Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор AVR910 и Настройка частоты или help...
Текущее время: Сб янв 17, 2026 04:59:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Программатор AVR910 и Настройка частоты или help...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 19:49:46
В настройке программатора есть выбор какие фьюзы прошивать и там есть поле отведенное за частоту...
я по своей тупости выбрал Ext XTAL, High frewuency после чего микроконтролер больше не отзывается... почитав форум я пришел в выводу что это я поставил тактрирование от внешнего генератора, Я ПРАВ? если да то подскажите простешую схемку внешнего генератора... или просто скажите да чтоб я надеялся что ещё есть шанс его оживить...
Есть ещё вопрос а какой пункт надо выбрать чтоб тактрирование было от внешнего Кварца?Ext Clock, Int RCosc, Ext RCosc, Ext LFTAL ?
если что программатор AVR910(его версия от мастер кит), контролер Atmega 16A - Pu, внешний кварц 16Мгц, напряжения 5.1 вольт.
Помогите пожалуйста
Должно работать? - Да,
Работает? - Да,
Правильно Работает? - Да,
Ну и не трогай!!!
 Заголовок сообщения: Re: Программатор AVR910 и Настройка частоты или help...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 22:31:47
Рейтинг сообщений: 43
Именно это и есть внешний кварцевый резонатор, высокая частота. Подключите правильно кварц, как в datasheet (с кондерчиками на 15-20пФ), и все должно заработать:)
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 22:51:11
22пф стоят и не работает... ты уверен в этом что это правильно?
Работает? - Да,
Ну и не трогай!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 09:11:17
Да, если ты выбрал именно этот режим. Попробуй кварц на меньшую частоту поставить, например на 8-4МГц, для проверки. Может кварц тебе хреновый попался :dont_know:
Внешнее тактирование можно подать от любого генератора, например собранного на логических элементах, можно не кварцованного.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:03:56
глупый вопрос а там нужен кварцовый резонатор или кварцовый генератор?
я в магазине попросил кварц и мне дали тогда я был счастлив)
SJK 16.000 - этот подходит?
Работает? - Да,
Ну и не трогай!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:27:45
В Вашем случае нужен кварцевый резонатор, или просто кварц. Генератор тоже можно использовать, только фьюзы должны быть выставлены на "External Clock"
http://www.q-crystal.com/product/ - первые 3 позиции - резонаторы, остальное генераторы
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:56:13
Так у меня кварцовый резонатор тогда получаеться, тогда что нетак???
Работает? - Да,
Ну и не трогай!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 16:00:55
Попробуй тупо другой кварц поставить
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:51:57
Ставил 4 8 12 16 резонаторы эфект 0...
в чем же дело?
Работает? - Да,
Ну и не трогай!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 06:46:36
Для начала, осциллографом проверить наличие генерации на ножках кварца. Если она есть, а МК не видится программатором, то похоже Вы SPIEN или RSTDISBL fuse "зацепили". Из такой засады мегу16 может вытащить только параллельный программатор (HVPP). Можно через JTAG еще постучаться, если JTAGEN fuse установлен. Других мыслей нет.
PS: Насчет параллельного программатора - в сети много схем имеется, в основном подключаемые к LPT. Но я советую обзавестись AVR Dragon-ом - у него на борту есть, и ISP, и JTAG, и параллельный 12V (HVPP), и последовательный 12V (HVSP). Кроме того у Вас появится возможность внутрисхемной отладки через JTAG и DebugWire. Стоит он у буржуев $50, у нас я находил за $75-$80 ( жадность наших продавцов :kill: )
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:09:45
Я же сказал что поменял только тот параметр.... какие варианты востановления есть кроме покупки программатора за 3000р.
Работает? - Да,
Ну и не трогай!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:07:22
Можно собрать устройство под названием "fusebit doctor", но лучше купить дракона, если собираетесь заниматься программированием/отладкой систем на AVR. Я сперва тоже жмотился, правда на момент начала моего знакомства с AVR, кроме JTAGICE за $400 ничего не было. Потом появился дракон, уже за приемлемые деньги, и я его сразу купил, тк устал париться с поделками. Он меня очень долго выручал :) и сейчас лежит в коробочке, на всякий случай, типа Вашего, а пользуюсь я в основном ATJTAGICEmkII - раскошелился с год назад на $450, правда разработка для меня уже давно не хобби :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 17:54:58
+1 К предидущему оратору собери "fusebit doctor" дёшево и сердито лечить фьюзы на раз и главное прошивать фьюзы меги не надо при изготовление, залил прошивку фьюзы по дефолту ! я собрал заработало сразу терь не боюсь с фьюзами нахимичить.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 23:41:55
Рейтинг сообщений: 1
подскажите можно ли применить атмегу 16? я ее прошил файлом USB.910.Programmer.hex. согласно даташита подключил но компьютер находит неизвестное устройство.
атмега8 находится в плачевном состоянии (с фьюзами напутал) теперь хочу собрать программатор для восстановления
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:50:04
никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 19:55:26
Рейтинг сообщений: 61
Нет, ATMega16 не подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 22:12:55
http://hardlock.org.ua/mc/other/avr910/ собираю по этой схеме. купил атмегу8, прошил прошивку но при записи фьюзов лошадь вроде их записала а потом выдала 24 ошибку. теперь атмегу лошадь не видит а при подключении к усб-неопознаное устройство. вот что за беда?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 23:36:30
короче при программировании не был подключен кварц. (точнее впаян но контакта не было.) ставлю не видящуюся мегу и смотрю осциллографом- генерация есть. ставлю свою мегу - генерации нет. что нибудь можно придумать?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:47:32
этим программатором я смогу восстановить прибитые меги которые не видятся лошадью через лпт порт?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 16:38:36
блин неужели никто не волокет в этом деле? купил новую атмегу в смд исполнении. ушивать буду с внешним кварцем. не завернет ли ее? и обязательно ли кварц на 12 мгц?
