Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
smit69
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение smit69 »
saschai писал(а):Ок! Если успею на следующей неделе, Партирую на 8-ку, выложу прошивку и Протеус , плату сами, у меня времени совсем нет.
Функции:
Ток, напряжение.
Контроль температуры и управление вентилятором(без индикации, будит время допишу, индикацию попеременно с током)
Управление реле
Защита КЗ
saschai я может ща тут бред какой нести буду, но ты меня сильно не ругай,я в програмировании пока как кот в космических кораблях разбираюсь!!!
А суть вот в чем, правдо я схему под LED чо то не нашел, но может попаду в небо пальцем.
1. Поставить 4-х значный индикатор и чтоб отображал А и U сзади значения тока или напруги соответственно.
2. если возможно впихнуть одну кнопочку для переключения режима A или U.
3. Реализовать автоматическое переключение отображения А и U при их изменении на определенное значение, допустим выбрано U а в нагрузке че то поплыло и стал изменяться ток, а индикатор отследил и переключил на ток, а по истечении тайм аута по бездействию, вернулся опять в показания напряжения и наоборот.
Если че не так нагородил - извиняй! :roll:
PS все забываю спросить, а че показываю светики на показометре? HL3 питание понятно, а HL1 b HL2?
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
ploop
Сообщение ploop »
А чем не подходит просто два индикатора?
smit69
Сообщение smit69 »
saschai Че то я так схемы на LED и не нашел, пол форума перелопатил, на 6 страничке как ты указывал и рядом ничего нет!
saschai
Сообщение saschai »
На кой, такие извращения!?
Нормальный вариант.
КЗ(мигаим красным) и нагрузка включена.
Я и не писал, что выкладывал схему, были только фотографии, 23 стр. и предложение к желающим потестить
smit69
Сообщение smit69 »
Да ето понятно, что такие извращения нах ненадо, я просто гдето неправильно тебя понял, подумав, что на два индикатора у тебя ресурсов МК нехватает :dont_know: , просто посмотрев на схему и на оставшиеся свободные порты! :cry: Так что стандартный вариант с двумя LEDами это гуд :tea: .
По поводу теста устройства, ща доделаю часики на Меге8, это будет мой первый МК который я буду шить, если все пройдет нормуль и устройство заработает :idea: , то тогды я готов вступить в ряды летчиков испытателей!!! :))) :beer: И погонять данный сабж, и в хвост, и в гриву :music: в железном варианте!!! Деталюшки вроде все имеются, так что собрать будет не долго, главное МК шить научиться :write: , я правда сутки через чтрое работаю, так что всеравно с трехдневными перекурами будет получаться! :wink:
P.S. фотки глянул, как раз то что доктор прописал, у меня как раз есть два таких индикатора с ОК, а то я себе по случаю приобрел данный сабж http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=7462 , а у него оказался на амперах дохлый первый разряд, вот я его теперь хочу по полной переделать под данный ватиант целиком 8)
Winibam
Сообщение Winibam »
думаю собрать вот по этой печатке вариант 13
вопросик возник ! видно вопрямительные элементы!)) диодный мост и кондер ! можно марку моста и емкость кондера?
плата DIP2 13.lay
(59.38 КБ) 587 скачиваний
n0rd
Сообщение n0rd »
какие пожелаешь...
я себе ставил GBU15M и 4700мкф..
starichok51, что у Вас осциллограф показывал на выходе БП и с какой амплитудой?
и подскажите незнающему допуски пульсаций для трансформаторных и для ибп..
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Winibam
Сообщение Winibam »
спс!)) :beer:
saschai
Сообщение saschai »
Все зависит, от того, на какой ток рассчитан БП, приблизительно, конденсатор- 1А 2000мФ, мост бери с запасом мин в 1А, нагрев у него достаточно высок.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
n0rd,
у меня изготовленного БП. схему я отлаживал в симуляторе.
olegrmz
Сообщение olegrmz »
Все осциллограммки выкладывались здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
Winibam
Сообщение Winibam »
ну все я окончательно запутался!))) на схеме v13 транзистор BD139 отсутствует а на печатке
плата DIP2 13.lay [59.38 KiB] указаной мной выше! он присутствует! все ерунда но там не подписаны номиналы кондеров! :cry:
теперь незнаю от кокой принципиальной схемы оталкиватся! :roll:
sobolev
Сообщение sobolev »
Стабилизатор напряжения 12В на плате DIP2 13 собран по 10 варианту,в той печатке я рисовал под TIP122,если использовать BD139 надо плату корректировать.
Winibam
Сообщение Winibam »
sobolev писал(а):Стабилизатор напряжения 12В на плате DIP2 13 собран по 10 варианту,в той печатке я рисовал под TIP122,если использовать BD139 надо плату корректировать.
ну хоть убейся не вижу я тут TIP122
плата DIP2.lay
(59.38 КБ) 471 скачивание
saschai
Сообщение saschai »
Пост выше, Олег дал ссылку на родительскую ветку берешь схему версия 10, и от туда, узел формирования 12В, тут никаких засад нет, у меня кренки и стаб на 18В был в наличии, вот и сделано как в 10версии, никто не мешает сделать по 13 версии, даже не меняя плату.
Зы, просто платки делались до рождения 13версии :))
Последний раз редактировалось saschai Чт май 12, 2011 13:40:44, всего редактировалось 1 раз.
sobolev
Сообщение sobolev »
TIP122 поставил вместо BD139
saschai
Сообщение saschai »
Не парься :)) , сделай прямо по плате, конденсаторы по 220-470мФ
saschai
Сообщение saschai »
откорректируй плату, или запаяй только то, что нужно, приблизительно, так
v13_dip.lay
(53.52 КБ) 499 скачиваний
saschai
Сообщение saschai »
2 sobolev
Когда увидим окончательные фотографии твоего монстра? :))
Зачем??? Достаточно запаять в соответствии с ДШ.
sobolev
Сообщение sobolev »
Начало курортного сезона,работой загрузили по самые уши.
(64.19 КБ) 863 скачивания
(54.87 КБ) 948 скачиваний
