Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Alex62 »
А вот здесь более полная версия о работе с дисплеями от Simens S65. Там тоже в основном о LS020.
Но много полезного для любопытных.
Using_the_Siemens_S65_Display.rar
Принципы работы с дисплеями от Simens S65
(558.57 КБ) 481 скачивание
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение MichaelFox2009 »
Давно наблюдаю за данной темой, уже почти решился собрать, но нашёл вот такое: http://www.small-items.ru/shop/diy_part ... cillograf/. На ebay тоже продаётся... Вот до чего буржуи додумались... :)
hpt
Сообщение hpt »
MichaelFox2009 писал(а):Давно наблюдаю за данной темой, уже почти решился собрать... но нашёл вот такое...На ebay тоже продаётся... Вот до чего буржуи додумались... :)
Цена: 8 990 руб.-ну если есть лишних 300 баксов то вперёд
:beer:
На ebay он стоит US196.5 с бесплатной доставкой... (т.е. примерно 5500р. - уже не 8990).
PS Прошу прощения у модераторов за сообщения не по теме...
anm
Сообщение anm »
anm писал(а):Собрал и я себе хамелеон по схеме D2, запустился сразу, но заметил одну проблему, при увеличении чувствительности луч на каждом новом пределе опускается все ниже и ниже. Попробовал отрегулировать -3в, луч удаётся поставить на место, но от -3 почти ни чего не остаётся. Вернул всё обратно, сейчас питание +2,98 и -2,99. Проверяю на входе ОУ - 0,18в на пределе 0,05. Такое ощущение, что откуда-то просачивается -3в. Уменьшаю чувствительность, напряжение на входе ОУ уменьшается. Отпаял коммутатор (у меня HCF4051), кинул проводок. Луч на месте. Вот теперь не знаю хорошо промыть плату и впаять коммутатор ещё раз, или заказать 74нс4051?
Не дождавшись ответа заказал 74нс4051, сегодня припаял. Луч стоит как вкопанный. Хотя все было хорошо залито канифолью, но похоже дело было в коммутаторе.
Сообщение BigallS »
grott писал(а):Внимание!
На первой странице выложен обновлённый архив на Chameleon_D с исправленной схемой и печаткой (устранены ошибки и опечатки), а также свежая прошивка, содержащая последние изменения и дополнения от прошивки уважаемого SSMix. Поддержка обоих вариантов плат D и D2, гашение подсветки и автовыключение, сохранены все диапазоны развёртки.
P.S. Тестировалось только на одном дисплее LS020, если будут проблемы с другим дисплеем, пишите.
1. Не совсем понял, варианты плат D и D2 чем отличаются, на 2 странице этого топика архив с вариантом D а где D2? Сейчас в размышлениях какую делать или заказать у vlad465.
2. Заказывал детали в своих магазинах (их всего 2 в нашем городе и работают только под заказ), отказались привезти реле CPC1035N чем заменить его чтоб плату не переделывать?
А.. вариант D - от grott, вариант D2 - от SSMix так?
Сообщение grott »
Платы D и D2 отличаются разводкой и номиналами кондесаторов входного делителя, схемотехника одинакова у обоих вариантов плат. Последняя прошивка варианта D содержит в себе D2 с небольшими изменениями (гашение подсветки, автовыключение и поддержка UART). Оба варианта находятся на первой странице рядом во втором посте.
СРС1035 можно заменить на другое твёрдотельное реле, на крайний случай, что ещё проще, можно поставить движковый переключатель или использовать дополнительный щуп со всторенным кондесатором.
Сообщение Faust767 »
А можно ли в МК вбить прошивку через 5 проводков?
(22.04 КБ) 880 скачиваний
А я чё? Я ничё...
Сообщение lsasha7 »
обычно так и делают.
Люди, прошу не обзываться, но по-ходу у меня на компе нет COM-порта!..
Как можно прошить без программатора через ЮСБ? А то надо прошить один-разъединственный МК и не хочется ради этого отдавать за программатор 80 тысяч.
(190.89 КБ) 631 скачивание
А я чё? Я ничё...
Сообщение bifurkas »
Faust767 писал(а):Как можно прошить без программатора через ЮСБ?
Никак, да и COM без программатора тебе не поможет. 5 проводков это к LPT, их есть у тебя.
Сообщение Сергей800611 »
COM - девятиконтактный разъем (у вас подписан правильно), а длинный 25-и контактный - это разъем принтера.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Сергей800611 писал(а):а длинный 25-и контактный - это разъем принтера.
он же LPT
Сам себе Гилмор
А можно поподробнее, как подключать?
Если можно, подпишите на фотке, какой провод куда тыркать.
(55.16 КБ) 695 скачиваний
А я чё? Я ничё...
Сообщение vovic »
Faust767 писал(а):А можно поподробнее, как подключать?
изучайте - http://proavr.narod.ru/07.htm
И картинка на "пять проводов":
http://proavr.narod.ru/img/07_isp5wire.png
vovic & Tynda Far East
Сообщение lsasha7 »
Внимание!
привет, прошился сразу, все классно,огромное спасибо за поддержку и доводку проекта, сегодня пользовался прибором, увидел следующие глюки:
1.
яркость настраивается только в меню настроек, при переходе в режим осцила устанавливается старое значение, новое только при перезагрузке
2.
в режиме анализа диапазон 500 мкс. отображается в 2 раза меньше (т.е. в одной клеточке 250 мкс.)., диапазон 5 мкс. как 6 мкс.
3.
сверху не отображается линия луча при уходе за границы экрана, снизу- норма
если найдется время проверить и устранить то большего и желать не стоит. спасибо.
Сообщение BigallS »
Vadim_vv писал(а):пик 32-й самое оно будет 8) . 80 мгц тактовая, озу ДМА, 2 такта на запись сэмпла, 150-200 руб, куча памяти на прогу. но лучше добавить плисину маленькую и фифо. и сэмплировать на 100 мгц.
Нашел ссылку работы PIC контроллера на дисплей 320х240, вот здесь http://www.ivica-novakovic.from.hr/Moto ... %20lcd.htm
Уважаемый Vadim_vv Хамелеон двухканальный на PIC32 может попробуете сделать?
Сообщение Vadim_vv »
нашел срам неплохой и недорого http://www.chip-nn.ru/35.php и доступ 10 нс.
п.с. летом со временем свободным очень туго. для себя пока комплектующие собираю, буду 2-хканальный собирать. надеюсь 10-20мгц "увидеть"
Сообщение BigallS »
Vadim_vv писал(а):нашел срам неплохой и недорого http://www.chip-nn.ru/35.php и доступ 10 нс.
Забью себе в закладки, спасибы буду ждать.
Сообщение BigallS »
А мож и мне список деталек кинешь в личку буду тоже потихоньку собирать, с дисплеем ещё не определился? Я смотрю в сторону китайского от N95 c 37 выводами, и найти можно и недорого.
