Почему кварцы на 72 МГц такие дорогие и можно ли их заменить другими кварцами?
Мелкие вопросы по радиотехнике
- Военрук
- Прорезались зубы
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Можно я тоже задам глупый вопрос
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
- aen
- Модератор
Это смотря в какой схеме.Военрук писал(а): можно ли их заменить другими кварцами?
- Военрук
- Прорезались зубы
Теоретически вместо кварцевого резонатора можно поставить синтезатор частот, но вот стоит ли это делать?
Вот схема http://cxem.net/radiomic/radiomic10.php
Я бы не парился, но с кварцевым резонатором на 72 МГц она глушит телеканал СТС
Я предполагаю что у него широкая полоса излучения и её нужно укоротить, что можете посоветовать?
- aen
- Модератор
Помню этот вопрос.Военрук писал(а):Я предполагаю что у него широкая полоса излучения и её нужно укоротить, что можете посоветовать?
У тебя же СТС на 144 мгц вещает.
Думаю у тебя единственный путь, это работать на другой частоте. Никакой синтезатор тут не поможет.
- Военрук
- Прорезались зубы
Уход на другую частоту стоит денег
100р....
К томуже я просто буду создавать помехи другим радиостанциям, а это ничуть не лучше
100р....
- Военрук
- Прорезались зубы
Придумал, фильтр высокочастотных колебаний обеспечивает прохождение определённой частоты...
Значит мой фильтр работает криво или не работает вовсе
Фильтром является колебательный контур, значит что-то мешает его корректной работе...
У меня все колебательные контуры рядом, может проблема в самовозбуждении контуров?
- aen
- Модератор
Да не поможет в данном случае никакой фильтр. Телевизор же принимает твою частоту 72 мгц и от неё и идут помехи. Телевизор же как и любой супергетеродин если сигнал сильный, то он принимает и 144 мгц и 72 мгц и преобразует её в свою промежуточную частоту.Военрук писал(а):Придумал, фильтр высокочастотных колебаний обеспечивает прохождение определённой частоты...
Значит мой фильтр работает криво или не работает вовсе![]()
Вспомни как работает супергетеродинный приемник и его паразитные каналы приема. Частота 72мгц, это паразитный канал приема твоего телевизора. Она конечно ослабляется входным контуром телевизора, но не настолько, что бы совсем подавить.
- Военрук
- Прорезались зубы
Я бы понимал, если бы они вещали на 144 МГц, а они на 143,25Мгц...
Ладно, пофиг на любителей СТС, пока не запеленгуют буду общаться
- Военрук
- Прорезались зубы
Эта паразитная частота передатчика, значит от неё не избавиться...Алёша. писал(а): Телевизор же принимает твою частоту 72 мгц и от неё и идут помехи.
Или я окончательно запутался
Последний раз редактировалось Военрук Чт май 12, 2011 18:43:53, всего редактировалось 1 раз.
- aen
- Модератор
Антенной.
- Военрук
- Прорезались зубы
Ага,про антенну я исправил свой бред=))))
Я и раньше думал про паразитную частоту. Просто меня смущало, что СТС вещает на 143.25 МГц...
Это, кажись, самый главный минус супергетеродина?
- aen
- Модератор
Это кабельный канал СК5 и он занимает полосу частот 142 - 150 мгц, а 143,25Мгц это всего лишь несущая изображения.Военрук писал(а):Я бы понимал, если бы они вещали на 144 МГц, а они на 143,25Мгц...
- Военрук
- Прорезались зубы
Спасибо, что объяснили, вот теперь я понял в чём прикол
объясните какую роль выполняет последовательный контур? Сигнал на резонансной часосе обходя параллельный КК пойдет на антенну. Зачем ему идти через последовательный КК?svic писал(а):Последовательный КК НИКОГДА не бывает нагрузкой, он может быть включен только последовательно с ней!telomtr писал(а):а если в нагрузке последовательный КК
Вот примерно так распределяются токи в любой усилительной или генераторной схеме
И от куда берется переменный ток другой частоты?
А конденсатор с3 для того что бы часть энергии не гасилась на сопротивлении источника?
Ну может хоть скажите, в генераторе например на на параллельном контуре, формируется только резонансная частота? Откуда у вас на схеме синей стрелкой частоты отличные от частоты резонанса? И зачем всетаки конденсатор? Что бы сопротивление источника не оказывало влияния?
- aen
- Модератор
Не только. На коллекторе там присутствуют импульсы из которых выделяется синусоида с частотой резонансного контура, но т.к. добротность этого контура конечна, там там присутствуют еще и гармоники этой частоты.telomtr писал(а): на на параллельном контуре, формируется только резонансная частота?
Их бы не было если добротность колебательного контура была бесконечной, но такого не может быть.
Вопрос это не мелкий, поэтому здесь и молчат. В двух словах рассказать теорию генератора невозможно.
ну а назначение последовательного контура перед антенной? Зачем он? И еще зачем конденсатор параллельно источнику? Снижает влияние внутреннего сопротивления источника?Алёша. писал(а):Не только. На коллекторе там присутствуют импульсы из которых выделяется синусоида с частотой резонансного контура, но т.к. добротность этого контура конечна, там там присутствуют еще и гармоники этой частоты.telomtr писал(а): на на параллельном контуре, формируется только резонансная частота?
- aen
- Модератор
Да.telomtr писал(а):И еще зачем конденсатор параллельно источнику? Снижает влияние внутреннего сопротивления источника?
Теоретически сопротивление батареи равно нулю, но на практике это не выполняется.
Про это десятки раз здесь писали.
Вот здесь например объясняют назначение блокировочного конденсатора.
Блокировочный там С1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=532271#p532271
Про последовательный контур тоже писали. Антенна длиной меньше половины длины волны по сути и есть последовательный колебательный контур. Про это тоже здесь писали не один раз и рисовали и настройка этого контура в резонанс с помощью например удлиняющей катушки или укорачивающего конденсатора или изменением длины антенны по сути и есть настройка антенны в резонанс.
Если найду, то брошу ссылку.
