Здрасте, мне нужна помощь радиолюбителя !
На схеме термостабилизатор взятый отсюда http://www.radiosait.ru/page_281.html. В качестве нагревателя будет использоваться нихромовая проволока. Согласно требований для питания 144 ватной спирали нужно 48 В 3 А.
Но вместо реле, хочу использовать ШИМ для лучшей инерционности. Пример ШИМ указан на рисунке http://www.imageup.ru/img105/fragment655175.png в рамке внизу.
Тоисть часть схемки с реле и всем остальным выкинуть, а прицепить ШИМ.
Подскажите как модуль ШИМ правильно подключить? (если можно нарисуйте)
Как рассчитать формулами транзисторы, резисторы , и т.д для модуля ШИМ ?
Огромное спасибо !
термостабилизатор + ШИМ
- термостабилизатор + ШИМ
- (52.61 КБ) 518 скачиваний
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
Re: термостабилизатор + ШИМ
А Вы сможете написать программу для МК?
И как понять:
И как понять:
imvasyl писал(а):вместо реле, хочу использовать ШИМ для лучшей инерционности.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
программу для мк не нужно, так как схема использоваться на практике не будет (диплом), нужно узнать только как подсоединить узел для широтно-импульсной модуляции.
узел ШИМ надо для точной стабилизации температур в термокамере. При использовании реле спираль будет большая инерционность, так как реле будет нагревать проволоку сразу на полную мощность
- coredumped
- Опытный кот
Может, Вы имеете ввиду, электронный ключ - вместо реле?
ШИМ, без написания софта, в приведенной Вами схеме не сделать.
Можно канешна, сделать внешнее ШИ управление, но Вам все равно прийдется выдавать аналоговый сигнал с МК, в качестве задающего напряжения. А это все равно можно сделать только ШИМ-ом МК+фильтр - и опять без программирования не обойтись. К тому же такое решение будет выглядеть полным бредом - ШИМ для управления ШИМ-ом.
Можно сделать совершенно другой термостабилизатор, полностью аналоговый, тогда можно обойтись из программ.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
- coredumped
- Опытный кот
Я думаю, препод, который Вам это посоветовал имел ввиду программный модуль ШИМ, чтоб ограничить максимальную мощность и обеспечить плавный и равномерный нагрев.imvasyl писал(а):программу для мк не нужно, так как схема использоваться на практике не будет (диплом), нужно узнать только как подсоединить узел для широтно-импульсной модуляции.
да, вот именноЯ думаю, препод, который Вам это посоветовал имел ввиду программный модуль ШИМ, чтоб ограничить максимальную мощность и обеспечить плавный и равномерный нагрев
Вот подсоединил!
Подскажите как рассчитать номинал резисторов ? какие транзисторы ? конденсаторы ?
Полная схема и даташит на полевой транзистор вложено внизу.
- IRF9520.pdf
- Даташит на полевой транзистор IRF9520
- (101.17 КБ) 371 скачивание
- Полная схема
- (145.9 КБ) 477 скачиваний
- coredumped
- Опытный кот
Такое работать не будет, Вам нужно либо связать землю 48В с землей контроллера, либо использовать оптронную развязку и соответственно другую схему. Транзистор тоже выбран не удачно. Советую MOSFET c N-каналом управляемый логическим уровнем, тогда драйвер не нужен. Подойдет, например, IRL540N, подключается прямо к порту контроллера, через резюк 1К (см. схемку)
