не путай людей, тут имеется ввиду яркость 7ми сегментниковvalesyk писал(а): в цепь питания подсветки цепляешь ключ с дополнительным резистором - вот и 2-х ступенчатое регулиров.яркости от габаритов!(день-ночь)
Цифровой спидометр
Последний раз редактировалось GP1 Вт апр 19, 2011 21:27:24, всего редактировалось 1 раз.
пришла, вот только на этой неделе не получится погонять - работа
Всем привет. Наконец-то пришли заказанные мной детали atmega2313 и экран 8*2 собрал и опять проблема. По экрану бегает курсор
В чём проблема понять не могу. Может подскожите в чём я опять накосячил.
Может это из-за того что прошивка под индикатор 16*2 а уменя сейчас 8*2. Но я поменял 11 строку и перекомпилировал. И опять тоже самое, но есть вероятность того что неправильно перекомпилировал делал это впервый раз.
теперь у меня вот такая хрень отображается после перекомпилирования
- (7.24 КБ) 642 скачивания
Паша, из шпрота нужно "фото" с EEPROM памятью, чтобы дальше копать.
И что самое интересное меняю назад 11 строку в программе компилирую всё в протеусе нормально, а снимаю комментарий с этой строки и всё в норме
Но не знаю почему так , потом-что в программировании я полный 0
на предыдущей странице я уже писал об этом...pasha2110 писал(а):Как я понимаю вам нужно вот это?
Добрый день, пытаюсь повторить ваш вариант спидометра с одометром , можно попросить прошивочку для вашего варианта , и возможно вы развели платку с внешним генератором???bonpirr писал(а):Тема не заглохла. Перед Новым годом, я протестировал четыре варианта новой прошивки. К сожалению они не отличались стабильностью, поэтому возник небольшой технический перерыв![]()
А почти весь январь я был на сессии.
Готов ещё один вариант спидометра
Размер платы 55*80 мм
Фото
P.S. Проц настроен на внутренний тактовый генератор 8 МГц.
P.P.S В ходе испытаний выяснилось: Спидометр от внутреннего тактового генератора работает не стабильно. Виснет периодически. Скорее всего из-за помех в бортовой сети.
К сожалению, после смены места работы, совершенно нет времени заниматься этим проектом. хотя мне самому спидометр необходим, так как на моём авто спидометр нагло врёт. Прошивка для Flash, для EEPROM
P.S. Плату я нарисовал, но в железе не пробовал, как смогу добраться до своих файлов, выложу.
Лучшее - враг хорошего.
Вот печатка, как и обещал. Повторюсь ещё раз, её я не собирал, поэтому не знаю, рабочая, или нет.
- Speed_v4.zip
- (31.77 КБ) 464 скачивания
Помогите разобратся!!! , собрал спидометр с внешним кварцом , на плате по версии 1 , залил контролер, вроде без ошибок , выставил фъюзы как сказано, включаю девайс и вот что происходит.GP1 писал(а):Ну вот не дождавшись пока админы исправят исходную статью, выкладываю измененную схему, прошивку и исходники от нового спидометра.
Что нового:
1. В схему добавлена ULN2003A, за счет чего увеличен мгновенный ток до 70...75 мА через сегмент, для увеличения средней яркости индикатора.
2. Исключена микросхема внешней памяти 24C04В, показания одометров пишутся во встроенную EEPROM.
3. Устранен глюк с периодическим появлением случайного значения скорости.
4. Изменен метод усреднения значения скорости, отдельное спасибо ARV
5. Вывод Vo ЖКИ индикатора подключен на массу. Попутно замечу, что ЖКИ МТ-08S2A прекрасно работал при -27оС, при больших морозах испытать не удалось – морозов не было.
Mega16 – прошивка
Mega16-OA v2.00 – файлы исходников
Рис.1 новый – измененная схема.
Кратковременно зажигаются восьмерки и гаснут , на дисплее мигает 3-е символ место и все. Где у меня ошибка? , 3 день не могу разобратся!!!
зделал сверку записанных данных в контроллер , флеш проходит на ура , а вот ЕЕПРОМ в провал , почему не пишет в еепром???
