.Но если вдруг получится включить и P канальные,то отпишитесь что и как .Ёще бы желательно каким нибуть способом понизить ток покоя до50 ма в холостом режиме,что бы экономичней схема работала.Но это надо резисторы пересчитывать в схеме кажется.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 08:37:19
Приветствую! За рекомендации спасибо все сделаю, но на носу защита диплома)))
А по поводу ОУ 140уд14 согласен переведу Стоуна на другой может ТЛ071 или LM318(уд11)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:41:33
Отлично буду ждать что и как сделали. :) Если есть шанс в этой схеме повысить мощьность до120ватт, повысив напряжение питание до +\-45 вольт,что Irfp150 выдержат легко,то буду рад и за вас и за себя,если напишите процесс модификации схемы Иванова. 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:44:34
Самому пока не когда заниматься,работаю в разъездах по межгороду. :(
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 16:58:55
Попробовал поставить TL071,Звук на Иванова схеме,не раскачивается. :( Ставлю 574уд3,нормалек.Может стоит попробовать поставить,574уд1,должна неплохо раскачать,схему.574уд1а ставил даже на Гумеля схему,бассы сразу раскачивала мощнее чем на 544уд2. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 18:32:39
А я ставил в Гумеля 544уд1а пластик, не пошло, грешу на новые эти микры они такое г..но стали может старая микра и лучше. А у нас 574 вообще ненайдёшь :(
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 04:40:07
Да к стати я старенькие в золоте которые ещё 574уд1а или б ставил,в сибири их полно,видимо со складов,с заначек ссср еще остались у жирдиков. :) Альтернатива им AD513.Можно попробовать LM318 альтернатива140уд11 или LM118-140уд10.У 544уд2-CA3130.А у 544уд1- mA740.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 16:25:36
Приветствую! Было дело как то спаял схему с многопетлевой (хитрой)ООС УНЧ на LM3886+LM318 как мне сказали от Видальго на вегалабе обсуждалась, так она заработала но ны выходе постоянка около 3В, все проверил было всё верно, поставил 544уд1б 83года лучше но не фонтан. на выходе 20мВ и лм3886 грелась сильно и грелась цепь цобеля. Я не стал обсуждения искать на вегалабе т.к. нет времени. Мой грядущий вариант: ЛМ318 на вход буфером, а после 3886 по схеме ИТУН и ИИП на 2153. Может кто лучше по поводу входного каскада посоветует :)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 19:08:43
Рейтинг сообщений: 30
Максим_В писал(а):
К574 в золоте стоит дорого,лучше ОРА134 или АД711 взять
А интересно сколько дорого , у меня их с застойных времен скопилось достаточно, Вам бы Максим из уважения мог бы отсыпать некоторое количество.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 04:19:37
574 В моем городе стоят примерно от25 до70 руб. И чем это они дороги? :dont_know:
